Kariatus Posté(e) 24 juin 2011 Share Posté(e) 24 juin 2011 (modifié) Bonjour à tous. Après plus d'un an d'utilisation du tattoo, j'ai décidé de virer (enfin) le son au démarage et donc de rooter mon téléphone. J'ai suivit les étapes du tuto pour rooter le tattoo (aucun problème) et rendre le root persistant. et c'est là que le drame survient... Si après la trace d'éxécution de ma console: Copie des fichiers: c:\Tattoo>adb shell "mkdir /data/local/bin" c:\Tattoo>adb push flash_image ./data/local/bin/flash_image 847 KB/s (52924 bytes in 0.061s) c:\Tattoo>adb push recovery_amonra.img /sdcard/recovery_amonra.img 1238 KB/s (4093952 bytes in 3.229s) c:\Tattoo>adb push tattoo-hack.ko ./data/local/bin/tattoo-hack.ko 773 KB/s (19010 bytes in 0.024s) c:\Tattoo>adb push m7 /data/local/bin/m7 352 KB/s (4695 bytes in 0.013s) c:\Tattoo>adb push su /data/local/bin/su 1135 KB/s (356916 bytes in 0.307s) c:\Tattoo>adb push Mainfram3.boot.02.img /sdcard/Mainfram3.boot.02.img 1238 KB/s (2072576 bytes in 1.634s) c:\Tattoo>adb shell "chmod 755 /data/local/bin/*" Acceder à un shell la prmière fois: c:\Tattoo>adb shell $ cd /data/local/bin cd /data/local/bin $ while 'true' ; do ./m7 ; done while 'true' ; do ./m7 ; done reroc/2580/cmdline[ WIN! 2580 EIP: b0000100 Instruction executed: e1a0000d Wrote shellcode e0400000 line 0 Wrote shellcode e3a07023 line 1 Wrote shellcode ef000000 line 2 Wrote shellcode e0400000 line 3 Wrote shellcode e3a07017 line 4 Wrote shellcode ef000000 line 5 Wrote shellcode e0433003 line 6 Wrote shellcode e28f0014 line 7 Wrote shellcode e50d0008 line 8 Wrote shellcode e50d3004 line 9 Wrote shellcode e24d1008 line 10 Wrote shellcode e24d2004 line 11 Wrote shellcode e3a0700b line 12 Wrote shellcode ef000000 line 13 Wrote shellcode 7379732f line 14 Wrote shellcode 2f6d6574 line 15 Wrote shellcode 2f6e6962 line 16 Wrote shellcode 6873 line 17 Wrote shellcode 0 line 18 [ Overwritten 0xb0000100 # export LD_LIBRARY_PATH=/system/lib export LD_LIBRARY_PATH=/system/lib # export PATH=/system/bin export PATH=/system/bin # insmod /data/local/bin/tattoo-hack.ko insmod /data/local/bin/tattoo-hack.ko insmod: init_module '/data/local/bin/tattoo-hack.ko' failed (File exists) # insmod /data/local/bin/tattoo-hack.ko insmod /data/local/bin/tattoo-hack.ko insmod: init_module '/data/local/bin/tattoo-hack.ko' failed (File exists) # mount -o rw,remount /dev/block/mtdblock5 /data mount -o rw,remount /dev/block/mtdblock5 /data # mount -o rw,remount /dev/block/mtdblock3 /system mount -o rw,remount /dev/block/mtdblock3 /system # cat /data/local/bin/su > /system/bin/su cat /data/local/bin/su > /system/bin/su # chown root.root /system/bin/su chown root.root /system/bin/su # chmod 4755 /system/bin/su chmod 4755 /system/bin/su # ^C Rendre le root persistant: c:\Tattoo>adb shell $ su su # insmod /data/local/bin/tattoo-hack.ko insmod /data/local/bin/tattoo-hack.ko insmod: init_module '/data/local/bin/tattoo-hack.ko' failed (File exists) # mount -o rw,remount /dev/block/mtdblock5 /data mount -o rw,remount /dev/block/mtdblock5 /data # mount -o rw,remount /dev/block/mtdblock3 /system mount -o rw,remount /dev/block/mtdblock3 /system # chmod 755 /data/local/bin/flash_image chmod 755 /data/local/bin/flash_image # /data/local/bin/flash_image boot /sdcard/Mainfram3.boot.02.img /data/local/bin/flash_image boot /sdcard/Mainfram3.boot.02.img mtd: read error at 0x00000000 (Cannot allocate memory) mtd: read error at 0x00020000 (Cannot allocate memory) mtd: read error at 0x00040000 (Cannot allocate memory) mtd: read error at 0x00060000 (Cannot allocate memory) mtd: read error at 0x00080000 (Cannot allocate memory) mtd: read error at 0x000a0000 (Cannot allocate memory) mtd: read error at 0x000c0000 (Cannot allocate memory) mtd: