AndroMax (Widgets)
AndroMax
AndroMax contient des widgets qui nécessitent un rafraichissement régulier (ex: horloge), il est donc important de mettre AndroMax dans la liste d'exclusion de votre Task Killer si vous en utilisez un.
Version courante:
1.1.3 (13/06/2011)
Nouveau:
Support de l'activation directe du GPS avec Gingerbread.
Disponibilités:
Android Market, YAAM, AppsLib et en pièce jointe de ce message.
Description:
Andromax contient des widgets configurables PhoneInfo, Switcher, Horloge, Batterie, Signal et Mémoire (mode Pro). L'application affiche des infos sur le téléphone, le système et les accessoires.
Pour pouvoir accéder aux fonctionnalités du mode Pro vous devez acheter l'application AndroMaxProKey qui permet de passer AndroMax du mode Standard au mode Pro.
Le Switcher permet d'activer / désactiver en un clic des composants comme les données (2G/3G), WiFi, Bluetooth, GPS,... Il permet aussi de configurer des propriétés du téléphone comme la luminosité, le temps de mise en veille, ...
Les commutateurs suivants sont disponibles:
- Connexion de données
- Mode de données (2G/3G)
- WiFi
- Bluetooth
- Auto-Synchro
- GPS
- Mode avion
- Son média
- Sonnerie
- Vibreur
- Mode silencieux
- Volumes audio
- Luminosité
- Mise en veille
- Niveau de la batterie
- Signal du téléphone
- Accès direct au paramètres
L'application est composée de 6 composants:
- L'application AndroMax:
L'application principale est composée de 3 onglets, chacun des onglets affichant des informations regroupées par thèmes:
+ L'onglet 1: Affiche des informations sur la téléphonie avec des détails sur le réseau, le téléphone et la carte SIM.
+ L'onglet 2: Affiche des informations sur le système avec des détails sur la batterie, la mémoire et l'OS Android.
+ L'onglet 3: Affiche des informations sur le matériel avec des détails sur les accessoires et les senseurs.
L'application comporte également un menu permettant avec les options suivantes:
+ Sauver les informations de l'onglet courant sur la carte SD
+ Accéder aux paramètres de l'application
+ Afficher les informations sur l'application
- Le Widget PhoneInfo (4x1):
Ce widget affiche les éléments suivants:
+ Une horloge numérique.
+ La date.
+ Le niveau du signal du réseau téléphonique ou WiFi.
+ Le niveau de charge de la batterie.
+ Un texte configurable (nom du réseau par défaut).
Le widget est totalement configurable en se rendant dans le menu "Paramètres" de l'application principale. Il est possible de configurer les éléments suivants:
+ Information a afficher dans le texte configurable.
+ Type de signal a afficher.
+ Format 12h ou 24 de l'horloge.
+ Apparence de l'horloge (4 thèmes possibles)
+ Couleur des textes (Noir ou blanc)
+ Couleur de l'arrière plan (Clair, sombre ou transparent)
+ Application à lancer lors d'un clic sur une des différentes zones du widget.
- Les Widgets Switcher (4x1):
Ce widget permet d'afficher de 1 à 7 commutateurs afin d'activer ou désactiver des composants du téléphones. Les widgets Switcher #1 et Switcher #2 sont indépendants et possèdent chacun leur configuration. La listes des différents commutateurs existants est la suivante:
+ Connexion données
+ Type de données (2G/3G)
+ Connexion WiFi
+ Connexion Bluetooth
+ Auto-synchro
+ GPS
+ Mode avion
+ Son médias
+ Sonnerie
+ Vibreur
+ Mode silencieux (Normal/Vibreur/Silencieux)
+ Volumes audio
+ Luminosité de l'écran (affichage d'un curseur de réglage + mode automatique)
+ Mise en veille de l'écran (affichage d'un curseur de réglage + mode toujours allumé)
+ Niveau de la batterie (en %)
+ Niveau de signal téléphone
+ Accès rapide aux paramètres d'AndroMax
Le widget permet également d'afficher 1 ou 2 barres d'information mémoire si le mode Pro est activé.
+ Liste des commutateurs à afficher dans le widget
+ Alignement des icônes dans le widget (haut, centre, bas)
+ Apparence des icônes dans le widget (8 thèmes possibles)
+ Contenu de la barre mémoire #1 (mode Pro uniquement)
+ Contenu de la barre mémoire #2 (mode Pro uniquement)
+ Le mode de compatibilité du switch APN (3G)
+ L'action à lancer lors du clic sur le commutateur batterie
+ Retour par vibration ou non lors du clic sur les icônes
+ Durée de la vibration
+ Affichage ou non de messages lors du changement d'état des connexions
+ Auto déconnexion ou non lors de la mise en veille
+ Liste des des connexions à déconnecter lors de la mise en veille
+ Auto reconnexion ou non lors de la sortie de veille
- Le Widget Horloge (2x1):
+ La date.
