Connecter un DD externe à la tablette.
PPPJconcours
Je voudrais simplement savoir deux choses :
1) Quand je branches un DD externe à la tablette, est-ce qu'elle le reconnaît ?
2) Si je mets ma carte SD dans le slot de la tablette, m'est-il possible de regarder les photos ? Si oui, est-ce possible de copier/coller directement mes photos sur le DD externe via la tablette ?
Merci beaucoup !!
Normalement on peut tous lire depuis la SD mais il faut passer par une application fournis .
Pour le HDD j'attend de trouver un câble convertisseur pour USB et je testerais avec mon externe par contre il est en Fat32 dans tous les cas j'ai un gros doute sur une compatibilité avec le NTSF vue que c'est un format propriétaire de windows a la base
ha sur secteur je sais pas ... j'en ai as pour te dire :x par contre pour un DD sans secteur marche pas sur ^^
pour les photos sur sd visible sur tablette tu veux que je test histoire de t'affirmer ou pas ? ^^
Merci :)
Euh oui je veux bien que tu test pour les photos, si ça ne te dérange pas ?
Merci et joyeux Noël !!!
Merci aussi, oui je veux bien que tu testes aussi si tu sais et que ça ne te dérange pas ?!
alors !
sa semblait logique après coup mais bon :
oui les photos sont visibles depuis la SD mais faut les ouvrir une par une via le transfert de fichier (la galerie ne lit pas la sd évidemment) mais tu peux copier les photos sur la tablettes et là via galerie tu auras le confort pour passer tes photos
hmm je n'ai pas essayé de brancher de clé usb encore, donc je sais pas comment se passe la lecture de fichier en fait ^^ je te test ça dans la journée (mais plus en fin, repas de famille oblige :P)
sinon vu que ton DD est en secteur, peut être il sera lu mais la lecture se fera comme une usb je pense, donc je test la usb, si c'est ergonomique je te dis ça :) par contre DD secteur peut pas tester j'en ai pas :/ je m'arrêterai à la clé usb ^^"
Bon j'ai n'ai pas eu de câble pour tester le HDD et il faut que j'en trouve un compatible avec les manette PS3 car il semble que ça ne marche pas avec tous les câble :-\
Sinon pour les photos perso je stock tous dans le cloud :P
Modifié par LvsAs
Bonsoir,
@Meel : merci pour ton test, je sais que l'USB fonctionne aussi alors ;)
@Eagle 4 : merci pour le nom de l'appli ;)
@LvsAs : oh, pas mal l'idée du cloud, c'est vrai ça ! C'est quoi le nom exact de l'appli qui le permet ? Tu mets donc toutes tes photos sur le cloud et tu les récupères par après alors ?
Merci et bonne soirée à tous.
En fait je l'ai met sur picassa mais la plus part des photos je les prends avec mon mobile et donc avec l'appli google plus il y a une fonction "instant upload" qui upload tous sur mon compte G+ du coup j'ai accès a toutes mes photos depuis la galerie de tous mes appareils android par contre j'ai pas vérifier si ça faisait une compression !
Modifié par LvsAs