read error at 0x000e0000 (Cannot allocate memory) mtd: read error at 0x00100000 (Cannot allocate memory) mtd: read error at 0x00120000 (Cannot allocate memory) mtd: read error at 0x00140000 (Cannot allocate memory) mtd: read error at 0x00160000 (Cannot allocate memory) mtd: read error at 0x00180000 (Cannot allocate memory) mtd: read error at 0x001a0000 (Cannot allocate memory) mtd: read error at 0x001c0000 (Cannot allocate memory) mtd: read error at 0x001e0000 (Cannot allocate memory) mtd: read error at 0x00200000 (Cannot allocate memory) mtd: read error at 0x00220000 (Cannot allocate memory) mtd: read error at 0x00240000 (Cannot allocate memory) mtd: read error at 0x00260000 (Cannot allocate memory) error reading boot: No space left on device flashing boot from /sdcard/Mainfram3.boot.02.img mtd: write error at 0x00000000 (Cannot allocate memory) mtd: re-read error at 0x00000000 (Cannot allocate memory) mtd: write error at 0x00000000 (Cannot allocate memory) mtd: re-read error at 0x00000000 (Cannot allocate memory) mtd: skipping write block at 0x00000000 mtd: write error at 0x00020000 (Cannot allocate memory) mtd: re-read error at 0x00020000 (Cannot allocate memory) mtd: write error at 0x00020000 (Cannot allocate memory) mtd: re-read error at 0x00020000 (Cannot allocate memory) mtd: skipping write block at 0x00020000 mtd: write error at 0x00040000 (Cannot allocate memory) mtd: re-read error at 0x00040000 (Cannot allocate memory) mtd: write error at 0x00040000 (Cannot allocate memory) mtd: re-read error at 0x00040000 (Cannot allocate memory) mtd: skipping write block at 0x00040000 mtd: write error at 0x00060000 (Cannot allocate memory) mtd: re-read error at 0x00060000 (Cannot allocate memory) mtd: write error at 0x00060000 (Cannot allocate memory) mtd: re-read error at 0x00060000 (Cannot allocate memory) mtd: skipping write block at 0x00060000 mtd: write error at 0x00080000 (Cannot allocate memory) mtd: re-read error at 0x00080000 (Cannot allocate memory) mtd: write error at 0x00080000 (Cannot allocate memory) mtd: re-read error at 0x00080000 (Cannot allocate memory) mtd: skipping write block at 0x00080000 mtd: write error at 0x000a0000 (Cannot allocate memory) mtd: re-read error at 0x000a0000 (Cannot allocate memory) mtd: write error at 0x000a0000 (Cannot allocate memory) mtd: re-read error at 0x000a0000 (Cannot allocate memory) mtd: skipping write block at 0x000a0000 mtd: write error at 0x000c0000 (Cannot allocate memory) mtd: re-read error at 0x000c0000 (Cannot allocate memory) mtd: write error at 0x000c0000 (Cannot allocate memory) mtd: re-read error at 0x000c0000 (Cannot allocate memory) mtd: skipping write block at 0x000c0000 mtd: write error at 0x000e0000 (Cannot allocate memory) mtd: re-read error at 0x000e0000 (Cannot allocate memory) mtd: wrote block after 1 retries error writing boot: No space left on device # ^C c:\Tattoo>adb shell reboot c:\Tattoo>adb shell reboot error: device not found c:\Tattoo>adb shell error: device not found Depuis le tattoo reste bloqué sur l'écran de démarage "tattoo". Lors que je branche le cable USB, un "FASTBOOT USB" apparait en haut ç gauche de l'écran... Je peux afficher le menu de recovery (touche son-bas + end) pour passer en mode recovery (écran avec le panneau attention + le téléphone). A partir de là je suis perdu... Que dois-je faire pour retomber sur mes pieds... Cordialement EDIT: Problème résolu en utilisant la ROM officielle RUU_Click_HTC_WWE_1.67.405.6_WWE_release_signed_NoDriver. Modifié 24 juin 2011 par Kariatus Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
