nimas-kyujuichi Posté(e) 21 novembre 2011 Share Posté(e) 21 novembre 2011 Bonjour à tous Je me tourne vers vous aujourd’hui pour un nouveau problème ... Voilà pendant un moment j'était sous MIUI, puis finalement j'ai décider de passer à CM7, seulement voilà je suis le tuto du forum à la lettre mais au moment de Flasher via recovery "Install zip from sdcard" ça commence puis à la première étape du chargement du zip le Galaxy reboot en boucle dans le recovery (que j'ai à peine le temps de lire!) ... bien sûr je peux flasher par Odin sans aucun soucis sinon à l'heure qu'il est mon Galaxy rebooterai encore :P Pour info je suis ce tuto --> Donc je voulais vous demander si vous aviez une petite idée du problème que je rencontre ? Un mauvais Recovery ? Où alors ais-je mal installé quelque chose ? Où faut il installer une base quelquonque ?? Merci de vos lumières à tous ! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
bejda Posté(e) 21 novembre 2011 Share Posté(e) 21 novembre 2011 Tu peux faire factory reset et flasher directement la rom pour passer de miui à cyano et inversement. Les bootloops sont arrivés en partant d'une rom samsung? Bon en tout cas normalement rien de grave ça arrive souvent et mériterait d'être dans les tutos: Tu laisse passer un bootloop (si ça le refait,pas sûr),enlève la batterie pour redémarrer manuellement dans le recovery,il devrait être bleu cwm5,tu reflash la cm et ça devrait aller. 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
nimas-kyujuichi Posté(e) 1 décembre 2011 Auteur Share Posté(e) 1 décembre 2011 Merci bejda et désolé pour le temps de réponse :) C'est bien en partant d'une ROM Samsung GingerBread pour partir d'une base seine.... mais dès que je lance le Flash de Cyanogen... ça commence et puis bootloop lol :P. Donc d'après toi il faudrait que je recommence et quand y a les bootloop je retire la batterie et entre dans le Recovery et flash à nouveau ? Merci de tes réponses, désolé si je met du temps à répondre Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Posté(e) 1 décembre 2011 Share Posté(e) 1 décembre 2011 J'ai fais le même chemin que toi il y a pas longtemps (MIUI --> CM7 stable), J'ai du faire flash odin JVT, boot, flash kernel, boot, flash cyanogen depuis recovery, boot (mais j'ai eu bootloop), wipe cache + factory, flash cyanogen et c'était ok... Si ça peut t'aider. Par contre la différence est que je suis en version stable et pas nightly Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
nimas-kyujuichi Posté(e) 3 décembre 2011 Auteur Share Posté(e) 3 décembre 2011 (modifié) Merci Bast, ça m’intéresse énormément :) peux tu me détailler exactement ce que tu a fait ? J'ai vu que une version à peu près stable de ICS était porté sur le Galaxy S et j'ai une envie monstre d'essayer :D, merci de ta réponse !! ;) Modifié 3 décembre 2011 par nimas-kyujuichi Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
nimas-kyujuichi Posté(e) 3 décembre 2011 Auteur Share Posté(e) 3 décembre 2011 Rien à faire, je bootloop sans cesse... j'ai récupéré le log de Cyanogen lors de son installation raté et voici ce que j'ai : + /tmp/busybox mkdir -p /radio + /tmp/busybox grep -q /radio /proc/mounts + /tmp/busybox umount -l /dev/block/mtdblock5 umount: can't forcibly umount /dev/block/mtdblock5: Invalid argument + /tmp/busybox mount -t yaffs2 /dev/block/mtdblock5 /radio + /tmp/busybox test -e /radio/modem.bin + /tmp/busybox umount -l /dev/block/mtdblock5 + /tmp/erase_image radio mtd: not erasing bad block at 0x00200000 + /tmp/busybox mount -t yaffs2 /dev/block/mtdblock5 /radio + /tmp/busybox cp /tmp/modem.bin /radio/modem.bin cp: write error: No space left on device + /tmp/busybox umount -l /dev/block/mtdblock5 + /tmp/busybox test -e /sdcard/cyanogenmod.cfg + exit 0 Apparament... j'ai des badblock, est ce du au backup efs-backup / efs-restore ? Je ne les avaient pas avant de flasher ma MUI... Et ce n'est pas que pour Cyanogen,je ne peux plus flasher aucune rom par le recovery mais uniquement par odin donc en mode download... Comment peux ton refaire le recovery pour enlever les bad block ? on peux avec flash_image ??? Merci de vos réponses Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
