Ruymanca et Cyanogen 6
Voila j'aimerai savoir les différences entre les deux ?
Et de plus comment installer Ruymanca? j'ai fais depuis le recovery j'ai installer le zip mais quand je démarre la rom j'ai un écran noir avec le menu en haut.
/!\ Au premier démarrage il y a deux options: com.android.provision et setup wizard, laquelles choisir?
Et comment installer cyanogen 6.1 je l'est télécharger et quand je fais install from zip card il n veut pas
Edit: A l'installation de ruymanca 7.1 je selectionne "com.android.provision" et la l'assistant d'install se lance, je met ma langue je met l'heure et la ! l'assistant plante :/ du coup ecran noir et j'ai deja refais sa 2fois (install...)
Cyanogen7 marche
Cyanogen6 marche --> une érreur tellement conn* que franchement j'ai envis de me taper moi même...
Ruymanca --> http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1117414
D'après se que j'ai compris:
It takes about 10 minutes to the first start. Is recommended to wipe sd-card, or delete this folders: ANDROID, LOST DIR,ANDROID SECURE.
--> Wipe sd card (sa j'ai pas compris) supprimer les dossiers android, .....
Go into recovery
wipe all -->install update and just reboot !
--> Allez dans le recovery faire les wipes (.....) et installer ....
tous marche super !
