[Batterie] Faut-il un calibrage?
Bonjour à tous. :D
Ca fait quelques temps que j'ai des petits soucis de batterie ... Lorsque mon téléphone n'était pas encore rooté et que je le mettais en charge, j'attendais la petite icône "batterie chargée à 100%" puis je laissais le téléphone encore 1h ou 2 en charge pour être certain qu'il soit le soit bien.
Seulement, il m'est arrivé deux ou trois fois de suite que cette icône m'indique une charge à 100% et, lorsque je débranche le chargeur, mon téléphone n'est chargé qu'à 94 voir 92%.
J'ai lu sur le net qu'il fallait calibrer la batterie. J'ai donc rooté mon téléphone, puis téléchargé l'application "Battery Calibration". Il fallait :
  • Charger la batterie à 100%
  • Appuyer sur le bouton de calibrage de l'appli
  • Débrancher le chargeur
  • De là, une petite boite de dialogue s'ouvrait du style "Calibration succeeded!"
J'obtenais des résultats bien plus probants. En effet, après débranchement du chargeur, je passais systématiquement à 99% sans problème.
Et aujourd'hui ... Re-belotte ! Mon téléphone m'affiche un beau 94%.
J'en viens à quelques questions ...
  1. Faut-il, arrivé à un certain temps d'utilisation du SGS (ça fait 1 an que je l'ai), effectuer un calibrage batterie?
  2. Ce genre de problème est-il donc "normal", ou est-ce que ma batterie mérite-t-elle d'être changée?
  3. Les apps de calibrage sont-elles fiables? Marchent-elles tout le temps? Ou est-il préférable de faire un fameux wipe en recovery?
Des conseils? Commentaires?
Je prends tout! :emo_im_foot_in_mouth:
Merci à tous. :lol:
Modifié par EpouvantableEpouvantail
Bonjour !
J'ai trouvé ça pour toi:
  1. Téléchargez puis installez Battery Calibration ;
  2. Laissez le téléphone se décharger entièrement ;
  3. Branchez le téléphone (sans l'allumer) et attendre que celui-ci se charge à 100% ;
  4. Rallumez l'appareil puis lancez Battery Calibration ;
  5. Débranchez l'alimentation puis cliquez IMMéDIATEMENT sur "Battery Calibration".
Cela aura pour conséquence de recalibrer la batterie, permettant ainsi un meilleur suivi de son état de charge (éviter une perte de 40 % d'autonomie d'un coup par exemple), et améliorera sa durée de vie. Il est conseillé de refaire deux ou trois cycles de charge complets par la suite puis de réitérer l'opération afin que la batterie soit parfaitement calibrée.
Chez certains, cela améliore grandement l'autonomie du téléphone, chez d'autres le changement est minime.
Tu peux aussi aller en recovery - Advenced - Wipe cache battery. Ensuite tu fais tes cyles de calibrage
Après vu que ton tel est rooté, tu peux peut-être utilisé la boite à outils SGS, c'est une appli dispo sur le market.
Je sais que pour bien calibrer la batterie, il faut faire 2/3 cycles de charge et de calibrage.
Modifié par FioFio95
En faisant des cycles de charges complets et un calibrage à chaque fois, quand la batterie atteint les 100% en charge et que je débranches, c'est toujours à 100% alors que avec 1 seul calibrage et cycle complet de charge, le poucentage redescendait toujours.
A toi de voir en fait .. ^^
