Déverrouiller votre bootloader avec Flashtool 0.4.2.0
  • 1 month later...
Salut les gens !
Comment on peut être sûr que son téléphone est bien dévérouillé?
Car je suis pas sûr et certain que ce sot bien le cas, j'ose donc pas mettre la nouvelle ROM que je veux ^^
Merci d'avance.
PS.; SEMC simlock certificate, ça veut dire que je peux, ou que je peux pas? >autant pour moi, je viens de relire les postes précédent, j'ai trouvé ma réponse ^^
Modifié par Nods
Le plus simple est de flasher un kernel pour BL déverrouillé...si ton tél démarre c'est ok, sinon il reste bloqué sur le logo de boot !
Fais un backup de ta rom actuelle puis flash ce kernel
  1. v06-1113 [medium OVERCLOCK VERSION] ( min/max: 128Mhz/1113Mhz )
    for Stock ROM (and ROMS based on stock ROM)
Bah disons que j'avais fait le truc pour déverrouiller, et j'étais sûr que ce soit bien terminé. Mais je me suis dit que si je recommençais, ça risquait de tout gâché, alors j'ai pas trop osé.
La je suis en train de donner un coup de seus et je recommence le tout ^^
Bon, bah ça marche pas ^^
09/035/2012 23:35:13 - INFO - Please connect your device into flashmode.
09/035/2012 23:35:16 - INFO - Device disconnected
09/035/2012 23:35:34 - INFO - Device connected in flash mode
09/035/2012 23:35:35 - INFO - Opening device for R/W
09/035/2012 23:35:35 - INFO - Reading device information
09/035/2012 23:35:35 - INFO - Phone ready for flashmode operations.
09/035/2012 23:35:35 - INFO - Phone already unlocked
09/035/2012 23:35:35 - INFO - You can safely reboot in normal mode
09/035/2012 23:35:35 - WARN - Cancelled
09/035/2012 23:35:35 - INFO - Device connected in flash mode
09/035/2012 23:35:36 - INFO - Device disconnected
09/035/2012 23:35:37 - INFO - Device connected in flash mode
Je vais essayer de voir la version que tu as dit de dl au dessus.
Purer je suis bête, je viens seulement de lire cette étape:
Bah écoute, ça a l'air d'être bon, le télephone à redemarré.
10/014/2012 00:14:25 - INFO - Preparing files for flashing
10/014/2012 00:14:25 - INFO - Please connect your device into flashmode.
10/014/2012 00:14:27 - INFO - Device disconnected
10/014/2012 00:14:54 - INFO - Device connected in flash mode
10/014/2012 00:14:54 - INFO - Opening device for R/W
10/014/2012 00:14:54 - INFO - Reading device information
10/014/2012 00:14:54 - INFO - Phone ready for flashmode operations.
10/014/2012 00:14:54 - INFO - Start Flashing
10/014/2012 00:14:54 - INFO - Flashing loader
10/014/2012 00:14:56 - INFO - Loader version : r4A024 / Bootloader status : ROOTED
10/014/2012 00:14:56 - INFO - Flashing kernel.sin
10/015/2012 00:15:00 - INFO - Flashing finished.
10/015/2012 00:15:00 - INFO - Please wait. Phone will reboot
10/015/2012 00:15:00 - INFO - For flashtool, Unknown Sources and Debugging must be checked in phone settings
10/015/2012 00:15:00 - INFO - Device connected in flash mode
10/015/2012 00:15:01 - INFO - Device disconnected
10/015/2012 00:15:02 - INFO - Device connected in flash mode
10/015/2012 00:15:24 - INFO - Device disconnected
10/015/2012 00:15:24 - INFO - Device connected with USB debugging off
10/015/2012 00:15:24 - INFO - For 2011 devices line, be sure you are not in MTP mode
Le problème viendrait de l'autre Kernel alors?
Installation de la ROM en cours, le téléphone reboot la. Merci beaucoup pour votre aide, c'est super de voir des personnes comme vous.
Edit: c'était celui qui est en dl sur le poste de la ROM MIUI Prime.
Mais celui donné est la version supérieur apparemment.
Aie,le tel reste sur l'écran de démarrage >.<
Modifié par Nods
Il me semble que je l'ai avait fait oui. J'ai laissé le téléphone démarrer tout en allant en fumer une, histoire de déstresser (:P), donc j'ai laissé au moins 5/6 minute.
La j'ai bien fait les wipes, sauf celui de la batterie, car pas tout à fait à 100%, l'installation se fait.
Je dois pas reboot entre chaque truc? (ROM>Pack de langue>wifi). Car tout à l'heure j'avais tout fait d'un coup, dans le bon ordre comme indiqué dans le tuto.
C'est normal, le kernel que tu as flashé n'est pas adapté à la miui prime !!!
Si vraiment tu veux une miui, teste plutôt la CosmicUi http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1648317
1 - kernel kCernel CosmicMod à flasher via flashtool
2 - rom http://www.mediafire.com/download.php?koyq8lbo7q91czl à mettre sur la sd et redémarrer en CWMRecovery (maintenir la touche volume bas au moment ou la led bleue s'allume), puis suivre les instruction de l'installation Aroma !
3 - Reboot et laisser faire....un 2e reboot va se faire tout seul c'est normal
4 - apprécier la miui
Pour la miui prime, le bon kernel est celui de ma signature, il fonctionne parfaitement...mais si tu as utilisé le lien que je t'ai filé tout à l'heure, ça ne peux pas fonctionner !
Bon je vais me coucher, donc si tu as des soucis, je verrais ça demain...bonne nuit ;)
Modifié par desspil
Alors ça, c'est une bonne question.
J'ai beau tout faire correctement (je pense du moins), rien n'y fait.
Depuis le début:
-téléphone nu.
-Root via flashtool.
-installation du BB .071 que je n'avais pas au début.
-Installation du kernel via flashtool.
Puis, lors du redemarage, il y a juste un écran de rétroéclairage qui apparait.
En fouillant le poste, j'ai trouvé un autre utilisateur qui est dans le même cas que moi, mais ils ne savent pas pourquoi.
Dan just one quick question... tried everything but the phone bootloops...
he doesnt even let me get into recovery and dont show any kind of bootlogo..
the screens turns up a bit lighter and then the phone reboots..
any ideas how to fix it???
Sa réponse:
I don't know why, you must be doing something wrong. Everybody else has it working....
P.S.: Cela concerne ce kernel/rom:
Si vraiment tu veux une miui, teste plutôt la CosmicUi http://forum.xda-dev...d.php?t=1648317
2 - rom http://www.mediafire...koyq8lbo7q91czl à mettre sur la sd et redémarrer en CWMRecovery (maintenir la touche volume bas au moment ou la led bleue s'allume), puis suivre les instruction de l'installation Aroma !
Modifié par Nods
