[PATCH][Defy+] Battery 100% - Opérationnel
Les propriétaires du Defy+ vont être heureux de pouvoir profiter de la capacité du + avec les ROMs Custom.
1. Téléchargez ceci : http://forum.xda-developers.com/attachment.php?attachmentid=761950&d=1319631534
2. Remplacez "/bin/battd" et "/lib/libbattd.so" par ceux contenus dans le zip.
3. Effacez les fichiers contenus dans "/data/battd/" ou effectuez un wipe cache via CWM !
4. Reboot et Enjoy !
NOTE : Cette manipulation permet aussi aux defy d'utiliser pleinement une batterie 1700mAh.
Modifié par Praseodyme
Les propriétaires du Defy+ vont être heureux de pouvoir profiter de la capacité du + avec les ROMs Custom. ,,
Pour moi ça veux dire que pour le defy +
Pourrais tu nous dire quelles applications de recovery et de flashage as tu utilisé sur ton defy+ s'il te plaît?
(dsl du hs :-\ )
Sent from my GT-P1010
Modifié par stockhomer
D'accord merci ;)
Je n'étais pas réveillé, je pensais que le patch rendait compatible la batterie du defy + au defy :)
Autant pour moi !
J'ai testé avec un Motorola Defy+ sous Cyanogenmod7 (Release stable mais pas supportée pour le Defy+).
Cela ne fonctionne pas, du moins l'indicateur de charge en haut de l'écran est remplacé par "?"
Heureusement j'avais fait une sauvegarde des fichiers avant manipulation.
Je vous conseille d'utiliser Root Explorer pour le faire, qui permet d'écraser les fichiers systèmes et surtout de pouvoir modifier les autorisations (j'ai mis les mêmes que les fichiers d'origine).
Je crois que je vais me contenter de ma batterie chargée à 84% pour le moment en attendant un patch compatible avec CM7 (ou d'ici quelques mois, la sortie de CM pour Android 4.0).
J'ai lu par contre que ce patch fonctionne pour la rom MS2Ginger.
  • 2 months later...
Je ressors ce thread de l'oubli ne voulant pas en ouvrir un nouveau rien que pour la batterie.
Je possède un Defy MB525 Bayer (lentille rouge) flashé avec une Rom 2.3.6 de Defy+.
J'ai longtemps cherché sur le web où trouver une batterie d'origine de Defy+ (HF5X) en France ou en Europe, parce que faire venir une batterie des states ou de chine... :-o Et, la semaine dernière, j'ai enfin trouvé : la boutique officielle Motorola Europe (en lisant un article sur le RAZR Dev.;-)) vend la batterie du Defy+ ref: HF5X / SNN5890A
http://www.visitm.de...Defy-MB525-3257
1- Je peux vous confirmer que la batterie du Defy (BF5X) est parfaitement compatible avec le Defy+ (d'ailleurs confirmé sur le site / Ref SNN5877A). Charge à 100% / 1500 mAh / 4160 mV
2 - J'ai reçu la batterie aujourd'hui... Première charge 100% / 1650 mAh / 4320 mV... ;-))
Pas de problème donc de compatilité avec le Hardware du Defy... :-)) ATTENTION : Je vous rappelle que j'ai flashé un SBF de Defy+ sur mon Defy, cette batterie ne fonctionnant pas sans patch sur un Defy d'origine.
Modifié par mdt241
  • 1 month later...
  • 5 months later...
On est obligé de flasher le sbf? Ne peut-on pas juste mettre un kernel GB sur une rom de defy normale pour le rendre compatible?
Oui mais la question est différente.
A l'heure actuelle j'ai une WIUI pour defy "simple". Si je flashe le kernel GB (et ne met donc pas le patch pour la batterie), c'est fonctionnel et suffisant?
Ou vraiment il faut que je flashe WIUI pour defy + + Le kernel GB (et donc que je resupprime ensuite toutes les applications que je n'utilise pas)?
Modifié par Burn2
Et le fichier en question qu'il faut flasher c'est quoi celui de ce topic?
Ah donc si je mets le kernel gb je risque de bricker mon téléphone? Hum c'est toujours aussi flou pour moi. :D
J'ai quand même du mal à savoir ce qu'il faut que je fasse précisément. JE suppose que si je flash le kernel GB + une rom GB plus tout est ok. Maintenant ma question c'est plus pour éviter d'avoir trop d'action à faire. Idéalement si je peux ne pas avoir à flasher puis devoir resupprimer ce que je n'utilise pas ça serait l'idéal mais bon visiblement ça ne semble pas possible :D
Modifié par Burn2
Bon alors dans le doute ce que j'ai fais:
1) wipe de tous les caches et des stats batteries.
2) installation du kernel GB
3) installation de wiui pour defy +
Je reboote toujours avec la batterie du defy normal, ras tout marche. Bon je mets ma batterie de defy +. Et là j'ai droit à "?".
Du coup j'ai flashé le patch pour puce bayer pour defy +.
Et là c'est bon tout semble ok, il ne met plus de ? et il est en train de charger la batterie, j'espère qu'elle ne sera pas bloquée à 85%. On va voir ça...
Bon, tout marche, par contre, j'ai des drops de batterie. :/ Du style c'est à 61% et d'un coup vlam ça passe à 49%. J'ai lu le topic sur xda et ça serait du aux points de contrôle de la batterie. Bon vu que je suis sur mon tout premier cycle de charge, je vais attendre d'en faire 2/3 de plus pour voir si ça arrive toujours, mais c'est assez chiant, c'est difficile de se faire un vrais avis de l'autonomie restante dans ces conditions.
Je n'avais pas ça sur la batterie d'origine. Je vais lire le topic en question sur xda, et espérer qu'avec 2/3 cycle ça sera juste.
