Slt
lors de l'installation de SDK, j'ai toujours le même message .
soit : "No java Virtual Machine was found after seaching the following locations:...." ou une fenêtre cmd qui s'ouvre et se referme tt de suite après.
Je suis allé sur www.developper.android.com/... pour récupérer les programme. et je n'arrive toujours pas à l'installer.
Aurais je téléchargé les mauvais programmes? ou faut-il que je change de PC... plus sérieusement, l'informatique n'est pas mon soucis, mais lorsque je traine sur les différent tutos, la démarche pour l'installation est simple, et comme j'ai dès le départ un message d'erreur, je pense qu'il doit me manquer un lien.
Galaxy Samsung
sous V1.6.1 (merci Drakaz)
Oki problème résolu.
J'ai un petite question.
Qu'est ce que c'est l'Eclipse SDK, et android sdk. ce sont deux logiciels pour faire la même chose, où j'en ai besoin des deux si je veux programmer, faire des imrpimes écran, utiliser comme emulateur???
Modifié par bzhandroid
  • 1 month later...
bonjour je suis nouveau (du moins dans la section SDK) et je voudrais installer le SDK
je n'ai pas trouvé de tuto (pas trop cherchez en même temps car mon probleme est simple)
je post ici pour éviter de faire un sujet inutile.
voila: je n'arrive pas à lancer l'émulateur ni bbms.bag (ni aucun autre d'ailleur)
je pense que c'est parce que je suis sous Win7 64bit et que mes programme (dont java SE) sont installer dans C:\program files (x86) et non dans c:\program files (qui au passage n'existe même pas chez moi) et du coup le sdk va chercher dans
c:\programme files tout cours et ne trouve pas
une solution (a part faire un gros copier/coller)?
sinon: a quoi sert éclipse (désoler si sa peut paraitre bête mais je débute en programmation)
Ici : http://developer.android.com/sdk/index.html
et surtout le 4. :
4. Add Android platforms and other components to your SDK
Use the Android SDK and AVD Manager, included in the SDK starter package, to add one or more Android platforms (for example, Android 1.6 or Android 2.0) and other components to your SDK. If you aren't sure what to add, see Which components do I need?
To launch the Android SDK and AVD Manager on Windows, execute SDK Setup.exe, at the root of the SDK directory. On Mac OS X or Linux, execute the android tool in the /tools/ folder. For detailed instructions, see Adding SDK Components.
et le tout détaillé, c'est là : http://developer.android.com/sdk/installing.html
Eclipse est une plateforme de développement, et pour les soucis de dossiers d'installation, tu pourras paramétrer le chemin du SDK via le menu Window/Preferences, puis Android et SDK Location.
Bon courage ! :)
"...via le menu Window/Preferences, puis Android et SDK Location..."
C'est dans Eclipse, tu ouvres le menu Window, etc...
Une fois le chemin renseigné, il faudra encore installer la bonne version de plateforme (aucune par défaut), toujours dans Eclipse (par exemple), toujours dans le menu Window, mais option Android SDK and AVD Manager.
Seulement là, tu pourras créer des machines virtuelles.
