yoshizuki Posté(e) 30 novembre 2011 Share Posté(e) 30 novembre 2011 J'ai demandé a mes profs, j'ai fouiné sur xda, j'ai checké google. Mais je comprends toujours pas à quoi correspondent 'int volt' et 'arm volt' et la différence avec les voltage de setCPU. J'ai lu Int is for bus/gpu Arm is for cpu Sur setcpu, je mettais un UV de 35mV. Je l'applique et sur l'arm et sur l'int? Ps: je savais vraiment pas où poster ce topic. C'est peut etre pas la meilleur place. Sent from my Nexus S using Tapatalk Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
SouSouleBarbu Posté(e) 30 novembre 2011 Share Posté(e) 30 novembre 2011 Bin c'est assez clair pourtant, le cpu (processeur) peut fonctionner à une tension différente du gpu (puce graphique) et du bus (en gros ce qui permet de communiquer entre les différents composants). Habituellement quand on parle d'overclockage, il s'agit de la tension du cpu. Maintenant attend peut-être confirmation avant de le faire, g pas envie que tu crame ton tel à cause de moi... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
yoshizuki Posté(e) 30 novembre 2011 Auteur Share Posté(e) 30 novembre 2011 Ok merci. Je compte UV pas OC.. donc au pire si je baisse trop les voltages il freeze. Faut juste pas cocher le 'set on boot' XD Sent from my Nexus S using Tapatalk Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
SouSouleBarbu Posté(e) 30 novembre 2011 Share Posté(e) 30 novembre 2011 Ouai c'est claire, normallement si tu lui dis de ne pas se souvenir des paramètres, ya pas de soucis... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
