Boot bloqué+ fastboot automatique avec vol down+pwr...
J'explique mon problème, j'ai voulue flasher, root, installer MIUI, etc...
Et là le drame
Mon desire hd ne démarre plus, quand j'utilise les commandes vol down+power, le fastboot se lance directement sans que je puisse atteindre le recovery. j'ai essayer plusieurs fois d'enlever la batterie, mais rien n'à faire.
Des soluces?
oui wipe full, cache+date, mais le flash, c'est bien l'install de la rom
Après avoir installé le tout, je fait reboot system, le logo HTC apparait, petit son de l'ordinateur indiquant que le HTC est bien branché, et après ça plus rien, ça reste bloquer sur le logo HTC
Flasher = Installer la rom.
Télécharge ces fichiers http://tinyurl.com/66fc8og + celui la http://tiny.cc/m9jm7 et met lessur ta carte SD.
Ensuite sur le Recovery tu fais Install zip from SDCARD > Choose zip from SDCARD et tu choisi Android Revolution HD full wipe.
Une fois que c'est fini tu fais pareil mais tu choisi l'autre fichier.
Comment je fais? car je suis S-On
Y a t'il une soluce?
Ce qu'il y a marquer exactement en haut dans le Hboot,
ACE PVT SHIP S-ON RL
HBOOT-0.85.0024
MICROP-0438
RADIO-26.03.02.26_M
eMMC-boot
Apr 12 2011,00:55:45
HBOOT USB PLUG
puis les menus traditionel
Déjà fallait suivre les tutos et être sûr d'avoir tous les pré requis pour flasher une rom, la pour rectifier le problème soit il te faut flasher une RUU avec ça http://file.mixturecloud.com/download=zlCU1N, tu installe et tu fais ce que ça te dit mais pas sûr que ça marche vue que tu peux même pas démarrer ton portable.
Sinon voir avec le soft UMT qu'il y a dans la partie tuto pour voir si tu peux arranger la chose.
Soit choper le fichier PD89IMG et le copier sur ta SD et essayer de l'installer à partir du Fastboot.
Fais ce que t'on dit Luigi et niceter et essaye déja le soft UMT pour régler le problème et dis-nous si ça fonctionne.
Sent from my HTC Desire HD using Tapatalk
Modifié par eroye
Ce que je comprends pas c'est que si il était pas root, il aurait pas pu accéder au Recovery et tout ça mais dans un 1er temps essaye la RUU, si ça marche tu refais toutes les étapes avec UMT au moins tu partirais sur une base propre.
J'ai réussi à me mettre en S-OFF, faire la maj du bootloader, puis tout fonctionne à nouveaux bien,^^
Réinstalation nickel, Miui est installé, merci de m'avoir aider, si jamais quelqu'un à le même problème, je pourrais l'aider à mon tour
