BééHach Posté(e) 8 décembre 2011 Share Posté(e) 8 décembre 2011 Ou presque. Pour mon mini, (il est rooté, Recovery est installé et le bootloader est débloqué, merci les super tutos) je pense installer MiniCM7 comme ROM, et nAa Custom Gingerbread Kernel. J'ai lu plein de choses, dont l'ordre dans lequel il fallait procéder, sauf que je n'arrive plus à retrouver, je croyais qu'il fallait d'abord installer le kernel puis la ROM, mais j'ai vu un tuto qui faisait le contraire. Bref : Question 1 : Que dois-je installer en premier, la ROM ou le kernel. Question 2 : MiniCM7 est-elle compatible avec mon kernel actuel (pas modifié ?) Question 3 : Puis-je n'installer que nAa Custom Gingerbread Kernel sans changer de ROM ? Sur le tuto c'est la version 14, sur Xda c'est la 15, je prends la 15 ? Question 4 : Que signifie flasher avec Recovery ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
TheJurassien Posté(e) 8 décembre 2011 Share Posté(e) 8 décembre 2011 Question 1 : Que dois-je installer en premier, la ROM ou le kernel. -> la rom, car la rom stock n'est pas compatible avec le nAa je crois.. installe la rom compatible avant le kernel si tu veux aucun soucis. Question 2 : MiniCM7 est-elle compatible avec mon kernel actuel (pas modifié ?) -> regarde sur xda, ils te le disent de toute facon, mais je pense que oui. Question 3 : Puis-je n'installer que nAa Custom Gingerbread Kernel sans changer de ROM ? Sur le tuto c'est la version 14, sur Xda c'est la 15, je prends la 15 ? -> prend la version la plus recente, sauf si tu vois que tout le monde se plaint de bugs intempestifs quil n'y a pas sur les anciennes versions. et je sais pas si le nAa kernel est compatible rom stock , donc regarde sur le topic dans xda ou ils le disent de toute facon. Question 4 : Que signifie flasher avec Recovery ? -> ca veut dire que au demarrage du phone, au moment ou il y a le nAa kernel qui affiche l'ecran (ou si tu es sous kernel custom quand il y a le 'sony ericsson', tu tapote la touche retour jusqua arriver dans un menu ou tu navige avec la touche retour, la touche menu pour selectionner et touches volume pour monter et descendre. dans ce menu pour flasher une rom tu fais un full wipe, ipe partition, un wipe dalvik cache, ensuitetu va sous install custom zip, la choose a custum zip, et la dans ta sd card tu selection le zip qui installe ta rom (que tu aura telechargé et mi dans ta sd sans dezipper biensur) voila. jespere que tu as tout compris sinon demande =D Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
BééHach Posté(e) 8 décembre 2011 Auteur Share Posté(e) 8 décembre 2011 Merci, je crois que j'ai compris, mais je suppose que quand je le ferai, d'autres questions se présenteront. En tout cas je vais commencer par la ROM. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
BééHach Posté(e) 9 décembre 2011 Auteur Share Posté(e) 9 décembre 2011 Sur xda, ils disent d'installer le kernel et la ROM, comme ça, me voici bien avancé... J'ai essayé ce matin, mais ça a foiré : Ils conseillent de flasher le kernel puis la ROM. Je fais bien comme c'est écrit, pour flasher le kernel je sélectionne kernel.sin et loader.sin (c'est pas trop explicite dans les tutos, mais c'est comme ça que je le comprends), ça flash, le tel s'allume sur un joli logo noir et rouge, et quand dans la foulée je flash la ROM avec recovery, cet impudent me lance : "kernel nAa-06 NOT found, tou should flash this kernel !" Non seulement c'est un peu vexant, mais en plus, depuis il boot en boucle (du coup,j'ai réinstaller la version d'origine, mais je ne perds pas espoir)... Une idée de ce que j'ai mal fait ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Posté(e) 9 décembre 2011 Share Posté(e) 9 décembre 2011 Salut BééHach, Tu as bien flashé la dernière version du Kernel ? Lien ici : http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1256739 Parce qu'il faut absolument la version 6. ^^ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
BééHach Posté(e) 9 décembre 2011 Auteur Share Posté(e) 9 décembre 2011 Bon, il me vient donc deux nouvelles questions, du coup : Comment as-tu deviné ? Comment ai-je pu ne pas le voir ? Merci en tout cas, je vais réessayer dès ce soir. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
BééHach Posté(e) 9 décembre 2011 Auteur Share Posté(e) 9 décembre 2011 Pas mieux avec le kernel v.6. Je crois que le problème est dans le flash du kernel, il me dit : "09/014/2011 18:14:35 - INFO - Found at USB\VID_0FCE&PID_ADDE\5&10D11C60&0&2 09/014/2011 18:14:35 - INFO - Start Flashing 09/014/2011 18:14:35 - INFO - VER="r8A029";DATE="20100601";TIME="12:17:00"; 09/014/2011 18:14:35 - INFO - Flashing loader 09/014/2011 18:14:37 - INFO - PROT_VER="02";DATE="20101104";TIME="09:21:00";VER="r4A060";CXC="1229-3641";TYPE="S1_LOADER";UNIQUE_DEV_ID="3512EE17FD20C889EF2C2AB8945711D8811620E4";SEC_LOCK_STATUS="LOCKED";OTP_DATA="4DFD7700470404000F0804209299C419";IMEI="01240300668774";AID_VERSION="0004";EROM_AID="0001";LOADER_AID="0001";SW_AID="0001";CUST_AID="0001";SIM_LOCK_AID="0001";HWCONF_AID="0001";PROD_ID="0000";ACTIVE_LOADER_AID="0001";MAN_ID="0020";DEV_ID="00BC";SIN_VER="0001";AID_TAMP="NOT_TAMPERED";MAX_PKT_SZ="00010000";AUTH_LEVEL="PRODUCTION";AUTH_MET="0001";CARD_PRESENT="YES";CARD_SIZE="8GB";CARD_DATA="";LOADER_ROOT="S1_Loader_Root_8e35";EROM_ROOT="S1_EROM_Root_f54f";SW_ROOT="S1_SW_Root_3edc";CUST_ROOT="S1_Cust_Root_732f";SIM_LOCK_ROOT="S1_SL_Root_a640";HW_CONF_ROOT="S1_HWConf_Root_4b8c"; 09/014/2011 18:14:39 - INFO - Flashing kernel.sin 09/014/2011 18:14:41 - INFO - Flashing finished. 09/014/2011 18:14:41 - INFO - Now unplug the device and power it on 09/014/2011 18:14:41 - INFO - Then go to application settings 09/014/2011 18:14:41 - INFO - turn on Unknown Sources and Debugging" Mais quand je le rallume, il reboote en boucle sur l'icone nAa. Je peux entrer dans le recovery, et installer le reste, tout semble se passer normalement, mais il se rallume en une vingtaine de secondes et reboote en boucle. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Posté(e) 9 décembre 2011 Share Posté(e) 9 décembre 2011 Dis-moi juste comme ça, tu ne serais pas chez Orange aussi ? ^^ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