FrostedAndroid Posté(e) 3 décembre 2011 Share Posté(e) 3 décembre 2011 (modifié) Avec le recovery tu peux essayer de remettre la CM ! (le bleu) Modifié 3 décembre 2011 par FrostedAndroid Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Posté(e) 3 décembre 2011 Share Posté(e) 3 décembre 2011 Euh pour les bad block, je suis dépassé désolé. Comme je le disais précédement : J'ai flasher via ODIN la JVT samsung, j'ai laissé booter Après j'ai flasher le kernel semaphore (pour avoir le recovery(vert)). À partir de lÀ j'ai pu flasher la cm7 (stable) via le recovery(vert). J'ai laissé booter J'ai redémarré en recovery(bleu) pour les gapps. Il me semble qu'À mon premier flash de la CM7 en recovery j'ai eu une erreur et j'ai du faire tous les wipes, j'ai reflashé et c'est rentré dans l'ordre... En esperant que cela puisse t'aider Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
nimas-kyujuichi Posté(e) 5 décembre 2011 Auteur Share Posté(e) 5 décembre 2011 (modifié) P***n la vache j'ai réussi les gars , je vais me faire une joie de vous décrire la démarche à suivre !!! : Mais avant tout merci à Philman et à bejda de galaxys-team P***n la vache j'ai réussi les gars :D, je vais me faire une joie de vous décrire la démarche à suivre !!! : Mais avant tout merci à Philman et à bejda 1 - Faire un flash en ROM STOCK JVT (ici http://www.multiupload.com/L956SJQSHA) 2 - Laisser booter 3 - Redémarrer en Download et flasher le kernel CF-Root v4.3 dans PDA avec ODIN (http://forum.xda-dev...52&d=1317892633) 4 - Laisser booter 5 - Redémarrer en Recovery et faire exactement les commandes suivantes dans "mount and storage" : format /system format /datadata format /data format /cache 6 - Allez ensuite dans "install zip from sdcard" 7 - Choisissez votre rom MIUI 2.3.5 et installez la (elle permet d'avoir le CWM4 http://www.multiupload.com/RP0TGGERPH) 8 - Laissez booter 9 - Redémarrer en recovery refaite l'étape 5 10 - Installez votre rom Cyanogen Mod 7.1 11 - Seulement vous remarquerez que l'installation sera très courte ! mais que le recovery restera ouvert (pas de reboot entre autre) 12 - Donc primordiale NE REBOOTEZ PAS, et choisissez dans "advanced" l'option "Reboot recovery" 13 - Le téléphone rebooot en recovery mais en CWM5 14 - Refaite les même étapes 5 et 10, vous remarquerez que l'install est plus longue (+ de 10 sec) 15 - Rebootez...... vous êtes en CM7 ! Je pense qu'il est fait nécéssaire d'avoir le CWM4, car à partir de cette étape on passe en CWM5 et puis c'est bon ^^ Encore merci à Philman et à bejda, sans vos conseils réunis je n'en serais pas venu à bout !! Modifié 5 décembre 2011 par nimas-kyujuichi Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
kems2013 Posté(e) 18 décembre 2011 Share Posté(e) 18 décembre 2011 passe ton titre en [RESOLU] ce qui aiderais certaines personnes stp. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Mikadannagrram Posté(e) 22 décembre 2011 Share Posté(e) 22 décembre 2011 Merci pour cette petite procédure ! C'est vraiment génial j'avais le même problème et je ne trouvais la solution nulle part ! Youhou ! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
