J'ai installé deux ROM custom sur XPERIA X10 mini pro pour avoir accès au Wifi Tethering, mais sur aucune cela ne marche :
1-->ROM GinTonic
2-->MiniCM7
Sur la (1) cela met erreur
Sur la (2) cela redémarre le phone
(Paramètres --> Sans fil et réseaux --> Partage connexion/point d'accès --> point d'accès Wi-Fi)
Auriez vous une idée ?
Si cela marche chez quel config avez vous ? :
(ROM ? Kernel ? Version Android ? Modem ou bande de base ?)
Merci d'avance.
Modifié par whiteblack
Salut whiteblack,
Sauf erreur de ma part, le wifi tethering ne fonctionne sur aucune ROM pour l'instant, pour ça je te conseille d'installer une application tiers comme Barnacle Wifi Tether par exemple.
A priori non, quand j'essaye une autre app "wifi tether", il me met dans les logs que le netfilter n'est pas dispo.
Je suis allé sur XDA et j'ai récupérer des fichiers pour installer le netfilter, mais rien n'y a fait.
Ce soir, je teste en ajoutant le kernel zobie car il possède le netfilter et le nécessaire :
  • netfilter
  • iptables/xtables
  • ASHMEM/PMEM/SHMEM
Je vous tiendrais au courant.
Je me souviens de mémoire que Barnacle ne marchait pas sur toutes les ROMS pour ma part, donc il faut effectivement une ROM (ou un Kernel) qui puisse disposer de netfilter au minimum. Etant donné que j'ai justement le ZombieKernel, je vais faire un test et je te tiens au courant dans les minutes qui suivent. :)
Edit : La carte wifi de mon PC a bien détecté le réseau wifi de mon téléphone. ;)
Je n'ai pas pu essayer de naviguer avec en revanche, étant donné que c'est tout juste si j'ai un réseau 2G ici, mais si ça détecte c'est à priori que ça fonctionne. ;)
Modifié par FrenchKoR
Possible oui :( On va attendre La future GinTonic :
Features in the future:
  • USB Native Tethering
  • Wifi AP/ Tethering fully native
  • With ZombiePanicKernel no Chroot
  • native Keyboard App to replace SuqashiInput
  • uploading sources to git
  • add ZombiePanicKernel to ROM
  • add Kernel Features into ROM
Salut whiteblack,
Tu veux utiliser le wifi tethering pour quel support ? Un ordinateur ? Une tablette ? Un autre téléphone ? Je sais que barnacle wifi ne fonctionne pas sur tous les supports avec notre téléphone. Par exemple sur ordinateur je n'ai pas de problèmes à l'utiliser, mais avec un autre téléphone ou une tablette ça ne fonctionne pas.
Bonjour FrenchKoR,
J'en ai besoin pour ma tablette qui est uniquement WIFI (Asus Transformer).
Le problème c'est que je n'ai trouvé aucun logiciel qui fonctionne.
J'ai essayé 3 ROMS (Andrea, GinTonic, MiniCM7) j'ai testé chacune avec le kernel officiel puis avec le ZombiePanic, et rien.
J'ai même testé la méthode sur XDA (disponible dans la partie X8 et adapté au X10), rien du tout.
J'ai essaye Barnacle, Wifi Tether et Wireless Tether, rien ... Pour certains le logiciel me dit qu'il ne peut pas initialiser le module NAT ... (que je n'arrive d'ailleurs pas non plus à charger avec insmod :( )
Je crois que je vais finir par acheter un module 3G/Wifi ... C'est quand même dommage, sachant que Android 2.2 intègre le point d'accès Wifi :(
J'ai aussi essayé le "PdaNet Tablet" avec connection bluetooth, rien ...
Et le problème c'est que le point d'accès WIFI ou HotSpot ce n'est pas du ad-hoc ...
Yes, j'ai progressé !
Voici la solution pour ceux qui auraient une table en Android 3.X :
http://www.android-support.com/guide-enable-ad-hoc-tethering-on-your-transformer-needs-root/
Cela ajoute le support du mode ad-hoc. Dorénavant je voit le réseau WIFI, maintenant il faut que je paramètre tout ça ...
A partir de là ça dépasse mes compétences, donc je ne peux que te souhaiter bon courage pour y parvenir. L'idéal ça serait de pouvoir bénéficier du wifi tethering en natif, ça éviterait les complications (car depuis une autre méthode, tu perdras toujours une partie du débit).
Re tous.
@bbTGV : Il fonctionne aussi sur mon X10mini pro, mon problème était plutôt que ma tablette ne pouvait s'y connecter et que la connexion internet ne fonctionner pas à partir d'un PC fixe.
Alors j'ai résolu mon problème finalement :)
Pour la connexion à partir d'une tablette tactile Android, la solution consiste à modifier le wpa_supllicant (fichier de config). J'en ai une sauvegarde si vous voulez pour permettre à Android 3.X de se connecter en mod Ad-Hoc (=/= du mode infrastructure).
Ensuite on utilise sur le X10mini Pro, barnacle Wifi, et on le configure pour y mettre dans la partie DHCP le DNS1 avec l'IP de notre fournisseur d'accès mobile.
On lance barnacle.
Après il suffit de se connecter au point d'accès WIFI en mettant une adresse fixe IP, et en renseignant le serveur DNS 1.
