[Problème] S-Pen mal calibré
J'ai aussi ce "problème" qui n'en est peut-être pas un. Quoique.
En fait, il est probablement possible que ce soit volontaire pour corriger le problème de perspective selon le point de vue (paralaxe). Si tu es droitier par exemple tu auras tendance à cliquer plus à gauche que ce que tu vises. D'ou le décalage vers la droite.
Si tu utilises le S-Pen normalement avec la main droite, ca ne gêne pas du tout. Mais si tu l'utilises soit de la main gauche, soit le GNote retourné, là la différence est gênante.
C'est pas facile à expliquer alors j'espère que tu as compris. Par contre je sais pas du tout si c'est ça ou si c'est un réel problème.
Je n'ai pas trouvé non plus le moyen de le calibrer.
Je viens d'avoir mon galaxy note et lors de mes premiers essais, j'ai tout de suite été surpris de voir un décalage de 1,5 mm sur la gauche par rapport à la pointe du stylet.
Pas très pratique car du coup, le trait est décalé pour un droitier, et le trait est carrément caché sous le stylet pour les gauchers (et manque de bol, je suis gaucher...).
Cependant, en vous rendant dans les paramètres, dans la rubrique 'paramètres stylo', on peut régler la main dominante : gauche ou droite.
Même si vous êtes droitier, sachez que le fait de régler main gauche dominante aligne correctement le trait avec la pointe, du moins, ça réagi comme ça sur mon Note.... Donc j'imagine que ce réglage conviendra très bien, que vous soyez gaucher ou droitier.
Voir cette vidéo trouvée sur youtube qui montre très clairement le problème, et comment le résoudre :
Modifié par mike_du_51
j'ai effectuer se réglage comme indiquer dans le vidéo en mode gaucher et toujours le même décalage surtout quand je veut faire un cercle les trait sont en retard quand je pointe un icone pareil pas très réactifs donc voila du coup le spen je l'utilise plus du tout a cause mauvais calibrage bravo samsung !
Je rajoute une précision : Utiliser le mode gaucher si vous êtes droitier ne sert a rien ! Il faut savoir que l'orientation du crayon et la façon dont vous le tenez joue beaucoup. Moi qui suis gaucher, Si je règle le S-pen en mode droitier c'est juste horrible ! Je dois avec 6 mm de décalage. Si je le met en mode gaucher, j'ai juste 1 mm !! Ce qui est normal avec l'inclinaison du crayon !
  • 3 weeks later...
Je viens de faire quelques essais et je n'ai pas ce genre de retards au tracé.
De plus, j'ai remarqué que le décalage du tracé sur le côté est surtout sensible si on utilise le stylet très perpendiculaire par rapport à l'écran.
Ayant tendance à utiliser les stylos avec une bonne inclinaison sur le côté, je n'ai pas vraiment de décalage de styler/tracé.
Peut etre qu au moment ou tu ecrit il y une perte de memoire ca fait ramer rapidement ton note et tu as cette sensation. Ca le fait parfois meme avec le clavier.
Ca te le fait sur les sms?
Car en vidant quelques discutions j ai retrouver un peu plus de dynamisme et beaucoup moins de lag dans ma messagerie
