CorsicaBia Posté(e) 27 octobre 2011 Share Posté(e) 27 octobre 2011 Bonjour Tout d'abord 2 chose, je débute avec le spica et je n'ai pas de connexion 3G, juste du wifi a disposition ! Je viens de récupérer un spica sous Samdroid. Il démarre bien, mais le hic est que dès l'écran de démarrage, il lance le navigateur en me demandant de récupérer la nouvelle version de launcher pro, car celle que j'ai est trop ancienne. Mais a aucun moment, il ne me donne accès au bureau pour accèder aux paramètres et donc configurer ma connexion wifi. Impossible de fermer le navigateur, car il se ferme, mais se relance de suite car Laucher Pro trop vieux, donc demande de maj, etc... Bref, je suis bloqué. Y-a-t-il un moyen de court-circuiter Launcher Pro ? Ou de faire une ré-installation propre (facile si possible, je débute !) Cordialement Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
the-gladiator Posté(e) 27 octobre 2011 Share Posté(e) 27 octobre 2011 Vue que tu as récuperer un spica, de samdroid de plus, un reflashage est conseillé https://forum.frandroid.com/topic/32329-tuto-installation-rom-nuejh6-jh7-ou-rom-nue-root208/ Tutoriel pour faire une installation propre. Je te conseil également de cocher la case parameter clear sur odin Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
CorsicaBia Posté(e) 27 octobre 2011 Auteur Share Posté(e) 27 octobre 2011 Ok, j'avais vu ce tuto, mais je voulais voir si il y avait une autre solution :( Je suppose que je fais cela avec le pack complet et JH6 ( 3/ installation firmware(JH6)) et que je vais "revenir" à une rom nue en 2.1. C'est bien cela ? Juste pour pas faire de boulette (c'est mon premier flash), je sélectionne le .ops dans la case ops de odin et le .tar dans "one package" ? Par contre, je dois être miro, je ne vois pas la case parameter clear sur la capture du tuto ! Merci beaucoup pour la réponse. Cordialement Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
bkexpress Posté(e) 27 octobre 2011 Share Posté(e) 27 octobre 2011 si c est un one package tu selectionne un one package le parametre clear il est en haut a gauche mais t es pas obliger de le selectionner je l ai jamais fait Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
the-gladiator Posté(e) 27 octobre 2011 Share Posté(e) 27 octobre 2011 parameter clear, tu n'es pas obligé mais pour le cocher: debug only ensuite parameter clear ET SEULEMENT parameter clear sinon c'est une claque :P Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
CorsicaBia Posté(e) 27 octobre 2011 Auteur Share Posté(e) 27 octobre 2011 Bon, c'est fait. J'ai enfin accès aux bureaux. Je vais maintenant voir si je trouve une ROM stable, fluide et qui préserve l'autonomie. Je ne joue pas avec le spica, le bluetooth peu importe et je ne regarde pas les divx. celle là ? : http://forum.samdroid.net/f53/cyanogenmod-6-1-1-spica-alpha8-4-a-4716/ Mes critères sont stables, autonomie et c'est tout. Cordialement Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
the-gladiator Posté(e) 27 octobre 2011 Share Posté(e) 27 octobre 2011 Toutes les CM6 8.4 sont bonnes, les kernels peuvent changer les choses au niveau de la batterie. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
CorsicaBia Posté(e) 28 octobre 2011 Auteur Share Posté(e) 28 octobre 2011 C'est pas simple, je pensais que la CM6 8.4 était UNE version et c'est tout. Là vous êtes en train de me dire qu'il y a plusieurs versions de la CM6 8.4 :huh: ?????? :mad: Dur dur pour un débutant de faire le bon choix alors. Va falloir que j'écume le forum à la recherche des sujets parlant de rom stable. Cordialement Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
CorsicaBia Posté(e) 28 octobre 2011 Auteur Share Posté(e) 28 octobre 2011 Merci à tous pour vos réponses. J'ai donc installé la CM 6.1.1 8.4 puis la Froyo by Sofien : C'est beau comme un camion :) Seul petit soucis, j'ai un peu de latence quand je lance une application. Mais pour le moment on dira que c'est bien. Cordialement Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