- Le Widget Signal (1x1):
+ Application à lancer lors d'un clic sur le widget.
- Le Widget Batterie (1x1):
+ Couleur du texte (Noir ou blanc)
+ Application à lancer lors d'un clic sur une le widget.
- Le Widget Mémoire (4x1):
Ce widget est uniquement disponible en mode Pro et permet d'afficher De une à quatre barres d'information mémoire.
Le widget est configurable en se rendant dans le menu "Paramètres" de l'application principale. Il est possible de configurer chacune des 4 barres d'info mémoire avec le type de mémoire à afficher parmi les valeurs suivantes:
+ Non affichée
+ RAM
+ Applications
+ SD Interne
+ SD Externe
Écrans:
9493a528df0bf400eecba67ecb1c5t.jpg 37a05f7207b6cea59716619a79c35t.jpg e670f25ec29d7cf765cd774867042t.jpg c589a7fc402d36b590b0b07435849t.jpg 8654896cb2971dfabfe56a9d5d6bft.jpg 04d84f9abb6bfd4f3e7811bd43c87t.jpg 574861ee74bc2da6482318671517dt.jpg 77f3deafe6cf8c93e7338cd1f139et.jpg 3f80cf98849336d7bf0609dd6d449t.jpg 33632762fb05a2efd3e2478d6ab19t.jpg 3d244221b06e84fb38c5c4e9f83d7t.jpg 33f71252ff97edfef6ad15c08a080t.jpg b0e6b488fff4c0fff0aae2d7bb2e6t.jpg e32d70e3c609a06ada21c4397c140t.jpg 34e64d4e191bdd82c84e952cf9b9ft.jpg 576cbdfb7a63277edcdce3282161dt.jpg 27e3074f0e914bdd4da2f62409f6at.jpg
Historique:
Version 1.1.3: Nouveau
Version 1.1.2:
Correction du mode Pro sur certains appareils.
Version 1.1.1:
Ajout d'une option Tous muets dans le contrôle des volumes.
Version 1.1.0:
- Ajout du mode AndroMax Pro mode quand l'application AndroMaxProKey est installée.
- Fonctions d'AndroMax Pro:
+ Rafraichissement automatique de l'onglet Informations Système.
+ Barre d'info mémoire dans le widget Switcher.
+ Widget d'info mémoire indépendant.
- Ajout d'un commutateur pour le contrôle des volumes.
Version 1.0.2:
Correction d'un problème de la fonction d'auto déconnexion du Switcher.
Version 1.0.1:
- Force la connexion Données à rester désactivée après un redémarrage.
- Mode APN par défaut sur Gingerbread (2.3).
- Raccourci vers le menu GPS sur Gingerbread (2.3).
- Modification de quelques icônes du Switcher.
Version 1.0.0:
- Ajout d'un second widget Switcher.
- Ajout d'un commutateur pour le son des médias.
- Ajout de la mémoire RAM totale dans l'onglet Informations Système.
- Correction de l'état des icônes du switcher en sortie de veille sur certains téléphones.
Version 0.9.9-p1:
Correction d'une possible rapide déconnexion/reconnexion des données en sortie de veille quand cette connexion était active pendant la veille.
Version 0.9.9:
Ajout d'un mode de gestion des données (2G/3G) qui active/désactive réellement la connexion au lieu de modifier la configuration APN.
Ce nouveau mode est sélectionné par défaut mais le mode APN est toujours disponible dans les paramètres de l'application.
Version 0.9.8-p1:
Correction du niveau de signal du Switcher qui ne fonctionnait pas correctement.
Version 0.9.8:
- Ajout d'un niveau du signal dans le widget Switcher.
- Correction de la gestion de la touche retour.
Version 0.9.7:
- Suppression d'un log oublié pour le mode debug.
- Optimisations.
Version 0.9.6:
  • Ajout d'un bouton de contrôle de la Batterie dans le widget Switcher. L'icône affiche le niveau de la batterie en % et un clic sur l'icône redirige vers l'historique de la batterie. Il est possible de modifier les paramètres pour choisir l'action à lancer sur le clic (aucune, historique de la batterie, statistiques d'utilisation ou consommation détaillée).
