keken Posté(e) 19 novembre 2011 Share Posté(e) 19 novembre 2011 Bonjour, J'était sur la rom Wajkui, mais quand j'ai décider de le redémarrer il y avait le bootmenu qui s'affichait ( je ne pouvais plus booter sur la rom j’avais le choix entre (2ndnit root , normal et un autre). J'ai via le bootmenu désinstaller 2ndit et la mon portable boot sur le M de motorola . J'ai besoin d'aide merci ! :( Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
coelho Posté(e) 19 novembre 2011 Share Posté(e) 19 novembre 2011 tu as une option il me semble....il faut que dans le menue du boot tu selectionnes unroot Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
keken Posté(e) 19 novembre 2011 Auteur Share Posté(e) 19 novembre 2011 Je n'ai plus le bootmenu plus de led ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
coelho Posté(e) 19 novembre 2011 Share Posté(e) 19 novembre 2011 c'est balot ça...t'as viré le 2 ndinit faut pas touché...c'est lui qui gére ton boot...il vas falloir que tu flaches avec rsdlite une rom mais as tu essayé de faire un boot normal en appuyant au démarage sur vol - et power...histoire de restaurer ton systeme..tu devrais arriver sur un triangle et dela tu appuies sur vol + et power et tu selectionne ta rom si tu la gardé sur ta carte sd Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
keken Posté(e) 19 novembre 2011 Auteur Share Posté(e) 19 novembre 2011 je fais ça comment? Oui il y a rien qui change. Il y a juste BOOTloader Battery ok et transfert mode USB Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
coelho Posté(e) 19 novembre 2011 Share Posté(e) 19 novembre 2011 tu es sur que lorsque tu rallumes ton tel et en laissant appuyé la touche volume - et power....il n'y as rien qui se passe? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
keken Posté(e) 19 novembre 2011 Auteur Share Posté(e) 19 novembre 2011 Si , BOOTloader Battery ok et transfert mode USB je fais quoi après ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
coelho Posté(e) 19 novembre 2011 Share Posté(e) 19 novembre 2011 essaie de la reflacher avec la rom de base http://www.megaupload.com/?d=JMTCSV8Y Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
keken Posté(e) 19 novembre 2011 Auteur Share Posté(e) 19 novembre 2011 ok merci , et je met sa dans filename sur rsdlite ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
coelho Posté(e) 19 novembre 2011 Share Posté(e) 19 novembre 2011 oui voilà puisque tu as quand même le bootloader Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
keken Posté(e) 19 novembre 2011 Auteur Share Posté(e) 19 novembre 2011 Merci ça a installer ! La j'ai une icone Android en bleu Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
coelho Posté(e) 19 novembre 2011 Share Posté(e) 19 novembre 2011 tu devras en principe réinstaller ta rom.....mais tout est sauvegardé sur google en principe tes logitiels téléchargé et tes contacts....en te reconnectant sur ton compte gmail ca devrait le faire Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
keken Posté(e) 19 novembre 2011 Auteur Share Posté(e) 19 novembre 2011 Ok merci donc je devrais tout refaire installer un root ainsi que 2ndit ? pour pouvoir remettre Wajkui ? Ca prend combien de temps le logo android bleu environ ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
coelho Posté(e) 19 novembre 2011 Share Posté(e) 19 novembre 2011 oui tout a fait Ok merci donc je devrais tout refaire installer un root ainsi que 2ndit ? pour pouvoir remettre Wajkui ? Ca prend combien de temps le logo android bleu environ ? si rsdlite t'indique finich ou pass en principe pas plus de 5 min sinon....si il ne redemare pas...enleves la batterie et essaies de faire un wipe total si tu arrive en appuyant sur les touche volume - et power a rentrer dans le boot menue puisque tu a flaché ta rom Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
