Fermeture des applications
Bonjour à tous, j'ai une question simple : comment fermez-vous vos applis ?
certaines comme le market n'ont pas de fonction "Fermer l’application" et donc un "retour home" suffit. Mais des applications comme Télé 7 jours, Opéra, etc... ont une option pour fermer l'appli. Utilisez-vous cette fonction ou faites-vous simplement un retour home à chaque fois ? que se passe-t-il si on ne ferme pas réellement les applis ?
merci de vos retours
merci de ta réponse. Déjà les task killer ne servent à rien avec Gingerbread j'en utilise plus depuis un moment et il ne rame pas plus qu'avant et la batterie tiens mieux. Ma question portait plutôt sur le fait de savoir comment vous fermez les applications qui ont une option de fermeture justement ! en utilisant cette fonction ou simplement en cliquant sur le bouton home.
ha voilà ! c'est un peu pour ça que je pose la question en fait ! c'est un peu galère effectivement d'avoir à cliquer plusieurs fois jusqu'à atteindre le "Voulez-vous fermer l'application" ! du coup je me demande ce qui se passe sur ce type d'appli si tu ne fais que cliquer sur le bouton home !?
Alors, pour éclaircir un peu plus. Si tu "mitrailles le bouton retour", ça fermera l'application. Ce qu'il faut savoir, c'est que gingerbread gère automatiquement la quantité de ram, et que si une application en requiert plus qu'il y en a, il va se charger de fermer les applications en arrière plan. Ce qu'il faut savoir également, c'est qu'une application mise en cache, consomme moins qie lorsqu'elle a été quittée totalement ;)
@Joe-10 : donc si je reprend l'exemple dune application telle que "Télé 7 jours" plutôt que de passer par : menu --> fermer l'application ou bien faire plusieurs fois "retour" tu conseilles simplement de cliquer sur le bouton home et de laisser l'OS gérer tout seul ?