screamy145 Posté(e) 9 juillet 2011 Share Posté(e) 9 juillet 2011 (modifié) Bonjour à tous, Je suis un peu bloqué sur le root. J'effectue toute les commandes du site : http://wiki.cyanogenmod.com/wiki/HTC_Tattoo:_Full_Update_Guide lorsque je fais la commande while ./m7 ; do : ; done Tout se passe bien mais lorsque je note exit après les deux lignes d'export et la commande ID (j'ai bien le root) Il me donne quelque chose du style quand je tape la commande EXIT: Wrote shellcode ef000000 line 5 Wrote shellcode e0433003 line 6 Wrote shellcode e28f0014 line 7 Wrote shellcode e50d0008 line 8 Wrote shellcode e50d3004 line 9 Wrote shellcode e24d1008 line 10 Wrote shellcode e24d2004 line 11 Wrote shellcode e3a0700b line 12 Wrote shellcode ef000000 line 13 Wrote shellcode 7379732f line 14 Wrote shellcode 2f6d6574 line 15 Wrote shellcode 2f6e6962 line 16 Wrote shellcode 6873 line 17 Wrote shellcode 0 line 18 [ Overwritten 0xb0000100 # usage: reboot [-n] [-p] [rebootcommand] usage: reboot [-n] [-p] [rebootcommand] usage: reboot [-n] [-p] [rebootcommand] usage: reboot [-n] [-p] [rebootcommand] De où celà peut provenir? EDIT : C'est Ok je suis d'abord passé par une goldcard --> Rom HTC 1.6 --> Root + recovery Modifié 10 juillet 2011 par screamy145 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
benmust Posté(e) 21 juillet 2011 Share Posté(e) 21 juillet 2011 (modifié) bonjour je démarre avec androïde ton tuto me plait bien et je pense que je vais vite avancer avec j aurai besoin de comprendre comment le répertoire tatoo peut se trouver dans c: alors que tu n en parle pas avant ou alors j ai pas bien compris. cette partie du tuto m empêche d aller plus loin merci de ta compréhension face a ma demande grande excuse j ai compris il faut télécharger le point rar Modifié 21 juillet 2011 par benmust Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
satanix Posté(e) 21 juillet 2011 Share Posté(e) 21 juillet 2011 Ce sont les fichiers que tu as téléchargé dans le pré-requis qui faut mettre sur ton disque C:/ ... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pouicha Posté(e) 26 juillet 2011 Share Posté(e) 26 juillet 2011 Bonjour , je n'arrive pas a rooter mon htc tattoo et a installer la rom 2.3 j'ai suivi le tuto mais j'ai une erreur lors du flash du recovery mtd: read error at 0x00000000 (Cannot allocate memory) mtd: read error at 0x00020000 (Cannot allocate memory) mtd: read error at 0x00040000 (Cannot allocate memory) mtd: read error at 0x00060000 (Cannot allocate memory) mtd: read error at 0x00080000 (Cannot allocate memory) mtd: read error at 0x000a0000 (Cannot allocate memory) mtd: read error at 0x000c0000 (Cannot allocate memory) mtd: read error at 0x000e0000 (Cannot allocate memory) mtd: read error at 0x00100000 (Cannot allocate memory) mtd: read error at 0x00120000 (Cannot allocate memory) mtd: read error at 0x00140000 (Cannot allocate memory) mtd: read error at 0x00160000 (Cannot allocate memory) mtd: read error at 0x00180000 (Cannot allocate memory) mtd: read error at 0x001a0000 (Cannot allocate memory) mtd: read error at 0x001c0000 (Cannot allocate memory) flashing recovery from /sdcard/recovery_amonra.img merci pour votre aide Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
nick85 Posté(e) 26 juillet 2011 Share Posté(e) 26 juillet 2011 utilise le recovry clockwormod fourni par cyanogenmod pas le amonra tout est expliqué ici : http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=939122 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
mikib73 Posté(e) 14 août 2011 Share Posté(e) 14 août 2011 Escusez moi j'ai un htc tattoo avec android 1.6 et comment dire il bug trop et sa neme satisfait pas ... Un ami ma parler de se forum étant "au top" ! Le probleme c'est que en informatique je connais le strict minimum des base et je comprend rien . Si quelqu'un a la courage je vous laisse mon numéro de téléphone. Envoyer moi un sms et je vous appelerai sur votre fix pour que vous m'aidier de A à Z pour passez mon tattoo en 2.2 svp Sa serait tres gentile de votre part! Merci d'avance Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
