Falcko75 Posté(e) 7 janvier 2012 Share Posté(e) 7 janvier 2012 Ben j'ai exactement suivit la démarche que tu as mit plus haut, et j'ai bien lu avant de le faire ;) . Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
alex971 Posté(e) 8 janvier 2012 Share Posté(e) 8 janvier 2012 (modifié) Ben si je t'ai demander de me décrire EXACTEMENT ta démarche personnel de A à Z ( avec quel outil tu as flasher etc...) c'est parce que tu as sûrement fait une erreur quelque part... Et je ne pense pas que cela s'écrit en 2 ligne... Autre question As tu bien le Doom kernel au démarrage? Modifié 8 janvier 2012 par alex971 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
dde_v Posté(e) 9 janvier 2012 Share Posté(e) 9 janvier 2012 Salut à tous, et Bonne Année, pour Falcko75 et alex971 J'ai eu un soucis il ya pas longtemps avec une rom téléchargée dont le fichier ZIP avait une erreur CRC... et qui avait fait planter ma tablette Hérotab C8... il convient donc de tanter de déziper la rom pour vérifier son intégrité avant de la flasher dans un appareil... Si c'est le cas, il faut la re-télécharger, (car c'est principalement lors du téléchargement que les erreurs surviennent... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Falcko75 Posté(e) 14 janvier 2012 Share Posté(e) 14 janvier 2012 Bonjour, excusez moi de répondre si tardivement. Bizeraw: Je ne pense pas que cela vienne d'une erreur de téléchargement, car sinon WinRAR dirait qu'il y a une erreur dans l'archive si je ne me trompe pas. En revanche, pour être vraiment sur, j'ai téléchargé CyanogenMOD 9.0, et je constate que j'ai toujours le même soucis ... Je répète donc, après avoir flasher la ROM Custom, je reboot et après reste sur l'écran SONY ERICSSON et re-reboot seul et refait la même chose. Alex971: Je vais essayer d'être clair dans ma démarche. Tout d'abord j'avais déverrouiller mon BOOTLOADER, à l'aide du FastBoot, ça s'est bien passé, donc je pense pas que le problème vient du BOOTLOADER. Ensuite j'ai téléchargé FLASHTOOL ainsi que la version 2.3.4 Officiel (http://www.megaupload.com/?d=S17A8WVL) j'ai mit ce fichier que j'ai télécharger dans le dossier "Firmwares" de FLASHTOOL j'ai ouvert FLASHTOOL cliqué sur " FLASH " et me suis laissé guidé. Après avoir fini le flash de la version officielle j'ai configuré mon téléphone etc.. et j'ai ensuite téléchargé le DOOMKERNEL (http://www.multiupload.com/EVLFO8XVEI) mit dans le dossier de FASTBOOT et téléchargé ceci: (http://www.multiupload.com/899YNW8HUT) ainsi que (http://www.multiupload.com/MIVHN3R01C) j'ai mis ceci dans ma carte SD. J'ai ouvert une commande FASTBOOT et tapé: Fastboot.exe boot boot.img ça s'est déroulé correctement. Mon ARC s'allume seul et au démarrage je clique plusieurs fois sur le bouton "retour" jusqu'à que le RECOVERY apparaisse. Je fais un WIPE DATA, ainsi qu'un WIPE CACHE. Ensuite je vais dans "ADVANCED" Je fais WIPE BATTERY STATISTIC et l'autre en dessous (je m'en rappel plus exactement du nom). Je fais retour et je fais ZIP FROM SD CARD je choisis les deux fichiers que j'ai mit sur ma carte SD j'attend que ça soit finit et je reboot mon appareil manuellement. Et c'est là que ça me ramène à l'écran "SONY ERICSSON" et reboot et me remet l'écran de départ et fais ça systématiquement. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
alex971 Posté(e) 14 janvier 2012 Share Posté(e) 14 janvier 2012 ok d'accord merci pour la description, tout m'as l'air correct :) j'aurais quelque question que je vais introduire en GRAS dans ton texte pour etre plus claire: J'ai ouvert une commande FASTBOOT et tapé:Fastboot.exe boot boot.img ça s'est déroulé correctement. Mon ARC s'allume seul(A SE MOMENT LA PREMIERE IMAGE DE DEMARRAGE C'EST BIEN LE LOGO DE DooM....?????) et au démarrage je clique plusieurs fois sur le bouton "retour" jusqu'à que le RECOVERY apparaisse. Je fais un WIPE DATA, ainsi qu'un WIPE CACHE. Ensuite je vais dans "ADVANCED" Je fais WIPE BATTERY STATISTIC et l'autre en dessous (je m'en rappel plus exactement du nom). Je fais retour et je fais ZIP FROM SD CARD je choisis les deux fichiers que j'ai mit sur ma carte SD ( ES CE QUE TU FLASH DANS LE BON ORDRE...????)j'attend que ça soit finit et je reboot mon appareil manuellement.(A SE MOMENT LA PREMIERE IMAGE DE DEMARRAGE C'EST BIEN LE LOGO DE DooM....?????)Et c'est là que ça me ramène à l'écran "SONY ERICSSON" (TU PARLE BIEN DU LOGO ET sony ericsson DE MARQUER.....ET NON PAS JUSTE LE sony ericsson ECRIT EN BLANC...???) et reboot et me remet l'écran de départ et fais ça systématiquement. si tout ceci est correct se que je te conseil de faire: -une fois que tu as flasher la ROM francaise 2.3.4 --->> ne redémarre pas ton ARC et FLASH directement le BOOT.IMG - redémarre en RECOVERY et FLASH uniquement le PREMIER .zip http://www.multiupload.com/899YNW8HUT -ensuite redémarre ton ARC directement pour voir si il BOOT normalement... :emo_im_undecided: Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Falcko75 Posté(e) 