Navigon sur Spica
Avez vous testé Navigon sur le Spica ?
Perso je l'ai testé :
2.1 update 1 : Ne se lance pas ou freeze tout le téléphone
2.1 2.1.4 de Fab : Ne se lance pas ou freeze tout le téléphone
1.5 de Base BT : Se lance mais j'ai l'impression que le TTS ne fonctionne pas : il dit seulement les noms de route comme D89 mais pas les nom de rues
Sinon les cartes sont bien à jour mais pas les POI : le nouveau rond point à Auxerre de la zone des Clairions avec la nouvelle route est enfin cartographié mais pas le nouveau McDonalds (mais bon, il a déménagé juste en janvier :P )
Ben c'est ce que j'utilise pour l'instant, et je te confirme que le TTS ne fonctionne pas sous 1.5, t'es sûr que la fonction existe sur les autres versions d'Android ? Enfin, à part ça (qui ne me manque pas vraiment d'ailleurs, j'ai jamais eu de GPS qui avait ça), pour le reste, j'en suis plutôt satisfait. Et pour la remarque que tu fais sur les POI, je doute qu'il y ait un seul GPS sur le marché qui ait pris en compte le déménagement de ton McDo ^^
Beh quand je l'ouvre avec la 2.1, j'ai un soft qui s'appelle "Pico TTS" qui s'ouvre avec :P
Mais j'aimerais surtout des retours en 2.1 pour voir si quelqu'un a réussi à le faire fonctionner car repasser de la 2.1 à la 1.5, ca fait un choc :)
Et oui, il a l'air d'avoir le TTS d'après cette vidéo :) :
Text to Speech : Annonce des noms de rues ou de sorties en l'occurrence pour un GPS
A la place de "Tourner à droite", tu auras "Tourner à droite dans la rue XX" ou "Prenez la sortie n°21 en direction de XXX" :P
Ce qui est vraiment très pratique. Je suis repassé en 2.1 update 1 et rien à faire, ca ne faut pas se lancer :/
Bon ben je confirme, j'ai flashé avec ce qui semble être la 2.1 officielle déployée en Allemagne et Navigon ne veut plus démarrer : il plante aléatoirement entre l'écran me donnant le temps restant pour l'essai et la page principale.
Édit :
Je me permets de remonter ce sujet parce que mon test précédent était sur une I570EXXJCB, et malheureusement, j'ai changé de firmware depuis (cf ma signature) mais ma période d'évaluation est terminée. Donc je voulais savoir si quelqu'un a fait ou peut faire le test avec une ROM plus récente pour voir si Navigon arrive à se lancer maintenant. J'aimerais pas payer une license pour un truc qui ne veut pas se lancer, d'autant que le paiement se faisant directement sur le site de Navigon, on peut s'assoir sur un éventuel remboursement.
Édit (billcat74) : Fusion des 2 messages à la suite. Il est inutile de poster 2 messages à la suite, il faut utiliser la fonction "Modifier".
  • 3 weeks later...
Test effectué en I570EXXJCE, toujours le même problème, ça plante au lancement.
A priori Navigon est compatible 2.1 mais ne fonctionne pas pour l'instant avec le Spica.
Solutions : repasser en 1.5 ou attendre une éventuelle MAJ de la part de Navigon ;)
moi,copilot en 2.1 ne fonctionne pas,il s,installe ok,mais quand je le lance,il me marque impossible de copier les codes dans systém.dommage,parce-que c,est vraiment un tres bon gps,a part la nana qui parle qui confond sa gauche et sa droite.
Modifié par fraggy94
Ouais et puis pour avoir eu l'occasion de tester un peu plus longuement Copilot, autant il est vraiment complet niveau options, autant j'ai pas trouvé les radars et SURTOUT, les indications vocales c'est juste nawak. Je me suis retrouvé engagé sur une bretelle exactement dans la direction opposée à celle que je devais prendre et c'est en regardant la carte que j'ai capté que la voix ne disait pas la même chose que l'affichage... Alors il a beau être bon pour le reste, ça m'a sérieusement refroidi. Et puis bon, je maintiens ce que j'avais dit ailleurs, l'interface à base de grosses icônes de couleurs vives, c'est bien pour MSN, mais pour un GPS je suis pas fan.
j ai installé Navigon sur mon SPICA en version XXJCE et il s'est lancer sans problème jusqu'au moment ou il me demande de DL la MAP...j'ai pas pu aller plus loin, j avais pas assez de place sur ma SD.
Donc je sais pas si mon info peut t aider mais voila mon retour.
Par contre a celui qui utilise Copilot: avez vous trouver comment affiché l'itinéraire ? Car j aimes bien savoir par ou il me fait passer et virer les rues que je soupçonne pas bonne. Navigon et Igo(ancienne version) faisait cela...
@mikachu1981 : tu l'as installé depuis le market et il se lance? Chez moi j'ai direct un "force close" ?!
Je suis aussi en JCE mais j'ai installé le patch Root LkUpdate v3, peut être que c'est là que ça coince?
Peux tu nous en dire plus stp, merci par avance ;)
Alors:
J'ai installé la JCE de samsung firmware
Récupère Navigon depuis le market (version essai de 30jours)
Lancer l'installation donc....
Puis lancer l'application une fois installé
Et tous c'est bien déroulé, jusqu'au moment de DL la carte comme j'ai précisé(pas assez d'espace sur ma SD pour la DL)
Donc test effectué a moitié, mais pas de "FORCE CLOSE"... A mon avis ça doit venir de ton patch, mais je dis sans doute une connerie, je ne suis pas assez calé sur ANDROID pour me permettre de dire que c est réellement a cause de ça.
Pour être sure de ne pas avoir dis de bêtise, j ai relancer l'application pour voir si j'avais le "force close".... mais DÉSOLE pour toi, non, il se lance sans soucis
J'espère avoir repondu a tes attentes :)
  • 2 months later...
Je viens de voir ce vieux sujet suite à des recherches de reponses sur mon Navigon qui fonctionne pas sur mon spica.
Je suis en 2.1 JD1 avec root.
Navigon marche pas sur spica ou c'est bien un probleme de root comme indiqué ci dessus dans le post?
Si google nav et en plus navigon passe pas, sa devient vraiment bizarre tout sa.
Merci pour vos reponses et bonne journée à vous
  • 2 months later...
