PB indicateur batterie (2.1)
Avez vous des pb avec l'indicateur de batterie avec la EXXJCB.
Moi hier soir l'indicaateur été à 3/4 plaint et ce matin le téléphone c'été etein avec plus de batterie. Je l'ai rechargé et apres 4h il est deja à la moitier sur l'indicateur.
Pas d'application ni de syncro de font qui tourne !
Ton wifi était activé ?
pour moi c'est la seule chose que je vois qui peux vider la batterie aussi vite.
On m'avait conseillé ça après avoir eu le même genre de soucis (le portable ne tenait pas une nuit alors qu'il était chargé à bloc). Je n'ai pas plus d'info désolé :(
Par la suite, j'ai noté une amélioration très notable, mais énormément de facteurs ont changé (changement de site de boulot, meilleure réception 3G, installation d'APNdroid etc.)
Modifié par charlyoleg
T'as essayé d'enlever la batterie pendant plus d'une minute ?
Il y a un intérêt particulier ?
Cela à quel effet sur le portable ?
le fait de débrancher un certain temps la batterie permet un vrai reset (il peut y avoir des résidus de courant, suite a des charge de condensateur, ce qui garde les paramètres de gestion d'energie en mémoire)
en gros en laissant un certain temps(le temps que les condensateur ce vide quelques secondes) plus de courant pour la gestion de l'alimentation donc reset TOTAL..
-SINON pour en revenir au sujet effectivement l'indicateur a un problème entre 30% et 0% aucune proportionnalité (pour faire simple si tu as besoins de 7 minute pour vider 70%, tu n'auras pas 3 minute pour les 30% restant , mais beaucoup moins...)
le fait de débrancher un certain temps la batterie permet un vrai reset (il peut y avoir des résidus de courant' date=' suite a des charge de condensateur, ce qui garde les paramètres de gestion d'energie en mémoire)
-SINON pour en revenir au sujet effectivement l'indicateur a un problème entre 30% et 0% aucune proportionnalité (pour faire simple si tu as besoins de 7 minute pour vider 70%, tu n'auras pas 3 minute pour les 30% restant , mais beaucoup moins...)[/quote']
Merci pour l'info.
J'ai chargé mon tel hier soir avant de me couché, 100 % à 22h., ce matin à 6h il été toujours à 100% avec 3g et synchro active.
Je l'ai utilisé jusque 7h15 en wifi (youtube, navigation, acast, facebook, twigee, etc ...) il est descendu à 80% juste avant que je coupe.
Mais ça en 2.1.4, en 1.5 le fait de le laisser la nuit me faisait passer à 70%, et le même temps d'utilisation après pouvez me faire tomber à 30%.