nicomart Posté(e) 25 août 2011 Share Posté(e) 25 août 2011 Escusez moi j'ai un htc tattoo avec android 1.6 et comment dire il bug trop et sa neme satisfait pas ... Un ami ma parler de se forum étant "au top" ! Le probleme c'est que en informatique je connais le strict minimum des base et je comprend rien . Si quelqu'un a la courage je vous laisse mon numéro de téléphone. Envoyer moi un sms et je vous appelerai sur votre fix pour que vous m'aidier de A à Z pour passez mon tattoo en 2.2 svp Sa serait tres gentile de votre part! Merci d'avance Bonjour, Tu as tous les tuto disponible sur le forum pour pouvoir debrander et rooter ton mobile. Je te conseil de suivre en 1er ce tuto: Puis une fois fait tu attaques le tuto pour rooter. Une fois les 2 tuto réalisé il te restera juste à installer un clockwormod et une Rom. Si tu as des questions tu peux me MP Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jcsail Posté(e) 30 septembre 2011 Share Posté(e) 30 septembre 2011 Bonjour à tous, Je suis tout nouveau sur ce forum...du moins c'est mon premier post! Donc voilà je voulais remercier tous les contributeurs à ce forum qui m'ont permis de revenir vers mon téléphone HTC Tattoo. Oui je dis bien revenir car cela faisait un petit moment que je ne l'utilisais plus à cause de son écran tactile qui était cassé! En parcourant, par hasard ce forum, j'ai lu le tutoriel sur le changement de l'ecran...j'ai direct acheté un écran tactile sur ebay! Après réception, j'ai suivi attentivement le tutoriel et impeccable j'ai de nouveau un téléphone sous android....youpi!! Puis aujourd'hui, je suis revenu sur le forum est comme j'avais un peu de temps je me suis lancer dans ce tutoriel pour stopper le son du démarrage!! Et comme tout c'est très bien passé je me suis dit que je pourrais essayer une ROM custom... J'ai regardé et j'ai telechargé Download nFinityGB-1.11.zip (78.81 MB) et là tout à était parfait!!!! Je découvre une nouvelle interface...bref le pied quoi....:-D Voilà quoi je voulais juste dire un grand MERCI Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
SqueeZen Posté(e) 18 octobre 2011 Share Posté(e) 18 octobre 2011 Et tout ça sans aide, t'es un pro. :) Voilà une bel exemple de débrouillardise, il en faut pour bidouiller son téléphone. En tout cas bravo, et si je peux t'apporter un conseil, c'est de télécharger et installer la version officielle de Cyanogen qui est passé en version stable il y a quelques jours. Beaucoup mieux suivit que nFinity ! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
shiax25 Posté(e) 4 novembre 2011 Share Posté(e) 4 novembre 2011 Bonjour à tous ! C'est ici mon dernier recours car je trouve solution nulle part ! je voudrais remercier tout ceux qui ont participer a l'élaboration du tuto et tout mais j'ai un petit probleme. J'ai d'abord rootez mon tattoo pui installer le recovery amonra. Je n'arrivais pas a installer la derniere rom cyanogen j'ai donc voulu changer mon recovery pour un clowworkdmod. Mais impossible par tout les moyens ... J'ai le même message qui revient souvent : illegal instruction flash_image recovery /sdcard/recovery....img. Que faire !? Merci encore à tous Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
