" Votre appareil n'est pas compatible avec cet article "
Mon problème est que, a plusieurs application que je veut télécharger sur le Market Android, il m'affiche ce message " Votre appareil n'est pas compatible avec cet article ".
Donc impossible de télécharger...
Alors que c'est application fonctionner très bien avant..
Je CROIT que c'est depuis mon voyage en Hollande.. ( Pour info je me suis connecter en Wifi et j'ai même télécharger des application là bas.. )
J'ai Effacer le cache et le dalvik cache sur le recovery puis j'ai supprimer les données et vider le cache a partir des paramètres... Aucun n'a résolu le problème..
J'attends votre aides.. Merci d'avance.
Modifié par TurcDroid
PS : Tu a effacer le cache du market ??
Oui je l'ai dit plus haut.
Tu peux essayer de faire un autre compte Google et essayer avec ! (pour voir, je suis pas sûr que ça change quelques chose)
Non, ça j'ai pas essayer, j'en créera une demain pour essayer.
Par contre, un pote avec un Motorla Defy, un autre opérateur que moi, lui a le même problème .. Etrange..
D'acc :/ Merci quand même.
Enfaite j'ai fait un truc un peu ( bourin ) ^^.
J'ai fait " désinstaller les mises a jour " dans les paramètre - application - gérer les application.
Ensuite je me suis retrouver avec l'ancien market ( Vert et blanc )
Donc j'ai essayer de télécharger une des application qui me poser se problème, sa marche très bien ..
Du coup maintenant j'ai l'application qui fonctionne parfaitement et sa marche sans problème et quelque secondes après mon market c'est remis en 3.1.5 ( nouveau skin).
Et je ne peut pu les re télécharger ( ceux qui posent problème )
D'accord. J'essaye sa :). Merci.
Je te donne des retours
J'aime le nouveau Market, mais il ne résous pas mes problème :S...
J'ai même re vider le cache dalvik ETC...
Et j'ai oublier de dire que j'ai changer la résolution de mon écran via Nitrality.
Peut être pour ça ?
Hotmail, Facebook pour Android, Google+, Asphalt 5, Asphalt 5 HD GRATUIT, Asphalt 6: Adrenaline HD, Doom et plein d'autres..
Je ne vais pas vérifié toutes les application une par une ..
Mais environ 1/5 des application me font sa U_u
Je vien de mettre a jours mon market, j'ai la toute dernière ..
Android Market 3.3.1.1..
Toujours le même problème.
Je vais chercher pour l'application que tu dit .
EDIT : C'est market enabler
sa nemarche pas non plus :S
