[KERNEL x8] ALFS POUR GINGERDX v08a
08-GDX est pour GingerDX ou roms pour les anciens 07-ICS
08-CM7 est nouveau et pour «Standard» CM7 roms avec tiwlan (pilote wifi)
Ce noyau est basé sur les travaux de FreeXperia-Team, donc un grand merci à la meilleure équipe smile.gif
Captures d'écran tactile de récupération est de GingerDX
Contient
-Linux 2.6.29.6
Tous les addons-équipe fxp:
  • -X8Gesture / AX8MT
  • -Smartass / smartass2 gouverneur
  • Les netfilter / iptables
  • -Swap
  • -MDDI correctif
  • -Poste 2/3/4
- vr IO scheduler est par défaut
-Travail et malin smartass2 Gouverneur
-Overclock par Zefie, thunderc_kernel_xionia
Fix-OOM groupement et les valeurs minfree. minfree = Une 1536,2048,6912,7168,8192,9472 Crédits: zeppelinrox
-Travail netfilter / DroidWall
-Chargemon soutien
- (Bouchon fps) Version avec no_fps_cap a V-sync désactivé.
-Travail cyprès pilote dans l'ICS et de pain d'épice
-Un "ICS" nouvelle version avec des graphismes changelog driver.Read 02/03/2012 pour plus d'informations.
-Rom-zip avec mise à jour.:
  • Les corrections apportées à vold: sdcard de montage pour PC et poste * fix montage
  • Corrections à compcache
  • Les corrections apportées à chargemon
Nécessite
-Débloqué bootloader
-Flashtool 2.9.1
Les instructions d'installation
- Télécharger
- Décompressez le zip et le mettre dans Flashtool / firmwares dossier
- Éteignez votre téléphone
- Exécuter Flashtool
- Appuyez sur Flash, choisissez le fichier téléchargé
- Branchez le câble USB tout en appuyant sur le bouton retour
- Attendez que les progrès se termine
- Débranchez le téléphone, mettez sur le dos
- Aller à la CWM de récupération avec le bouton retour et installer la mise à jour-rom-chargemon + vold-AlfsKernel.zip N'oubliez pas que si vous mettez à jour la ROM, puis réinstallez ce.
- En v08 vous avez besoin d'installer de nouveaux libs adrénergiques.
- Essuyez cache et Dalvik-cache dans la récupération
Noter
-Ce n'est testé sur les E15i et GingerDX
-Je ne peux pas promettre que overclocker travaille sur tous les horloge de démarrage phones.Default est un téléphone 600Mhz.My est stable à 748Mhz
-Vous devez installer le mise à jour inclus-rom-chargemon + vold-AlfsKernel.zip de monter sdcard pour pc et fixer le script chargemon.
-Merci de ne pas doixanh bug avec mes bugs.
-Mon source de Git
Change log
03/03/2012-v08
-Nouveau nom .Ceci est l'ancien "ICS" version, donc de nouvelles libs andreno sont nécessaires
La récupération tactile pour les deux types d'écran tactile
Les nouvelles images dans la récupération et bootlogo par djnilse + de nouveaux boutons dans la récupération
Ajoutée sdcard partition dans la récupération (ext2/3/4 swap +) et fixer les autorisations sous menu avancé.
ramdisk -new/rebuildt sur la base de la source CM7
Des mises à jour de lowmemorykiller, oom et beaucoup de mise à jours.
-Retiré 19,2 Mhz..
- djnilse fait cela pour CM7 (wifi = tiwlan) (gingerdx est wifi = wlan)
  • -V08a-Ajout du support Eduroam et une petite mise à jour vers ext4
02/03/2012-V07
Ajoutée d'enregistrement des appels 2-way testé avec rVoix
-Amélioration de l'overclocking et a permis à 691 et 19Mhz crédits: naa
-Misc réglages et cleanup.
Des mises à jour de récupération de CWM.
-A ajouté une "ICS" version avec chauffeur kgsl nouvelle boost.Credits graphiques à la NAA et FXP pour cela.