    Ajout d'un bouton de contrôle de la Mise en veille dans le widget Switcher. Possibilité de choisir entre "écran toujours allumé" ou un temps de mise en veille entre 10s et 1h. J'ai fait ça sous forme de slider pour pouvoir vraiment régler le temps de mise en veille comme on veut, il est donc possible de choisir à la seconde près entre 10s et 1mn et à la minute près entre 1mn et 1h :P
    Modification de l'icône de l'appli, mais c'est vraiment un détail.
Version 0.9.5:
- Suppression du mode Beta Test.
- Correction de bugs et optimisations.
Version 0.9.4
- Ajout d'une propriété arrière plan pour le widget Horloge.
- Retrait du blocage du widget Switcher en mode avion.
- Nouveau mécanisme de mise à jour des widgets.
Version 0.9.3:
- Ajout widget Signal (1x1).
- Ajout widget Horloge (2x1).
- Ajout widget Batterie (1x1).
Version 0.9.2:
- Retrait de la possibilité d'installer sur la carte SD, incompatible avec les widgets.
Version 0.9.0:
- Support du mode luminosité automatique.
- Activation / Désactivation directe du GPS sur Android 2.x.
- Nouveau commutateur mode silencieux (Normal -> Vibreur -> Silencieux).
- Ajout d'un bouton raccourci pour la sélection 2G/3G.
- Peut être déplacé sur la card SD (Android 2.2).
- Nouvelles icônes dans le widget Switcher.
Version 0.8.3:
- Ajout de la Sauvegarde / Restauration des paramètres.
- Changement de quelques paramètres par défaut.
Version 0.8.2:
Version 0.8.1:
- Correction du plantage sous Android 1.x. Le commutateur Auto-synchro est uniquement supporté sur Android 2.x.
Version 0.8.0:
- Ajout de commutateurs configurables dans le widget Switcher:
+ Mode silencieux
+ Luminosité
+ Auto-synchro
+ Paramètres AndroMax
- Ajout d'un indicateur d'alarme dans le widget PhoneInfo.
Version 0.7.8:
- Utilise maintenant les API Android 2.1, mais toujours compatible avec Android 1.5.
- Affichage du signal pour les téléphones CDMA (uniquement GSM dans les versions précédentes).
- Nouvelle icône GPS dans le widget Switcher.
Version 0.7.6:
- Ajout des Paramètres AndroMax comme action possible dans le widget PhoneInfo.
- Correction pour les applications qui ne se lançaient pas dans le widget PhoneInfo.
- Correction du centrage des icônes du widget Switcher.
- Support pour WVGA et FWVGA en mode paysage.
- Filtrage des messages d'état intenpestifs du widget Switcher.
Version 0.7.5:
- Correction d'un crash possible lors de la mise à jour de l'application.
Version 0.7.4:
- Ajout de paramètres pour le widget Switcher:
+ Liste des commutateurs.
+ Durée du retour vibreur.
+ Liste des connexions à désactiver en mode auto-déconnexion.
Version 0.7.3:
- Correction de bug du widget Switcher qui perdait parfois des icônes.
- Ajout de paramètres widget.
Version 0.7.2:
- Correction pour les téléphones qui étaient reconnus comme des tablettes Archos dans la version 0.7.1.
Version 0.7.1:
- Compatibilité avec les Archos 5 IT et Archos 7 HT.
- Ajout de paramètres pour le widget PhoneInfo:
+ Choix icône signal (Téléphone / WiFi).
+ Choix du texte principal.
Version 0.7.0:
- Meilleure réactivité du widget Switcher.
- Date du widget PhoneInfo affichée dans la langue locale.
- Correction de bugs.
Version 0.6.9:
- Ajout d'une apparence transparente pour le widget Switcher.
- Possibilité de configurer le widget Switcher pour désactiver les connexions (APN/WiFi/Bluetooth) lors de la mise en veille et les rétablir, ou non, lors de la sortie de veille.
Version 0.6.8:
- Possibilité de définir aucune action sur les clics des différentes zones du widget PhoneInfo.
- Ajout information de la mémoire cache dans l'onglet système.
Version 0.6.7:
- Correction d'un problème d'affichage de l'heure en mode 12h.
- Optimisation du code.
Version 0.6.6:
- Réduction de la taille de l'application.
Version 0.6.5:
- Amélioration de la stabilité.
Version 0.6.4:
- Ajout de la compatibilité APN avec Quick Settings v1.9.2.
Version 0.6.3:
- Ajout de nouveaux styles d'icône pour le widget Switcher.
