Problème redémarrage intempestive lors du verrouillage du téléphone
J ai fait l'acquisition d'un Xperia Mini pro dont je suis tombé sous le charme. Petit problème : redémarrage intempestive du terminal des que je verouille l'appareil avec obligation de faire un Hard Reset pour récupérer le verouillage. . Quelqu'un pourrait-il me donner une asruce ou bien dois je contacter le sav ?
  • 1 month later...
Je déterre,
je viens d'acquérir un mini pro d'occase depuis hier. Et j'ai l'impression que parfois quand je j'appuie un coup sur le bouton "ON/OFF" pour activer le blocage de l'écran, l'écran s'éteins et je me rend compte un peu après que le téléphone reboote (et je dois re rentrer ensuite mon code pin).
DOnc à tout hasard comment as-tu résolu ton problème ?
Sylvain
  • 1 month later...
Tu peux conserver le root en .62 mais c est sur que tu peux pas effectuer la maj directe, faut que tu fasse un downgrade en.42 avant, il y a pas mal de tuto la dessus.
édit: si tu es root en .58 pas de prob pour tes appli tu fais une sauvegarde avec titanium avant, t as juste à reinstal, rien à dl puisque que les data sont sur ta sd
Modifié par sylsensei
