Problème de widgets sur mon nexus S
Bonjour, étant passé récemment de l'iPhone 4 au Nexus S, j'ai commencer a le personnaliser.
J'ai donc mis quelques widgets, mais le problème est qu'à chaque fois que je le connecte en USB, après la déconnexion, a la place des widgets, j'ai "un problème est survenu lors du chargement du widget" (un truc comme sa) et donc a chaque fois que je branche et débranche mon nexus, je suis obligé de remettre tous mes widgets..
Au début je pensais que c’était parceque les applications étaient sur la mémoire usb mais non, elle sont bien dans la mémoire interne..
Comment remédier a cela?
Merci d'avance
bonsoir
normalement tu as cette info quand tes applis ne sont plus installées, bizarre tente de reinstaller l appli en question cela corrigera peu etre le bug, ou remonte l infos au dev depuis le market afin qu il corrige le bug.
ps : ca me faisait ca aussi quand je passais d un launcher a un autre si c est ca met le launcher que tu utilise par defaut et enregistre ton bureau avec l appli desk migrate.
Modifié par draggmx