- Petites améliorations.
Version 0.6.2:
- Ajout d'un mode Beta Test dans les paramètres AndroMax.
Version 0.6.1:
- Le commutateur GPS doit maintenant fonctionner sur tous les téléphones.
- Ajout lien consommation détaillée dans les Paramètres Système d'AndroMax.
- Amélioration du rafraichissement des widgets.
Version 0.6.0:
- Possibilité de configurer l'application à lancer sur les clics des différentes zones du widget PhoneInfo.
- Correction du lien activation GPS sur téléphones HTC (ne marchait pas avec tous les HTC dans la 0.5.9).
- Correction d'un problème avec le commutateur vibreur sur certains téléphones.
Version 0.5.9:
- Correction du lien activation GPS sur téléphones HTC.
- Correction de l'information définition de l'écran pour certains téléphones.
- Réorganisation du menu paramètres.
Version 0.5.8:
- Support des écrans QVGA.
- Support du mode paysage.
- Ajout de configurations pour le widget PhoneInfo.
- Ajout d'infos dans l'onglet Accessoires.
- Corrections de quelques bugs.
Version 0.5.7:
- Ajout de la résolution de l'écran dans l'onglet Accessoires/Senseurs.
Version 0.5.6:
- Amélioration de la réactivité du widget Switcher.
Version 0.5.5:
- Ajout d'un retour tactile sur les touches du widget Switcher.
- Ajout de la compatibilité "Toggle Data" sur le switch APN.
- Petite correction de bug.
Version 0.5.4:
- Le commutateur 2G/3G devrait maintenant fonctionner correctement sur toutes les versions d'Android.
Version 0.5.3:
- Ajout d'un paramètre pour la compatibilité APN (2G/3G): Quick Settings ou APNdroid.
- Ajout d'un paramètre pour activer / désactiver l'affichage du nom du réseau dans le widget PhoneInfo.
Version 0.5.2:
- Amélioration de la détection du statut 2G/3G.
- Accès au commutateur 2G/3G en cliquant sur l'icône 3G lorsqu'elle est affichée en orange.
- Réactivation automatique des APNs à la désinstallation du Widget Switcher.
Version 0.5.1:
- Correction d'un problème d'état du commutateur 3G si l'état initial est inconnu ou désactivé par une autre application.
Version 0.5.0:
- Ajout d'un widget Switcher pour 3G, WiFi, GPS, Bluetooth, mode Avion, Sonnerie et Vibreur.
- Ajout de la configuration du Widget Switcher.
- Modification des icônes des onglets et de l'application.
- Correction d'un plantage possible à l'installation des widgets.
- Correction d'un plantage possible dans les paramètres système.
Version 0.4.6:
- Correction d'un bug dans l'affichage des informations système lorsque la carte SD est absente.
- Correction d'un bug d'affichage du widget en mode paysage.
Version 0.4.4:
- Correction d'un problème de mémorisation de l'arrière plan transparent après redémarrage.
Version 0.4.3:
- Ajout de paramètres du widget pour régler séparément:
+ L'apparence de l'horloge
+ La couleur du texte
+ Le type d'arrière plan
Version 0.4.2:
- Redémarrage de l'activité du widget par un click sur le signal ou la batterie en cas d'arrêt involontaire.
- Ajout de l'historique des versions dans la fenêtre d'information.
- Affichage de la fenêtre d'information à la première utilisation.
