Faire une sauvegarde puis une restauration de son téléphone
  • Pourquoi faire une sauvegarde de son téléphone ?
    En cas de besoin de factory reset ou si jamais vous faîtes une erreur de manipulation! Il vaut mieux être prudent.
  • Comment faire une sauvegarde (sans CWM recovery) ?
  1. Les contacts
    Les contacts peuvent être sauvegardés avec l'appli de base.
    => Ouvrez l'application contact / Menu / Import/export / Exporter vers la carte SD
  2. Les messages
    Pour les messages, soit vous utilisez une application de messages autres que l'application de base : GOSMS, Handcent... Et vous pouvez sauvegardez directement vos messages en trifouillant dans les paramètres.
    Soit vous devez télécharger une application telle que SMS Backup and Restore qui est très simple d'utilisation, un clic sur Sauvegarder et tous vos messages sont stockés sur votre carte SD.
  3. Les applications et les paramètres du système
    Pour sauvegarder vos applications, il vous faudra être root et posséder Titanium Backup. Une fois tout cela fait vous pouvez ouvrir titanium backup / Menu / Traitement par lot / Et là choisir si vous voulez seulement faire une sauvegarde de vos applications (=> Sauvegarder toutes applis utilisateur) ou sauvegarder que/aussi vos paramètres système (=> Sauvegarder toutes les données du système / Sauvegarder toutes applis utilisateurs + données système).
  • Comment faire une sauvegarde (avec CWM recovery) ?
    Ouvrez le recovery (Touche accueil + Vol bas + vol haut + Power (que vous relachez une fois que le téléphone commence à s'allumer: seulement power!)) puis allez dans "Backup and restore" avec les touches de volume haut et bas puis "Backup" et attendez quelques minutes.
  • Comment faire une restauration (sans CWM recovery) ?
  1. Les contacts
    Les contacts peuvent être restaurés toujours avec l'appli de base.
    => Ouvrez l'application contact / Menu / Import/export / Importer depuis la carte SD / Téléphone / Importer le fichier de carte de visite / 000xx.vcf
  2. Les messages
    Pour les messages, soit vous utilisez une application de messages autres que l'application de base : GOSMS, Handcent... Et vous pouvez restaurez directement vos messages en trifouillant dans les paramètres.
    Soit vous devez télécharger une application telle que SMS Backup and Restore qui est très simple d'utilisation, un clic sur Restaurer et tous vos messages sont restaurés.
    Pour restaurer vos applications, il vous faudra être root et posséder Titanium Backup. Une fois tout cela fait vous pouvez ouvrir titanium backup / Menu / Traitement par lot / Restaurer applis (ou paramètres système ou appli + paramètres système).
  • Comment faire une restauration (avec CWM recovery) ?
    Ouvrez le recovery (Touche accueil + Vol bas + vol haut + Power (que vous relachez une fois que le téléphone commence à s'allumer: seulement power!)) puis allez dans "Backup and restore" avec les touches de volume haut et bas puis "Restore" et attendez quelques minutes.
NB : Des tutos similaires existent sûrement déjà mais j'avais envie d'écrire un tuto ce matin.
Modifié par Jaack
  • 2 months later...
