x10 ne démarre plus
J'ai un problème avec mon x10. J'ai voulu installer une rom custom donc j'ai fais comme les tuto que j'avais pu lire mais je sais pas pk cela n'a pas marcher et désormais mon phone ne marche plus Quand je le lance il reste sur "sony ericsson". je voudrai savoir si quelqu'un a une solution enfin si il en a une.
C'est difficile d'en conseiller une, car elles ont toutes leurs particularités, leurs défauts ou leurs avantages !
Le mieux est d'en tester plusieurs et te faire ton propre avis.
Perso je tourne depuis un petit moment déjà avec la rom TEAM qui est très proche de la stock 2.3.3, mais qui est optimisée et agrémentée de quelques tweaks pour personnaliser la barre de statut ! Elle est stable à 100%, fluide et réactive. Elle est bien suivie par ses développeurs et bénéficie de mises à jour régulières.
Si elle t'intéresse il te suffit de cliquer sur le lien dans ma signature !
Sinon tu peux te rendre ICI, tu y trouveras les tutos de toutes les rom dispo !
Avant d'installer la ROM TEAM, il faut faire quoi ?
Si j comprends bien, il faut que je flash mon X10 puis que je le root et enfin que j'installe Xrecovery.
Dans Xrecovery, je retrouve le ficher Zip et je relance mon X10
C'est bien cela qu'il faut faire ?
J'ai un problème, quand je flash la rom, ca marche pas (mon prof d'irait "normal il n'a pas de jambe") cela me met :
(devise or resource busy)
E : can't mount sDCARD : TEAM_ROM_v3.8zip
"Installation aborted"
C'est parce que tu n'as pas la bonne version de Xrecovery, donc il te suffit juste de le réinstaller via Flashtool.
Sinon, un petit truc a faire avant tout installation de rom custom => faire un backup avec le recovery, comme ça si ça foire c'est plus rapide de récupérer son tel ;)
D'après ce que je vois, il n'y a pas de point juste avant le "zip" pour signaler l'extension. L'erreur viens surement de là.
Bonsoir,
J'ai un problème, en voulant mettre la maj de la rom team, je me suis trompé de fichier. Toujours le meme problème, je reste sur Sony Ericsson. Quand je souhaite faire comme la dernière foie avec SEUS sauf qu'il me dit que je possède la dernière maj... donc je ne sais pas quoi faire. J'ai esseyé avec PCC et cela ne marche pas non plus.
Ré-installe ta ROM en la flashant. Si tu n'accèdes pas au recovery, utilise FlashTool et flash la 2.3.3, il me semble qu'il y a le fichier de dispo dans les tutos (celui sur la 2.3.3 pré-rootée ;) )
Bonsoir à tous, je rencontre actuellement un gros problème avec mon Xperia X10.
Je l'ai acheté il y a maintenant 1 an et demi et, au 11 février 2011, j'ai décidé de changer pour un BlackBerry Torch.
J'ai donc remis le Xperia dans sa boite d'origine en très bon étât et sans avoir subit de chocs avant.
Aujourd'hui je veux le reprendre car j'en ai marre du BlackBerry sauf que je ne peux plus allumer ni charger le X10.
La seule chose qui se passe c'est que quand j'appuie sur le bouton d'allumage le voyant clignote 3 fois et c'est tout.
Quelqu'un pourrait-il m'aider s'il vous plait? :(
Merci par avance.
Laisse brancher ton X10 au chargeur pendant plusieurs heures. Le problème est du à une batterie trop déchargée (avec le temps) du coup, il t'es impossible de l'allumer. Lorsque tu le branches, rien ne s'affiche, mais la batterie se charge quand même ;)
Le tel est rooté ou pas? Si c'est le cas, il y a de forte chance que tu ne puisses pas le charger éteint à cause du recovery, surtout si tu as laissé la batterie dans le tel durant son inactivité (donc elle s'est vidée). Donc si c'est la batterie a plat et que c'est bien cette situation, la seule solution serait le chargeur de batterie externe.