Version 0.4.1:
- Changement de l'arrière plan du widget en fonction du thème horloge pour une meilleur visibilité
Version 0.4.0:
- Affichage des infos dans des onglets (3 onglets) plutôt que par menu
- Menu de config de l'appli:
+ Affichage 12h/24h
+ Apparence de l'horloge (4 skins)
+ Accès à la config des connexions sans fil
+ Accès à la config GPS
+ Accès à la l'historique de la batterie
+ Accès aux statistiques d'utilisation des applis
+ Améliorations du code
Version 0.3.5:
Version 0.3.4:
Version 0.3.3:
Version 0.3.2:
- Nouveau design du Widget en tenant compte des remarque
- Amélioration de la détection de l'appli de gestion des alarmes lors du click sur l'horloge
Version 0.3.1:
- Petites retouches visuelles
Version 0.3.0:
- Petites retouches du design du Widget
- Niveau de la batterie simplifié suites au remarques de Behman
- Ajout du % de mémoire libre dans les infos système
- Ajout de menus dans l'appli principale
- Ajout des infos appareil pour lister les accessoires et les senseurs
- Ajout d'un menu pour accéder aux paramètres du téléphone (comme la touche menu depuis le home)
Version 0.2.1:
- Niveau de la batterie avec 10 icones différentes et affichage en %
- Plus de logo opérateur, juste le nom
- Affichage des infos téléphonie détaillées en cliquant sur l'icône du signal
- Affichage des infos système en cliquant sur l'icône de la batterie
- Affichage des alarmes en cliquant sur l'horloge
- Affichage du calendrier en cliquant sur la date
- 2 langues supportées : Français et anglais (en fonction de la config tu téléphone)
- Disponible sur le market
Version 0.1.1
- Correction du problème d'affichage de l'horloge sur Android 2.1
- Ajout de logos opérateurs
- Ajout d'un menu "Sauver" pour sauvegarder les infos tu téléphone dans "/sdcard/AndroMax/PhoneInfo.txt"
Version 0.1:
- Widget "Information Téléphone" qui affiche les infos suivantes:
+ Horloge numérique
+ Date
+ Icone de l'opérateur téléphonique
+ Nom de l'opérateur
+ Puissance du signal
- L'application affiche actuellement une seule page correspondant aux informations détaillées sur le réseau, le téléphone et la carte SIM. Un click sur le Widget permet également d'afficher cette page d'information.
Modifié par LauCass
  • Réponses 976
  • Créé
  • Dernière réponse
Top forumeurs sur ce sujet
Si t'as besoin de quelqu'un avec un Spica sur Bouygues en 2.1.4 de Fabricez pour faire des tests, hésite pas à me demander (par contre dispo qu'en soirée).
Très volontier, il te suffit juste d'installer l'APK et de me retourner ce que le Widget t'affiche ;)
Pour le moment j'ai juste besoin que ceux qui veulent tester me fassent des retours sur ce que vous affiche le widget de l'appli qui est en lien dans mon 1er post. La première étape est pour moi de terminer la reconnaissance des différents opérateurs français pour afficher la bonne image dans le widget. au passage tout commentaire sur ce que vous pensez de l'application m'intéresse.
salut ton application a l'air pas mal !
si sa peu t'aider je suis sous eclair 2.1 avec le launcher nexus
- tout d'abord je n'est pas de chiffre qui apparait sous le logo opérateur
- En suite l'heure est trés décalé sur la gauche ( les minute sont sur le logo opérateur )
- mon opérateur est "C le mobile" ( nrj mobile par cic )
sinon bon boulot sa débute bien
Merci beaucoup dofyx pour ce premier retour. Normalement l'heure devrait être au centre, ce n'est donc pas normal. si tu n'as pas de chiffres sous le logo c'est que tu dois avoir un logo reconnu, même si ce n'est pas le bon. quel logo as-tu ? Pourrais-tu me faire un screenshot où une photo de l'affichage ?
Edit: Ok, il semble donc que j'ai un problème avec l'affichage de l'heure en 2.1. Je vais essayer de reproduire ça avec l'émulateur en 2.1. A priori pas de problème en 1.5 par contre.
Modifié par LauCass
Pour ma part pas de soucis particulier, mise à part l'icône SFR qui n'est peut-être pas parfaitement centrée dans son cercle.
J'ai un Spica avec rom SFR (mais plus pour longtemps, enfin pour la rom SFR).
Modifié par kendael
Bonjour
j'ai récupéré et installé ton appli sans soucis,
j'ai un spica BT d'origine(andro 1.5 non root) ,les options sont affichées normalement (logo operateur ,heure ,force du signal).
par contre dans la page sur les information toutes les rubriques sont renseignées sauf le n° de tel ...
Donc pour moi tout est ok ;)
Dans les suggestions je te proposerai de pouvoir sauvegarder toutes les infos que donne l'appli soit en créant un fichier texte sauvegarder sur la sd du tel,
soit en l'envoyant vers une adresse mail afin de conserver les n° de serie et imei en cas de perte ou de vol du tel.
Voila pour mon retour...
Bon boulot,
bonne continuation.
Modifié par Ricou Jones
Ok, j'essaye de corriger ce matin les problèmes que vous m'avez remonté.
Pour le numéro de téléphone inconnu dans les infos détaillées c'est normal. Il faut renseigner ce numéro quelque part mais je ne sais pas où ^^
Voilà, version 0.1.1 disponible dans le post initial, elle corrige normalement le problème de l'horloge sur Android 2.1 et j'ai ajouté un menu pour sauvegarder les infos du téléphone comme proposé par Ricou Jones.
Prochaine étape : la gestion de la batterie.