-Pour l'instant la seule chose nouvelle dans "ICS" est ce pilote kgsl.
-Le "ICS" version fonctionne sur GingerDX si vous mettez à jour l'libs.You adréno trouverez les libs comme une mise à jour de récupération cwm ici . Les librairies sont prises à partir MiniCM7-2.1.8 .
01/06/2012-v06
-Mise à jour de la version du noyau 2.6.29.6
-Correction d'une erreur de montage ext4
-Changé smartassv2: DEFAULT_SLEEP_IDEAL_FREQ 245760 à 128000
-Travail cyprès écran tactile pilote dans ICS
27-11-2011-v05
- (Ajouté «plafond fps" à environ 60fps)
Ajoutée darkfrmr l ' barre de notification difficile de tirer vers le haut de cyprès numériseur (pain d'épice) travaux fix.Great darkfrmr smile.gif
-Une seule version du noyau avec un fichier chargemon support.And mise à jour "rom" avec des corrections et des chargemon vold
18-11-2011-v04
CWM-récupération 5.0.2.7 REMARQUE: les sauvegardes faites avec v5 ne sont pas compatibles avec les versions antérieures
-Quelques corrections à la ramdisk
-Il y a maintenant deux versions, une avec le soutien chargemon et un sans.
--- Si vous installez avec chargemon, puis installer: update-chargemon-gdx_AlfsKernel.zip au MCG de fixer la charge hors ligne et retirez un peu de code indésirable (testé uniquement sur GINGERDX).
--- Vous aurez besoin de restaurer chargemon si vous retournez au noyau par défaut (réinstaller GingerDX)
Ajustements-petit noyau
-USB tethering de test ici
-Revenir à la récupération âgées CMW pour fixer avancées de restauration
Busybox-fixe (binaire su et adb install)
11.11.2011-v02
Ajoutée nand Identifiant 0x5590bc2c pour corriger l'erreur monter un certains appareils. Merci à Amrooz pour les journaux et les aider
Ajoutée minmax Govenor
  • -V02a-travail droidwall
11.10.2011-v01
-Première version
Bugs
Adb install-*. APK partir d'un PC ne fonctionnent pas
- (. Certains téléphones ont des questions de montage) fixé dans v2?
-Droidwall / netfilter
-Free Xperia équipe
- Doixanh pour aider avec chauffeur wifi et pour son excellent travail.
- Timpot07 pour m'avoir aidé avec les tests
- Amrooz pour les journaux et les aider
-The_laser
-Jerpelea
Source ====> http://forum.xda-dev...d.php?t=1340861
Lien de téléchargement ==>
X8_03_Alfs.rar
X8_04_Alfs.rar
X8_04-with_chargemon_Alfs.rar
X8_05-with_chargemon_Alfs.rar
X8_05-with_chargemon-no_fps_cap_Alfs.rar
X8_06_Alfs.rar
X8_06-no_fps_cap_Alfs.rar
mise à jour-rom-chargemon + + + vold AlfsKern.v2.zip
X8_07_Alfs.rar
X8_07-no_fps_cap_Alfs.rar
X8_07-ICS_Alfs.rar
X8_08-GDX-no_fps_cap_Alfs & Djnilse.rar
X8_08-GDX_Alfs & Djnils.rar
X8_08a-GDX-no_fps_cap_Alfs & Djnilse.rar
X8_08a-GDX_Alfs & Djnilse.rar
ALFS noyau v08 pour CM7
Qu'est-ce que la version CM7 veut dire?
