Mon mini ne s'allume plus suite à modif ROM
thyno87
Bonjour, j'ai un gros problème avec mon mini...
Juste pour récapituler : mon téléphone est rooté, j'étais en Gingerbread 2.3.4.
Hier je télécharge ROM manager. J'utilise les fonctions de cette appli pour télécharger une ROM : la cyanogenmod je crois en version 7.1.1 (il me semble, dernière en date, celle d'avant était une RC).
A la fin du téléchargement, en plus de quelques options proposées, le téléphone m'indique qu'il doit redémarrer en recovery quelque chose. Je fais donc oui le problème c'est que là il s'est éteint mais ne s'est jamais rallumé...
J'ai bien entendu essayé de le rallumer : appui long, court, plusieurs touches en même temps, enlever la batterie, branchement secteur, branchement PC, mais rien à faire...
SVP auriez-vous une idée, une solution miracle même si là je n'y crois plus trop... :(
Merci de votre aide
Tu la Bricker se qui signifie qu'il ne peux plus s'allumer alors pour le debricker :
1. Enleve la batterie
2. Branche le au PC sans la Batterie
3. Appuye sur volme Bas + Power + Le bouton du bas
4. Et tout en restant les bouton appuyé remet ta batterie
Et voila il se lance en mode download ; reflash le avec une ROM !
Bonjour, merci pour cette réponse, je t'avoue que ça m'a redonné un immense espoir mais hélas, ça n'a pas fonctionné...
J'ai appuyé sur les 3 touches quelques secondes et ensuite j'ai demandé à un collègue de réinsérer la batterie (mes 2 mains étaient prises...) mais rien ne s'est passé sur l'écran...
Oui j'ai fait exactement ce qui était marqué, du moins je crois...
Je viens de le refaire : donc pas branché, pas de batterie, ensuite je le branche sans batterie, j'appuis sur vol-, menu et power pendant 5s, en gardant les boutons enfoncés je remets la batterie et j'attends encore avec les boutons enfoncés et il ne se passe rien...
Modifié par thyno87
Merci, j'avais déjà essayé, dans le doute j'ai ré essayé mais ça ne fonctionne pas...
Mon écran reste totalement noir, à aucun moment le moindre éclat apparait sur mon téléphone... Je ne peux donc pas mettre le mode download etc.
D'autres solutions ? Je désespère...
Je relance désespérément le sujet, avez-vous des solutions concernant mon problème ? D'autres procédure pour débricker le téléphone ?
Au niveau du SAV, si je dois passer par là, avez-vous quelques recommandations à me faire ?
  • 1 year later...
  • 2 months later...
