probleme MAJ 2.3
Greg Van de Wege
Tu clic sur le port 1
Ensuite sur la flèche jaune en haut à gauche
ça va te mettre ready
la tu debranche ton tel(toujours pas de batterie dans le tel)
Tu le rebranche en appuyant sur vol + environ 10/15 seconde et tu relâche la ça va démarrer automatiquement jusqu'à 22%
et la tu débranche, remet ta batterie et allumer ton tel
Modifié par kikidela
sa démarre de suite le pourcentage?
connexion téléphone sans batterie avec USB
car j'ai mis les fichiers
appuyer sur port 1
ready
j'ai débrancher mon tel de mon USB
j'ai rebrancher mon USB toujours sans batterie
et rien
sa met du temps normalement ?
cdt greg
bonjour a tous, j'ai aussi le probleme du rester bloquer sur le logo LG
Tout ce passe bien jusqu au 22%
mais il ne veut pas redemarer...
Une idée? je pense que tout c passer normalement
Je presise aussi que quand je reviens en 2.2 ma sim n'est plus reconnu :(
Modifié par Benoit Rigal
Essai de repasser ton baseband en 2.2 et regarde si ta sim est détecter et si ok tjs sous 2,2 réinstaller le baseband 2.3 et réinstaller depuis mémoire interne gingerbread...moi c comme à que je men suis sorti sinon essai un fix permission avant tout ça...
Mon probleme est réglé
GRAND MERCI A GREG ET A KIKI master of android :lol: :lol: :lol:
il fallait installer les logiciels indispensable a flash tool
et un minimum de connaissance android :emo_im_money_mouth:
ma rom gingerbread et baseband 2.3.5 :P
installation de la rom gingerbread via rom manager > et ensuite installe le baseband 2.3.3
dans cette ordre il me semble que c'est tout bon
c'est ce que j'ai fait avec l'aide de deux membres du forum
et a present je profite pleinement de mon optimus yes
Bon j'ai reussi a revenir en baseband 2.2 et la tout remarche ;) je vais essayer la suite de nouveau ;) ca me rassure de savoir que je peut revenir en 2.2 au cas ou ;) merci
je pense savoir d ou vien le pb, dans rom manager quand je veut lancer la rom ca me marque:
Rom manager is unable to open this file. please remove any spaces from your file and floder path. OR run it manually via clockworkmod recovery.
Vous avez eu ce message?
J'ai réussi ;) j'ai juste changer de ROM 2.3 et tout a fonctionner nikel:)
Merci bcp pour votre aide :)
Il faut s'assurer d'avoir assez d'espace sur la carte SD ... transfert tes backup sur un support externe (pc ou une clé USB...)
la SDcard est aussi utilisée comme un plateau de transfert de DATA.
Modifié par rsr1967
  • 1 month later...