keken Posté(e) 19 novembre 2011 Auteur Share Posté(e) 19 novembre 2011 C'est fait mais j'ai un panneau avec un point d'exclamation Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
coelho Posté(e) 19 novembre 2011 Share Posté(e) 19 novembre 2011 c'est ce qu'il te fallait.. :excl: .maintenant que tu as ce panneau....tu appuies sur volume + et power...et tu relaches...n'hesites pas a le refaire si cela ne se fait pas parfois c'est un peu long a la détente.. :( ...tu devrais entrer dans le boot :) et tu choisis......... wipe data/ factory reset ....et..... wipe cache partition si tu as laissé ta rom sur ta carte sd....fais un install zip from sd card et réinstalle ta rom sinon...au pire tu refais le tuto :P http://forum.frandro...iandroid-v1108/ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
keken Posté(e) 19 novembre 2011 Auteur Share Posté(e) 19 novembre 2011 Cool merci! Hello motoblur ! Merci beaucoup de l'avoir consacré ton temps ! Dernière petite question comment on enlève le cpu setting de 2dnit car il bloque setcpu a 1ghz Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
coelho Posté(e) 19 novembre 2011 Share Posté(e) 19 novembre 2011 idem dans le boot menue lorsque tu redèmares tu sélectionne cpu setting tu peux modifier les paramêtres..fais gaffe a cela quand même...mets le a 800 tu peux aussi utiliser une appli que l'on trouve sur le market...setcpu je me permet de remonter ceci...je m'en suis servi ca marche nikel merci a Pouknouki :) Pouknouki - Thomas Pat Posté hier, 10:47 Membre avancé Membres 68 messages LieuEn plein dans CyanogenMod ! Le modèle de mobile:Motorola Defy De rien tu vas voir ça déchire, moi je voulais pas au début, mais tu améliores ton autonomie, tes performances, tout ! Si je peux te donner un conseil : télécharge SetCPU (cliques sur le lien ça va sur mon site) et tu démarres en bootmenu (volume down quand LED bleue) >> CPU Settings >> Tu te déplaces jusqu'à "Clk1", tu valides, tu augmentes avec les touches de volume et tu mets les valeurs suivantes : Clk1 : 400 (C'est pour économiser la batterie) Clk2 : 800 (c'est la valeur par défaut du Defy, quand on ne fait rien au processeur) Clk3 : 1000 (tu peux augmenter encore, mais c'est à tes risques et périls, ça peut faire chauffer le processeur, et là tu peux plus rien faire, mais 1000 c'est bon.) Tu descends tu fais "Save", et tu rebootes. Après tu installes SetCPU avec un gestionnaire de fichiers (Je te conseille File Expert qui est excellent), tu lances SetCPU, tu autorises la requête Super Utilisateur, en mémorisant, tu vas dans le deuxième onglet, et là tu peux faire des règles, je te conseille : Une règle "When Screen Off" avec Max : 400, Min : 400, Priority : 100 Une règle "Temp > 40° C" avec Min : 400, Max : 400, Priority : 100 (Si ton processeur chauffe, le mettre au minimum le refroidira) Une règle "Battery < 15%" avec Min : 400, Max : 400, Priority : 100 (Economise la batterie) Une règle "Battery <30%" avec Max : 800, Min : 400, Priority : 85 (Economise la batterie tout en gardant de bonnes performances) Une règle "Charging/Full" avec Max : 800, Min : 800, Priority : 75 (Performances, et si le processeur chauffe, la deuxième règle passera en premier car la priorité définit l'importance des règles : par exemple tu mets ta règle "Battery < 100%" (=toujours) pour les performances avec une priorité de 50, et une autre règle avec "Temp > 40° C", pour la sécurité avec une priorité de 100, parce que la sécurité passe avant les performances (c'est mon avis, tu fais comme tu veux après ! ^^) Bonne chance ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
keken Posté(e) 19 novembre 2011 Auteur Share Posté(e) 19 novembre 2011 Merci beaucoup! Rom wajkui installée ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
coelho Posté(e) 19 novembre 2011 Share Posté(e) 19 novembre 2011 :P Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
