Pb appli market depuis mise à jour 2.1.4
Donc comme le nom l'indique il y a des problemes avec le telechargement d'applis (market) et la rom 2.1.4 en 2.1.
Je m'explique. J'étais donc en 1.5 avec plein d'applis. Je suis passé en 2.1 en voulant par la suite retelecharger toutes les anciennes applis. Le probleme est que certaines sont introuvables en permancence tel que:
http://fr.androlib.com/r.aspx?r=comuto
http://fr.androlib.com/android.application.aristo-myparking-nzwD.aspx
http://fr.androlib.com/android.application.com-grussenmeyer-sncfwatcher-tjmD.aspx
http://www.android-software.fr/next-transport
Donc si vous avez la 2.1.4 et que vous arrivez à avoir ces appli dites moi comment faire please!!!!
Y a t'il une astuce?
J'en profite aussi pour demander comment peut on installer une appli sur la sd plutot que sur tel.
Merci pour votre aide
Je ne m'aventurerai pas trop en disant que ce sont surement des applis incompatibles avec 2.1
De mon coté, j'ai aussi 20minutes qui ne l'est pas, et tele7 (pour le programme TV). Il faut attendre le portage.
Pour ta deuxième question, je n'ai pas la réponse, mais si un jour il y en a une, je serai ravi de la connaitre
Est- tu sûr que les problèmes de compatibilités proviennent de la rom 2.1 ? as-tu changé de téléphone ou seulement de Rom ?
Etant donné qu'une appli compilée pour la 1.5 est censée fonctionner sur les version supérieures, pe pencherais pour un problème de compatibilité graphique (en tous cas pour 'Next Transport')... as-tu changé de résolution ? HVGA ou QVGA -> WVGA ?
Essaie la mise à jour 1.06 de Next Transport... pour voir.
Modifié par asspect
Non, mon telephone est le meme: Spica.
Toutes ces applis fonctionnaient bien avant ma 2.1.4.
Et depuis je ne peux meme pas y acceder avec le market donc pas le installer.
L'appli 20 minutes est aussi un exemple parmis t'en d'autre.
Je pensai aussi qu'une appli devellopée en 1.5 marcherai en 2.1 mais c'est pas le cas en fonction du SDK utilisé apparement.
Donc ben, c'est des applis perdu.
Dommage surtout pour comuto que j'utilisai souvent
Merci pour vos renseignemen
une applis 1.5 marche sur du 2.1 normalement..
ce que je disait c'est que le market en 2.1 n'affiche que les applis fabriquer avec le SDK 2.1 ca ne veut pas dire que ton applis ne marcheras pas ...
récupère le fichier apk sur le net de ton applis et install par ASTRO ou autre de ta SD
  • 3 months later...
Je ne pense pas que ce soit un problème de compatibilité.
Sur mon X10 en build 016, j'avais 20 minutes et depuis que je suis passé sur la 020, impossible de retrouver l'application.
Et ce n'est pas la seule concernée.
Je précise que je suis sous Android 1.6, non rooté.