shiax25 Posté(e) 4 novembre 2011 Share Posté(e) 4 novembre 2011 J'ai enfaite trouvé une sollution si cela peut servir à quelqu'un d'autre fin on va dire plutot une alternative. Pour pouvoir changer mon recovery j'ai installer une android 2.1 eclair avec l'ancien recovery. Ensuite telecharger rom manager avec cette nouvelle rom. Changer mon recovery avec rom manager puis enfin installer la derniere rom cyanogen ! Merci quand meme Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Paulobel Posté(e) 1 décembre 2011 Share Posté(e) 1 décembre 2011 (modifié) J'ai eu le même problème avec la version de flash_image qu'on trouve sur le "HTC Tattoo : Full Update Guide" :( Mais j'ai une solution très simple qui fonctionne parfaitement : il suffit de télécharger le pack d'outils pour rooter le Tattoo (voir ce post) et de récupérer le fichier flash_image qui s'y trouve. Et voilà, c'est pas plus compliqué que ça ^_^ Modifié 1 décembre 2011 par Paulobel Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
rebus Posté(e) 3 janvier 2012 Share Posté(e) 3 janvier 2012 salut à tous! quand je vois la date du premier post je ne m'attendais pas à voir un post en date du 1er décembre :P je viens de faire les manip et fingers in the nose! j'ai un tattoo nu car en belgique les gsm ne sont ni sim lockés ni "pollués" pas des rom opérateur. cependant j'ai une petite question: j'aimerai changer de carte sd et je me demande comment faire? un simple copier coller suffit-il? ou dois-je recommencer un étape? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Sébi11 Posté(e) 3 janvier 2012 Share Posté(e) 3 janvier 2012 Un simple copier/coller suffit quand on change de carte SD :) (à condition de ne pas avoir de partition supplémentaire toutefois car Windows ne peut copier que les partitions en FAT32). Je te conseille de faire le changement de SD avec le tel éteint d'ailleurs. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
rebus Posté(e) 4 janvier 2012 Share Posté(e) 4 janvier 2012 merci pour ta réponse!!! je vais tester... j'ai tenté la rom proposée dans les premières réponses et ça a marché mais comme je ne l'ai pas trouvé top je suis revenu à la rom d'origine en un clein d'oeil... il est dément ce topic B) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Sébi11 Posté(e) 4 janvier 2012 Share Posté(e) 4 janvier 2012 Lol pas de quoi, profite bien ;) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
aho-senchou Posté(e) 4 mai 2012 Share Posté(e) 4 mai 2012 (modifié) Salut à tous, je me decide à faire un post apres de longue heures passees à essayer de flasher mon recovery. J'ai essaye pas mal de methode et d'outils mais il n'y a rien à faire. J'ai un HTC Tattoo, je l'ai debrander (orange) pour mettre une rom officielle HTC, le portable est desimlocké, j'ai flasher le bootloader avec HTC Dev, par contre pour le recovery qu'il soit amonra ou clockwork ça ne passe pas. Je viens de retentez et j'ai cette erreur : voilà si une bonne âme pouvait s'occuper de mon cas ça serait cool ^^ Modifié 4 mai 2012 par aho-senchou Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
akaspy Posté(e) 10 juin 2012 Share Posté(e) 10 juin 2012 Bonjour, J'ai essayé les manip' proposées en début de sujet par JoOoSs. Je ne suis pas très hyper calé, mais en suivant pas à pas, ça va. Sauf qu'une fois arrivé au flash d'une rom, ça se gâte.. J'essaie d'installer le CyanogenMod après avoir redémarré mon Tattoo sur le recovery et avoir fait un wipe, mais une fois lancé, j'ai "aborted" aux 2/3 de la barre. Du coup j'ai voulu installer le CyanogenMod avec Rom Manager mais le problème est que la version gratuite n'est compatible qu'avec Android 2.x ou + et je suis évidemment en 1.6. Est-ce qu'il existe une alternative à Rom Manager dans le market? Ou une autre solution pour installer une Rom (j'ai essayé d'autres solutions, mais entre liens morts et explications en anglais, c'est pas évident...)? D'avance merci !! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