14 janvier 2012 Share Posté(e) 14 janvier 2012 (modifié) Là j'ai en faite un problème depuis quelques jours que j'ai oublier de mentionner, le RECOVERY du DOOMKERNEL ne veut pas se lancer je clique sans arrêt sur 'retour' mais rien y fait (soit quand il est branché en USB il se met à charger ou il s'éteint) alors que le RECOVERY de CyanogenMOD marche nickel j'viens de le testé. EDIT: Finalement ça venait de mon PC, j'ai essayé avec un autre et là le Recovery marche. Je refais les étapes et je répond à tes questions. EDIT2: Question 1: Oui j'ai bien le Logo de DOOM Question 2: Je flash d'abord XPERIA-ARC-DooMLoRD-SE-ICS-ALPHA-v01.zip ensuite je flash ARC-DooMLoRD-SE-ICS-ALPHA-v01-to-v02.zip Question 3: Non, il n'y a que le texte Sony Ericsson EDIT3: J'ai essayé ce que tu m'as dit à propos du flashage de la ROM officielle et démarrer le Boot.img directement & c'est la même chose ... Je comprends pas ... Modifié 14 janvier 2012 par Falcko75 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
alex971 Posté(e) 15 janvier 2012 Share Posté(e) 15 janvier 2012 (modifié) Question 3: Non, il n'y a que le texte Sony Ericsson ben c'est la le problème, dès que tu appuis sur le bouton d'allumage tu devrais avoir d'abord le LOGO DOOMKERNEL ensuite tu devrais avoir le LOGO SONYERICSSON animée!=>EDIT: ICS animée je t'envois un MP pour essayer de voir se qui cloche car je ne comprend pas également :emo_im_foot_in_mouth: Modifié 16 janvier 2012 par alex971 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Falcko75 Posté(e) 15 janvier 2012 Share Posté(e) 15 janvier 2012 Mais l'écran de démarrage dont je te parle qui bloque, c'est après le flashage de la ROM Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
DiDzI Posté(e) 16 janvier 2012 Share Posté(e) 16 janvier 2012 Hello à tous, J'ai test hier soir la dernier version de C9 tout fonctionne super bien sauf le gsm téléphone, il ne trouve pas mon réseau et me met une erreur lors de la recherche du réseau, je suis actuellement repasse en version original. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
TheJurassien Posté(e) 23 janvier 2012 Share Posté(e) 23 janvier 2012 Question overclock et rom (un peu hs sur le sujet mais un peu dans le sujet aussi) Pour changer de en il faut débloquer le bootloader.. Mais pour overclocker il faut aussi? Ou on peu simplement changer de kernel? Et il y a un autre kernel compatible avec la rom stock? Et pour passer en rom officielle ics en avril il faut tout verrouiller à new ou simplement faire une 'réparation' avec le logiciel de S.E? Merci Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
alex971 Posté(e) 23 janvier 2012 Share Posté(e) 23 janvier 2012 (modifié) Pour résumer: Afin de pouvoir overclocker-> un custom kernel est obligatoire, afin de flasher un custom kernel-> le déblocage du bootloader est obligatoire! Afin de faire une mise à jour via SEUS ou PC COMPANION il faut reverouiller son bootloader (si débloqué de manière officielle) Modifié 23 janvier 2012 par alex971 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
TheJurassien Posté(e) 23 janvier 2012 Share Posté(e) 23 janvier 2012 avec le mini pro si on faisait une 'réparation' avec pc compagnon, ca remettait le phone a la base, meme avec le bootloader deverrouillé. dommage Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
alex971 Posté(e) 23 janvier 2012 Share Posté(e) 23 janvier 2012 (modifié) tu es sure de ne pas confondre avec le ROOT??? tu parle du "MINI PRO" ou du "X10MINIPRO"??? car la tu es en train de me dire que PC COMPANION revérouille les BOOTLOADER.... :huh: Modifié 23 janvier 2012 par alex971 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
TheJurassien Posté(e) 23 janvier 2012 Share Posté(e) 23 janvier 2012 ah oui le x10 mini pro je suis pas sur mais il me semble que le mien m'avais remi le tel a 0 meme avec le bootloader debloqué Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Rheidizded Posté(e) 2 février 2012 Share Posté(e) 2 février 2012 Petite question pour celles/ceux qui ont suivi les évolutions des roms 4.0. Y-a-t-il eu des évolutions depuis Noël? Stabilité? Fonctionnalités implantées? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
alex971 Posté(e) 4 février 2012 Share Posté(e) 4 février 2012 non aucune évolution :( Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
TheJurassien Posté(e) 4 février 2012 Share Posté(e) 4 février 2012 Arg. Va-t-on lavoir avant lofficielle finale? J'espère Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
alex971 Posté(e) 4 février 2012 Share Posté(e) 4 février 2012 je l’espère également ^_^ Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Rheidizded Posté(e) 5 février 2012 Share Posté(e) 5 février 2012 Je pense pas. Les développeurs semblent l'avoir laissé tombé :/ Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
TheJurassien Posté(e) 5 février 2012 Share Posté(e) 5 février 2012 Vraiment dommage alors :( Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
