Augmenter la mémoire interne apres root ?
J’hésite encore entre le Xperia arc S et le Galaxy S2 mais préférant le ARC S le problème étant pour moi le manque de mémoire interne du Xperia qui est de 1Go mais de seulement 320 Mo utilisable.
Je voulais donc savoir si en le rootant il été possible de supprimer les applications initialement installer et qui ne serviraient pas forcement (et les quel ?) pour augmenter cette capacité a sont maximum (jusqu’à combien on pourrait arriver de MO ?).
Merci d'avance pour vos réponses.
Salut !
En fait concernant les 320 Mo, ils sont bien moins que ça en fait. Car dessus y est installé aussi les applications systèmes, et les programmes pour l'utilisation de ton téléphone, en dehors des programmes hors SE/commerciaux/inutiles.
Du coup il ne reste finalement que 120 ou 130 Mo que tu peux utiliser pour l'installation des autres applications.
Toutefois, à quoi bon avoir de la mémoire interne si tu peux, ensuite déplacer ou installer les programmes sur la carte SD ? Il y a des programmes gérants très bien ça comme App2SD, ou encore Android Assistant qui en inclus le programme. Il restera juste une infime partie de quelques centaines de Ko sur ton téléphone, le reste sera sur la carte SD (ça permet d'installer quelques centaines d'applications, tout dépend après du volume de ta carte SD. Le root n'est pas nécessaire pour ça.
Toutefois, pour supprimer les programmes préinstallés qui ne servent à rien, comme Canal+, Allôciné et Cie ... bah tu peux le faire effectivement, et utiliser Titanium Backup pour supprimer les applications inutiles. Fais des copies des programmes que tu désinstalles avec Titanium également, en cas de fausse manip ...
Modifié par Rag
Salut, alors quand tu root un tel, tu peux soit installer titanium et supprimer ou geler une appli, soit un explorateur comme root explorer et aller directement dans la mémoire interne supprimer une appli le chemin étant : téléphone/system/apps.
Y'a pas mal d'applications qui servent à rien, je pense qu'on peut arriver au dessus des 400 mo.
Quasi toutes les appli y compris les jeux, peuvent s'installer sur la sd, j'ai un Nexus S avec 2go dispo, même avec une soixantaine d'application, j'avais plus d'1go qui servaut à rien...