FrogT Posté(e) 18 août 2012 Share Posté(e) 18 août 2012 Salut à tous, j'ai un soucis avec le market débridé avec ce tuto, depuis quelques mois il ne veut plus faire de mises à jour, et le play store ne s'est évidemment pas installé... Des idées avant que je le réinitialise? merci! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
XavierBL Posté(e) 28 août 2012 Share Posté(e) 28 août 2012 Hello tout le monde ! Je rencontre un problème assez spécial au moment de valider la ligne de commande : # /data/local/bin/flash_image recovery /sdcard/recovery_amonra.img Cela me retourne ceci : [1] Illegal instruction /data/local/flash_image recovery /sdcard/recovery_amonra.img Pouvez-vous m'aider ? Je suis bloqué depuis hier. Merci :) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
aho-senchou Posté(e) 6 septembre 2012 Share Posté(e) 6 septembre 2012 (modifié) JoOoSs MERCI ! Pour qui pour quoi ça a marché aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi mais c cool. Modifié 7 septembre 2012 par aho-senchou Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
aho-senchou Posté(e) 7 septembre 2012 Share Posté(e) 7 septembre 2012 Hello tout le monde ! Je rencontre un problème assez spécial au moment de valider la ligne de commande : # /data/local/bin/flash_image recovery /sdcard/recovery_amonra.img Cela me retourne ceci : [1] Illegal instruction /data/local/flash_image recovery /sdcard/recovery_amonra.img Pouvez-vous m'aider ? Je suis bloqué depuis hier. Merci :) J'ai exactement le meme probleme mais dans l'autre sens, j'essaye de flasher le recovery qui est amonra pour un clockwork mais 'illegal instruction' , une idée ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
CAMPEDEL Posté(e) 15 août 2013 Share Posté(e) 15 août 2013 (modifié) Bonjour En 2013, il y a encore des utilisateurs de Tattoo ? :huh: :o Bah oui, moi au moins. :D (oui, j'ai une légère tendance à user les choses jusqu'à la trame -_- ) Sauf les mises à jours des applications ne commencent à plus fonctionner maintenant. Il faut dire qu'avec un Androïd 1.6... :mellow: Bon, vu l'âge du téléphone et le temps libre que j'ai ces jours-ci, je me suis lancé dans l'aventure du changement de système d'exploitation. Ce tutoriel est très bien fait et le suivre pas à pas mène à bon port. Merci à toi JoOoSs ! Mais mais mais... j'ai rencontré un problème. :( La version de recovery que tu proposes dans ton pack ne m'a pas permis d'installer une autre rom (CyanogenMod). L'installation s'arrêtée au milieu. :mad: Quelques recherches m'ont appris qu'il fallait la version 3.0.0.5 de recovery. http://forum.xda-developers.com/attachment.php?attachmentid=480213&d=1297014792 Vu la différence de taille des 2 fichiers (le tien fait 4Mo, le 3.0.0.5 ci-dessus 3Mo), il y a bien une différence. Après pas mal d'essai et de remise à blanc du téléphone, j'ai réussi à re-flasher le recovery avec la bonne version. Et là j'ai pu installer la toute dernière version de CyanogenMod, la 7.2.0. Bon, après, pour finir l'histoire, lors des premiers allumages, mon Tattoo rebootait en boucle (sans jamais parvenir à l'écran d'accueil). Obligé d'enlever la batterie pour l'éteindre. J'ai tenté 3-4 fois le démarrage. De guerre lasse, j'ai rebranché le Tattoo en usb au PC pour recopier la version 7.1.0.1 et en tenter son installation. Et là, Tattoo a fini son démarrage ! :) :) Voilà, non seulement je n'ai plus ce son horripilant au démarrage (j'aurais du tenter bien avant les manip que tu donnes ici :() , mais j'ai un tout nouveau système (qui j'espère me permettra d'aller un peu plus loin dans l'utilisation des applications. :) ). Donc, voilà, si tu passes par là JoOoSs , bah il faudrait que tu changes le recovery dans ton pack de crackage. :) Modifié 15 août 2013 par CAMPEDEL Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
