Le thermomètre, je l'ai déjà vu, quand ma batterie a surchauffé... Avec, il y avait un message d'erreur du style : "le chargement va être interrompu car la température de la batterie est trop haute ou trop basse".
Comme tu le décris, ça a bien l'air d'être la batterie qui a pris un coup.
Après, je ne suis de loin pas une experte avec le peu d'expérience que j'ai. ^_^
Alors en prenant l'image de dessous (désolé c'est celle qui se rapprochait le plus lol) de gauche à droite tu a les connecteurs 1 à 4.
Le connecteur 1 est le commun et le connecteur 4 la masse (désolé c'est toujours de l'appriori je ne suis pas spécialisé en électronique). Normalement entre les connecteurs 1 et 2, 1 et 3 tu devrais trouver une tension avoisinant les 3,5V (ça peut etre plus ou moins). Puis avec le metrix en te mettant en mode résistance (ohmètre) tu ne devrais rien trouver (enfin techniquement l'infini) entre le connecteur 4 et les trois autres.
Bien sur je n'ai jamais eu de batterie court circuité donc je ne sais pas trop ce que ça peut donner exactement en terme de diagnostic.
Par expérience personnelle je te déconseillerai justement d'aller dans une boutique de téléphonie, ça m'est déjà arrivé qu'il me fasse un mauvais diagnostic (à vrai dire deux fois), soit disant la batterie n'avait rien qu'il fallait changer le téléphone et au final ça venait bien de la batterie. La seule fois où j'ai fais réparer un mobile c'est quand je l'ai amené chez Darty et au final > changement de batterie = 36€.
Alors chez Darty ce n'était pas éxcessif à ce moment là mais autant on peut en plus de cela te faire payer le prix fort.
Désolé ce n'est pas pour t'offenser @plumachau.
Sincèrement je pense que ta batterie à rendu l'âme. Je viens de faire l'essai ce matin avec une batterie chargée et tu dois trouver 4V entre les connecteurs 1 - 2, et, 1 - 3. Si tu trouves 0V ou une valeur proche entre ces connecteurs après recharge c'est théoriquement que ta batterie est morte. Maintenant, bien que la batterie soit HS rien ne nous dit que si tu la change il n'y aura pas une autre panne ailleurs... Pour faire réparer je te conseille Darty même s'ils peuvent être cher tu peux avoir confiance (sans vouloir faire de pub lol).
Ca m'intéresse de savoir où vous en êtes, mon GS2 m'a échappé des main ce midi et est tombé dans un seau d'eau.
J'attends patiemment pour savoir s'il est mort ou non, pour le moment j'ai enlevé la batterie et essuyé comme j'ai pu lorsque je l'ai retiré de l'eau, et ce soir je lui ai passé un premier coup de sèche cheveux...
Il faut faire attention au choc thermique avec le sèche cheveux, le mieux c'est le bain dans des grains de riz après avoir essuyer le plus gros.
Les téléphones sont plus résistants qu'il n'y parait, donc généralement ça repart sans trop de problème.
Bon courage.
Sinon, bien attendre le complet séchage avant de le rallumer, car c'est là que l'on risque les plus gros court-circuit.
Ce qui m'embête c'est qu'en le rattrapant dans l'eau j'ai du appuyer sur une touche et l'écran s'est allumé. J'espère que ça ne va pas être trop mauvais pour lui.
En attendant, je l'ai mis dans du riz il y a 2h, je pense l'y laisser au moins 24h.
J'ai vérifié la batterie, elle sort du 4V, donc avec un peu de chance tout ira bien de ce côté là.
Bonjour
Il m'arrive exactement la même mésaventure. Après un séchage intensif d'une journée: proche du radiateur+seche cheveux+ soleil..., il a bien voulu redémarrer en fin de journée, mais avec quelques pb sur le tactile. Ce matin tout avait l'air OK, mais bien que la batterie ait été chargée hier il m'annonce d'abord un petit message en rouge en haut à gauche comme quoi je n'ai plus assez de batterie et qu'il ne peut pas démarrer, puis lorsque je mets le chargeur l'icone batterie avec un panneau de danger!!!! post-79751-0-91030200-1321269234_thumb.j
Merci pour l'aide éventuel
Modifié par dgvg78
