[Résolu] Pantheon, sauvegarde position icone
Après de longues recherches et pas mal de test la disposition des icone sous pantheon est systématiquement réinitialisé à chaque démarrage.
Je suis en 570EXXJCB, mais le problème est également présent avec la 2.1.2 de fab.
J'ai testé d'autres home mais je préfère de loin pantheon.
Alors existe t-il une solution ou un pantheon.apk modifié qui résoudrait le problème ?
D'ailleurs par curiosité, ou sont enregistré tous ces paramètre, dans une sorte de registre à la WM ?
Merci d'avance ;)
Modifié par FERank
Invité samn0
Yo FERank ;)
Ouvre un terminal, tu tapes :
$ su
# remount rw /data
Appuie sur home (ne ferme pas le terminal), et là tu fais modifier tes icônes et une fois fait tu enregistres ^^
Redémarre et là ô joie ça marche :)
Non, je viens d'essayer et toujours pas de sauvegarde..
[Edit] C'est d'autant plus bizarre qu'en faisant vite le code pin je vois mes icônes et on dirait que la home redémarre pour se réinitialiser..
Modifié par FERank
Moi je n'ai pas ce soucis, malgré que j ai fais plus reboot de la machine...bizarre, dois-je m'inquieter de pas etre comme tout le "monde" :)...
Bref en fait je profite aussi du topic qui parle de Panthéon pour dire que je trouves ca lamentable que Samsung est limiter a 2 lignes l'ajout de widget sur une page ..... c est dommage
Voila...
Voila...
En fait ce qui est le plus dommageable, c'est que la grille des widgets n'est pas alignée sur la grille des applications, il y a un décalage, et du coup en effet, impossible de mettre plus de 2 widgets en hauteur (à cause de la barre en bas aussi). Cela dit, il est toujours possible d'utiliser un autre "Home" tel Home++ ou autres, et là le problème ne se pose plus (idem pour la sauvegarde des icônes d'ailleurs).
Je viens de réinstaller la rom JCB en root (je peux mettre en ligne le package si quelqu'un le veux, il y a les APN FR en plus) mais toujours pareil, pas de sauvegarde..
Helix launcher est pas mal, mais je préfère Pantheon car j'utilise Beautiful Widget avec le thème Airport et avec les autres Home qui ne sont pas "décalées" le widget est collé a la barre de notification ce qui est vraiment moche ^^
Ce qui est bizarre c'est que la JCB est la version officiel en Allemagne.
Je vais essayer de trouver une solution, je vous tiens au courant.
