Première Rom custom p7300
oim06
Voila enfin la première rom custom de dispo pour nos tablette!!
voici les améliorations de celle-ci:
ROM FEATURES
  • [P7300]Based on P7500XXKI1 (Build Date September 9, 2011)
  • Fully Deodexed
  • Fully Zipaligned
  • Rooted/Busybox installed
  • Stock kernel with modified initramfs
  • Slightly Themed with stock-ish Honeycomb look
  • Optimized Launcher (enabled HW accel, optimized images inside to significantly reduce footprint, removed all the crap samsung put on our screens by default)
  • Ads blocked
  • Updated Maps to 5.11
  • Updated Music to 3.0.1
  • Updated SamsungApps to 3.10.024
  • Updated Flash Player to 11.0.1.153
  • Overscroll Glow enabled
  • Browser Modifications (UAString chooser in Advanced Options, Overscroll Glow enabled, plugins set to load ON_DEMAND instead of ON, Default Zoom and Text Size options added under advanced, LightTouch disabled)
  • Bootanimation.zip support (cool boot animation included thanks to gammaRascal in the Iconia forums)
  • Overcome CWM Recovery 5.1.2.6
  • Extended Power Menu (Reboot, Recovery, Download)
  • Status Bar Hide/Show mod in extended power menu (thanks to MaximKat for original mod!)
  • App_process pre-compiled binary from Android 3.2 included (improved smoothness/responsiveness)
  • Roboto font included
elle est dispo sur xda a l'adresse suivante:
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1321142
Instructions d'installation
  • Télécharger le fichier Overcome CWM "tar" sur le site xda (si vous avez deja le recovery CWM d'installer vous pouvez passez a l'etape de flash de la rom)
  • mettre la tablette en mode download (éteindre la tablette, presser le bouton power et volume bas jusqu’à ce que vous ayez l'ecran de choix du mode recovery ou download. appuyez sur volume haut pour sélectionner le mode download)
  • Flasher le fichier the Overcome CWM tar que vous avez télécharger précédemment en le mettant dans la case PDA de ODIN. laisser la tablette redemarer complètement.
  • telecharger le fichier Overcome_8.9_Series_v1.1.0_P7300_Full.zip et mettez le a la racine de la tablette
  • Redemarer dans le recovery CWM (éteindre la tablette, presser le bouton power et volume bas jusqu'a ce que vous ayez l'ecran de choix du mode recovery ou download. appuyer sur volume bas pour mettre en surbrillance le recovery, puis volume haut pour séléctionner le mode recovery.)
  • Naviger jusqu'a "install from zip", choisir le fichier overcome_8.9_Series_v1.1.0_P7300_Full.zip et installer!
  • Wiping data is hautement recommander, surtout si vous venez d'une rom d'orrigine ou d'une autre rom. Vous pouvez le faire apres l'installation du menu du recovery.
Je l'utilise depuis 1 semaine et demi et c'est vrai que la fluidité est vraiment mieux notamment lors du passage portrait/paysage... c'est vraiment le top.
@Oim06 : ajoute la balise [TUTO] dans ton titre, le lien pour la version wifi only (on a pas tous utilisé la promo orange ;-)) et enfin ajoute dans ton titre que c'est la rom Overcome car c'est quand meme un embleme dans les series des Galaxy Tab ;-)
salut
petit retour de la V2.1.0
les-
on à perdu le faite de déplacer les widgets en inclinant la tab
on à perdu l'instant upload de Google+ aucune photo n'arrive
on à perdu quelques applis d'origine(possibilité de les remettres)
les+
très fluide
très rapide
indications en transparence dans le menu des applis
changement d'apparence du navigateur(très beau)
Quelques screenshots
Modifié par dragonkhan9
il marque dans le tuto d'origine de les installer dans /system/app.si ça peut t'aider je te mets un exemple
Vous devez utiliser RootExplorer,
alors comment cela fonctionne.
d'abord, vous devez copier TouchwizCalendar.apk sur votre carte SD ou autre
Ensuite, ouvrez RootExplorer, allez à "sdcard", appuyez et maintenez le TouchwizCalender.apk et choisir "Copier". Appuyez sur Retour- (bouton droit du téléphone)
Allez sur "system", puis sur "app". Appuyez sur "Mount R / W".
Appuyez ensuite sur "Coller" appuyer sur "Mount R / O" en arrière, arrière, arrière ... fermer RootExplorer redémarrer le téléphone.
Merci, une fois collé, il suffit juste de redémarrer la Tab !
et moi qui batailler pour l'installer.... :o
@Oim06 (si tu es encore là) : Quand on fait un tuto faut un peu le suivre... Là tu colle les caractéristiques sans même les traduire (au moins en partie), tu traduit vite fait le processus d'installation, pas de changelog... Tu pourrais mettre à jour, mettre des vrais liens et pas seulement celui du tuto XDA, mettre des screens, ce que tu en penses, le lien pour les apps supprimées, ajouter les explications de Alterbridge86 (dans son second post), etc...
salut à tous
je vous laisse mon lien pour ceux qui veulent suivre les mises à jour et voir une autre version du tuto
Overcome 8.9 series V2.1.1
vous m'en dirait des nouvelles!!!
oui tout à fait si ça à pu t'aider c'est cool!!!
Hello,
Je trouve que depuis la version 2 de bug beaucoup de problème de fc et tout.
Par cotnre vous pouvez m'aider a quoi servent les patchs disponible sur le site ?
les patches servent à réparé les FC rencontré après mise à jour mais si tu fait les wypes pas besoin
