merci mes amis j'ai pue installer la version stock avec xrecovry et le wifi marche tres bien sans faire passer le kernel v06 fs ou le xrecovery , merci, @desspil ,@D4RKsteph bon soiree
Parce que ton bootlader n'est pas déverouillé... et comme tu as posté tes messages ici, on en a déduit que tu l'avais fait alors qu'en faite non.
Mais bon ton soucis est résolu maintenant ;)
Posté(e) (modifié)
Bonjour, @D4RKsteph
malgrer que j'ai pas un pb avec le wifi , mais j'ai une question a te poser
quand je fais deverouiller mon xperia x10 avec la flashtool 0.6.6.0 est ce que en laisse la puce sim dans le
telephone ou non ?
Modifié par elmousdz16
Posté(e) (modifié)
ah ok , mais je comprend pas , j'ai essayer de deveouiller comme ce que jai vue sur les forum
- jai verifier avec le s1tool.exe cetai bon c-a-dire jai vue le message "SEMC SIMLOCK CERTIFICATE"
- jai utiliser le flashtool j'ai essayer de deverouiller avec le flashtool 0.6.6.0 (clicker le le plugins --> run --> debrancher --> eteind le telephone--> appuié sur le retour jai recue les messages suivant
15/034/2012 11:34:32 - INFO - Flashtool Version 0.6.6 built on 2012-01-08 19:34:23
15/034/2012 11:34:38 - INFO - Device disconnected
15/036/2012 11:36:43 - INFO - Device connected with USB debugging on
15/036/2012 11:36:44 - INFO - Connected device : X10
15/036/2012 11:36:44 - INFO - Installed version of busybox : BusyBox v1.19.3-Stericson (2011-11-01 20:22:18 CDT) multi-call binary.
15/036/2012 11:36:44 - INFO - Android version : 2.3.3 / kernel version : 2.6.29-00054-g5f01537
15/036/2012 11:36:45 - INFO - Root Access Allowed
15/056/2012 11:56:19 - INFO - Please connect your device into flashmode.
15/056/2012 11:56:33 - INFO - Device disconnected
15/057/2012 11:57:04 - INFO - Device connected in flash mode
15/057/2012 11:57:04 - INFO - Start Reading property
15/057/2012 11:57:04 - INFO - Reading property finished.
15/057/2012 11:57:04 - INFO - Found semcSL
15/057/2012 11:57:04 - INFO - You can now unplug and turn on device, then plug it again
15/057/2012 11:57:04 - INFO - Waiting for device
15/057/2012 11:57:05 - INFO - Device connected in flash mode
et ctt malgrer que j'ai attender 10 min
Avez vous eu des échos d'un éventuel "simlock" quand on utilise cette procédure ?
J'utilise Flashtool sur x10 mini pro, et je me demandais s'il y avait réellement des risques, histoire de ne pas proposer aux utilisateurs de ma ROM de foncer tête baissée vers cette solution de déverrouillage. ^^
Merci d'avance !
(Soit dit en passant, ayant déjà déverrouillé le bootloader par le passé et la flemme de le reverrouiller, quelqu'un pourrait me dire ce qu'est censé afficher flashtool une fois le bypass effectué ?).
Merci pour vos réponses.
Mais "process abort Phone already unlocked" c'est pas plutôt quand justement le bootloader est déjà unlock et qu'on tente quand même de le bypasser ? ^^
Et il n'affiche pas quelque chose pour simplement dire "fin de l'opération" ?
Posté(e) (modifié)
Tu dois avoir ceci (flashtool 0.6.7)
17/023/2012 17:23:28 - INFO - Running runfixPart as root thru sysrun
17/023/2012 17:23:29 - INFO - Successfully applied fixPart. Rebooting
17/023/2012 17:23:31 - INFO - Waiting for device
17/023/2012 17:23:31 - INFO - Device disconnected
17/023/2012 17:23:43 - INFO - Device connected with USB debugging off
17/023/2012 17:23:43 - INFO - For 2011 devices line, be sure you are not in MTP mode
17/023/2012 17:23:47 - INFO - Device disconnected
17/023/2012 17:23:49 - INFO - Device connected with USB debugging on
17/024/2012 17:24:09 - INFO - Running runbootwrite as root thru sysrun
17/024/2012 17:24:10 - INFO - Successfully applied unlock. Rebooting
17/024/2012 17:24:11 - INFO - Running runClean as root thru sysrun
17/024/2012 17:24:13 - INFO - Device disconnected
17/024/2012 17:24:25 - INFO - Device connected with USB debugging off
17/024/2012 17:24:25 - INFO - For 2011 devices line, be sure you are not in MTP mode
17/024/2012 17:24:29 - INFO - Device disconnected
Modifié par android57
oui mais si le bootloader est deja deverouillé, et qu'on retente de le deverouillé, il affiche la phrase que j'ai mis. mais la premiere fois que tu le deverouille, il affiche ce que android57 a dit.
Ok ok, merci à vous pour vos réponses. ^^
Personne a des infos au sujet du désimlockage ?
Pas de soft existant pour le moment pour désimlocker !
2 solutions possibles :
- demande de code via l'opérateur
- site payant (et pas toujours fiable)
Salut et merci pour ta réponse.
En fait j'ai du mal m'exprimer, ce que je voulais savoir en réalité c'est si on possède un téléphone déjà désimlocké, est-ce que le bypass du bootloader risque de resimlocker le téléphone ? Parce que j'ai lu ça sur pas mal de forums (dont XDA), mais aucune information sur la procédure via flashtool.
Non non non. le deverouillage n'a rien a voir avec le desimlockage...
on parle de desimockage, car on ne peut dévérouillez le bootloader que si :
le telephone est simlocké
le telephone a été deverouillé avec sony ericsson
le telephone a été dévérouillé par l'operateur
le téléphone a tjr été dévérouillé.
en gros il ne faut pas deverouillé le bootloader d'un téléphone qui aurait été dévérouillé par une méthode non officiel, sinon gros risque de perte définitive du réseau !!!
voila pour la petite histoire.
Ah, merci pour cette information ! Du coup, il n'y a absolument aucun risque de ce côté là, ça me rassure. ;)
Merci encore, et bonne soirée à toi.
J'ai désimlocker mon téléphone orange officiellement et je suis maintenant chez free.
J'ai essayé de vérifier avec s1tool si je peux déverrouiller le bootloader de mon x10.
J'ai brancher le x10 éteint en maintenant la touche retour enfoncé.
Mais j'ai l'erreur :
Welcome to S1 tool.
TO CONNECT NEXT PHONES
X10 Xperia,E10 Xperia Mini,E15 Xperia X8,U20 Xperia Mini Pro
LT15 Xperia ARC,MT15 Xperia NEO,R800 Xperia PLAY
PRESS AND HOLD "BACK" BUTTON...
PLEASE ATTACH TURNED OFF PHONE NOW
llbug:[\\?\USB#VID_0FCE&PID_E12E#CB511K2HKX#{a5dcbf10-6530-11d2-901f-00c04fb951ed}] open error: "Le fichier spécifié est introuvable"
Elapsed:342 secs.
J'aimerais déverrouiller le bootloader, ai-je un risque dans ma configuration ?
Merci pour votre aide.
tu peux completer avec ceci
le telephone a été deverrouillé avec sony ericsson
le telephone a été dévérrouillé par l'operateur
le téléphone a été déverrouillé par Omnius
le téléphone a tjr été dévérrouillé.