Si le noyau est généralement ALFS pour gingerDX et gingerDX est construit à partir des sources héros cm, mais depuis le x8 dispose de sources propres la plupart des roms sont construite à partir de eux. De sorte que la différence entre (en ce qui concerne wifi) que le héros utilise WLAN (. ko) et x8 utilisations tiwlan (. ko), de sorte wifi ne fonctionne pas
maintenant avec deux versions différentes, ce n'est pas un problème
plus il suffit de prendre le noyau qui correspond à votre rom (gingerdx ou CM7)
Quoi de neuf
V08a - 27.03.2012 - 21:13 (GMT +1)
- Ajout du support Eduroam
- Une petite mise à jour ext4
- Fixer pour MiniCM7 capteur de proximité avec libs vieux de MiniCM7, vérifier les pièces jointes
V08-v5 - 15.03.2012 - 20:35 (GMT +1)
- Liée pilote wifi au lieu de copier, devrait démarrer un peu plus vite
- CM9 solution wifi
V08 Fix3 - 07.03.2012 - 07:36 (GMT)
- Inclus le chargeur dans le disque virtuel, afin de charge fonctionne maintenant déconnecté
V08 Fix2 - 03.03.2012 - 15:13 (GMT)
- Maintenant touchrecovery devrait fonctionner correctement pour synaptics et de cyprès (alfsamsung réédité l'bootrec)
V08 - 03/03/2012
-MCG-Touchrecovery 5.2.8 pour les deux cyprès et synaptics
Les nouveaux boutons touchrecovery frais (gros travail de alfsamsung)
Nouveau logo et la récupération du noyau de base
Ajoutée partition options carte sd et les autorisations de correctifs
-Lots de petits changements dans le noyau
-A ajouté un nouveau CPU gouverneurs
  • performance
  • powersave
  • effrayant
  • savagedzen
-A ajouté une nouvelle IO ordonnanceurs
  • CFQ
  • Date limite
Qu'est-ce que vous DEVEZ FAIRE
-Flash adrenolibs
Voici une liste avec les roms où les andrenolibs nouvelles sont déjà inclus (si vous n'avez pas besoin de les flasher)
  • MiniCM7
J'ai encore besoin de confirmations sur rom d'autre part, si cela fonctionne sans juste le poster, ou si vous, maintenant que les nouveaux andrenolibs sont déjà inclus
Je vais l'ajouter bientôt donc.
Merci à...
Xperia équipe
-Doixanh pour aider alfsamsung avec chauffeur wifi et pour son excellent travail.
-Defcon
-Jerpelea
-NobodyAtall
Et tous les autres metioned par alfsamsung
Source ====> http://forum.xda-dev...&postcount=1044
Pour CM7 ==>
X8_08-cm7_Alfs & Djnilse.zip
X8_08-CM7-FIX3_Alfs & Djnilse.zip
X8_08-CM7-v5_Alfs & Djnilse.zip
X8_v08a-cm7_Alfs & djnilse.zip
LibSensors_patch_for_MiniCM-7.zip
Modifié par Best of Android
Génial ce kernel ! J'ai pu mettre le proco à un peu plus de 700 Mhz :) Par contre petite question sur les différents modes d'énergie ... SmartassV2 c'est quoi en gros ? InteractiveX aussi ?
Le FPS Cap c'est la restriction maximale des frames par seconde, ça permet de limiter le flux d'images, au profit d'autres paramètres (à savoir que l’œil humain ne détecte que 25 images par seconde (25FPS), après le fait d'augmenter les FPS permet d'obtenir une meilleure fluidité, mais il n'est pas nécessaire d'avoir trop de FPS non plus. Moins il y a d'images à "envoyer" par seconde, plus le processeur peut s'adonner à d'autres tâches)
Modifié par yochi
Maj du 06/01/12:
-updated to kernel version 2.6.29.6
-fixed error mounting ext4
-changed smartassv2: DEFAULT_SLEEP_IDEAL_FREQ 245760 to 128000
- mise à jour du kernel vers la version 2.6.29.6
- Fix de l'erreur de montage avec une partition en ext4
- changement pour smartass V2 : DEFAULT_SLEEP_IDEAL_FREQ 245760 à 128000
Oui, si tu veut avec la limite de fps tu dois prendre l'autre version.
Je crois que ALFS liber plus de RAM.
J'ai un problème, je ne peu pas utiliser le système de montage USB je dois passer par CWM ce qui est assez...chian.
Modifié par Apos
