[ROM] KING_3D_ROM_V2.3
boostermbkking
14th version of the KING_3D_ROM by KING4Developers.
  • Based on v21a
  • EXT4
  • Overclocked at 1.2
  • Busybox + Root
  • Updated Superuser
  • Updated bin/su
  • Full deodex apps & Framework
  • Acceleration of 3g
  • Acura kernel
  • New framework
  • Optimized ram
  • Increased speed of microSD
  • Increased speed of system
  • Added ringtones ICS
  • Added bootanimation ICS
  • Added Roboto ICS font
  • Added live wallaper
  • Added 2D-3D Converter
  • Added KING-manager
  • Removed LG Apps
  • ics keyboard
  • Android Market 3.3.12
  • GoLauncher 2.66
  • KING-manager
screenshot
KING_3D_ROM v2.3
To install: Put the patch that you want in your SD, and flash it.
3D games in internal SD
3D games in external SD
NOTE! You should make a nandroid backup, if something goes wrong, or if you want to restore
configuration and apps.
Installation procedure - Quick guide:
1) Copy the KING_3D_ROM in your SD.
2) Reboot in to recovery (ClockworkMod)
4) Do the 3 wipe (data/factory reset, cache partition, and in advanced, dalvik cache
5) Go to Flash zip from sdcard -> Choose zip from sd card and select the KING_3D_ROM and
confirm.
6) When the installation is completed, reboot your system.
Installation procedure - Detailed guide for newbies (ENG\ITA):
- Nandroid buckup
- Install the ROM
Note! Please not restore the data from recovery mode, it may cause reboots. Restore your apps
with programs as MyBackup PRO.
Rom installée sur mon 3d depuis sa sortie nécessite Baseband Gingerbread (sans quoi pas de connexion au réseau) pour son installation suivre le tuto présent sur XDA
Pour l'installation j'ai utilisé Windows 7 et le cable usb d'origine non modifié (plantage a 22% mais Baseband fonctionel lors du redémarrage du téléphone)
Premiéres impressions :
Positif :
- Téléphone plus rapide
- Fonction montage vidéo
- Son Dolby (bluffant par rapport à l'origine)
- Radio FM fonctionelle :P
Négatif :
- Relativement instable (beaucoup de redémarrages ou de freeze) peut être dus à GoLauncher (à vérifier)
  • 3 weeks later...
  • 1 month later...
  • 3 weeks later...