LeFab Posté(e) 28 octobre 2011 Share Posté(e) 28 octobre 2011 Non, il y a 1 version de CM6 alpha 8.4, mais beaucoup de personnalisation (thème, applis par defaut, kernel, ...) Mes critères sont stables, autonomie et c'est tout. Et c'est déjà pas toujours facile à obtenir ! En générale c'est le kernel qui joue le plus sur ces critères ! Tu pourras en tester plusieurs sans avoir à tout reflasher. Sinon pour ton problème initiale, il y avait moins bourrin en remplacant par le recovery le launcher par un autre. Mais c'est trop tard :) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
the-gladiator Posté(e) 28 octobre 2011 Share Posté(e) 28 octobre 2011 Pour les applis je sais comment faire pour que normalement elle s'ouvre plus vite Ouvre spare parts (ou telecharge le sur le market si tu l'as pas. Transition animation--->fast Regarde si sa acccelere Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
CorsicaBia Posté(e) 28 octobre 2011 Auteur Share Posté(e) 28 octobre 2011 >>>Sinon pour ton problème initiale, il y avait moins bourrin en remplacant par le recovery le launcher par un autre. Mais c'est trop tard :) Zut, mais au moins cela m'aura fait faire mes premières armes sur odin, le flash, cm et touti quanti. Je comprends un peu mieux comment cela fonctionne. Cordialement Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
clad22366 Posté(e) 28 octobre 2011 Share Posté(e) 28 octobre 2011 si tu fait pas mumuz avec le spica flash une 2.1 http://forum.samdroid.net/f55/frozen-spicaclair-v1-4692/ tu aura tout de fonctionnel ainsi qu'une grande autonomie de batterie tester et approuver B) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
CorsicaBia Posté(e) 28 octobre 2011 Auteur Share Posté(e) 28 octobre 2011 Non, pas vraiment, j'en ai une utilisation basique et j'étais en train de me demander si effectivement je n'allais pas retourner sous 2.1 Car il me semble que pendant le bref moment ou il a tourné sous 2.1, c'était pas mal..... Cordialement Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
clad22366 Posté(e) 28 octobre 2011 Share Posté(e) 28 octobre 2011 ok,mais prend une 2.1 non officiel (je t'ai donner le lien) 2.1 officiel tu peut pas trop modifier et pas de recovery (sauf flash via odin (lk2.0.8) 2.1 (rooté) je sais pas ou tu en ais mais si tu est pas retourné sous 2.1 officiel tu a juste a flashé la rom que je t'ai donnais plus haut puis wipe data/cache,pense a sauvgardé tes contacte;sms et tout sinan repars a zero via odin :) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
CorsicaBia Posté(e) 29 octobre 2011 Auteur Share Posté(e) 29 octobre 2011 Bonjour Effectivement, je suis retourné sous cette rom en 2.1: Version JH6 et root. Autant c'est déjà une Spinaclair car l'écran de démarrage y ressemble beaucoup. Pour le moment, c'est fluide, cela ne plante pas et tout semble fonctionner. La Spicaclai (V2) est-elle mieux en terme de stabilité et de performance ? La seule chose qui me manque est le micro pour dicter les sms :( En fait, il faudrait avoir le temps de tester et de jouer avec les ROM pour se faire une idée. Malheureusement pour le moment, pas trop le temps de tester, ceux qui ont des enfants de 2 ans 1/2 comprendront..... Il me faut juste une rom stable, avec une bonne autonomie et fluide. Pas de jeux, pas de surf, pas de divx, juste tél, sms, mail, news, qq appli, agenda et contacts google. Le basique du basique. Cordialement Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
clad22366 Posté(e) 29 octobre 2011 Share Posté(e) 29 octobre 2011 sinon il y a la rom d'italien new 1 qui et trés stable,fonctionnel ect... et le micro pour sms ^^ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
CorsicaBia Posté(e) 29 octobre 2011 Auteur Share Posté(e) 29 octobre 2011 Sauf erreur, on repart sur du Froyo et de la Cyanogen. C'est ce que j'avais fait hier, maisi avec d'autres ROM. Je ferais un tetst quand j'aurais un peu de temps. Merci beaucoup. Cordialement Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
