[ROM] CyanogenMOD 7.1 Officiel (Nightlies)
bonjour,
merci
oui le bootloader il déverrouillé
mais j'ai pas vue ca (comme la photo), il faut que j'ai essayer aussi
heu... je l'ai pas moi ça,pourtant j'ai le choix suivant la touche que j'utilise entre les 2 xrecovery ... ou est-ce que j'ai merdouillé ? :o
Tu n'as peut-être pas installé la dernière version du DooMKernel !
Regarde dans ma signature
Ben écoute je viens de le faire,j'ai le Zdzihu's xRecovery v0.3-release et le CWM-based Recovery v5.0.2.3 mais rien qui ressemble a la capture d'écran ... je suis plus trop,là !!!!
effectivement, c'est la touche "menu" qu'il faut maintenir enfoncée lorsque la diode s'allume en bleu..
bon,cherchez pas les gars,ça vient de moi .... j'ai honte,lol !
Re-télécharge le zip et renvoie le sur ton téléphone, et au lieu de débrancher comme un bourrin, utilise la déconnexion sécurisé Windows (Poste de travail > Clic droit sur carte > éjecter), puis la déconnexion Android (Désactiver stockage de masse), et enfin réessaye :P
merci mais j'ai plus de systeme android dessus ( j'arrive que a alle dans les recovery .. ) ?
j'ai reussi a remettre android sony officiel , quelqu'un aurait un bon tuto pour mettre
CyanogenMOD 7.1 sur le tel ? faut 'il avoir xrecovery ?
dsl mais je suis vraiment perdu , Merci
svp il ya 2 version, quelle est la bonne
1 - v05a (only for EXPERIENCED TESTERS) [OVERCLOCKED VERSION] {DEVICE MAY NOT BOOT} ( min/max: 128Mhz/1228Mhz )
2 - v05a-FS [NOT OVERCLOCKED] (min/max: 245Mhz/998Mhz)
C'est le même kernel, mais le premier est overlocké (fréquence du processeur boostée pour une meilleure fluidité dans les jeux).
Attention car l'abus d'overlock endommage le proc !
En clair, si tu joues peu aux jeux, utilise la deuxième version !
bonsoir
merci pour le conseille
Modifié par salimdz
un GRAND MERCI pour vos aides
freedent
J'ai eu la meme m**** , il faut que tu remette tout dans la sd avec le telephone et tu recommence la manip
Avec la V12 j'ai un bug wifi il ne marche pas Je suis le seul comme sa ?
aussi le même problème
j'ai refait à zéro, mais le même problème, j'ai un bug wifi il ne marche pas
Heu j'ai un gros bug pas cool moi =/
Quant je vais dans le Recovery via la touche Home, je balance l'archive zip de CW5 et paf sa me sort "Installation aborted" =/
Une idée ?
il faut la touche Menu ce n'est pas Home
la voila
Les touches du X10 :
Bonjour
j'ai trouvé l'erreur
j'ai installer avec ces DoomKernel V05a - BootManager V1.3, qu'il sent pour la version 2.3.3
mais il fait installer avec ces DoomKernel V05a - BootManager V1.3, qu'il sent pour la version CM7-FXP
et le mieux d'utilisé les fichiers du 2 eme choix
  1. v05a-FS [NOT OVERCLOCKED] ( min/max: 245Mhz/998Mhz )
    for CM7-FXP ROM (and ROMS based CM7-FXP ROM)
