LoïcLeDuault Posté(e) 2 janvier 2012 Share Posté(e) 2 janvier 2012 (modifié) voici un petit sujet pour faire par des essay realiser sur cette machinne PC ultraportable (ne pas confondre avec netbook) 11,1 pouce petit rappelle de la configuration Carte mère: SMBios version 2.7 Hewlett-Packard 3387 36.0A Bios: Hewlett-Packard F.01 08/04/2011 taille: 2048Kb Chipset Northbridge: AMD ID1510 Southbridge: AMD SB800 Processeur AMD E-45R Socket FT1 BGA (@40 nm) -1 Mhz ( L1I: 2 x 32 Ko, L1D: 2 x 32 Ko, L2: 2 x 512 Ko ) Mémoire physique totale: 4096 Mo, Type: DDR3, @MHz, 9.0-9-9-24--1T DDR3 Hyundai Electronics HMT325S6BFR8C-H9 2048 Mo PC3-10700 (667 Mhz) DDR3 Hyundai Electronics HMT325S6BFR8C-H9 2048 Mo PC3-10700 (667 Mhz) Carte Graphique AMD Radeon HD 6320 Graphics Périphériques ATA ST9500325AS 0005HPM1 (SATA II, 465.76 Go, Cache: 8 Mo) WIFI Carte Wi-Fiᅠ802.11b/g/n (projet) 1x1ᅠ4313GNᅠBroadcom ETHERNET RTL8111/8168B PCI Express Gigabit Ethernet controller (0x10EC,0x8168) autres information le disque dur de ce system est partitionner en 4partition primaire (le maximum) pour installer un autre os il fau faire un backup de la partition HP_TOOL la suprimer reduire la partition de windows (la plus grande) cree une partition secondaire dans la quel on peut cree plusieur autre partition on recree la partition HP_tool ainsi que les partition nessessaire au nouveau system pour ma par une Swap linux et un ext4 pour ubuntu + un ext3 pour android (j'ajouterai plus d'info pour la configuration du triplemultiboot sans perte de tatouage pc (je ne suis pas sur que ce pc est tatouer mais je prend pas de risque inutil)) ______________________________________________________________ version d'android amd_brazos-20120122.iso cette version a ete compiller par mes soint pour y ajouter la possibiliter de ce connecter au web par ethernet ainsi que par wifi sur certainne machines ou sa ne fonctionnais pas (ne fonctionne toujours pas sur HP DM1 4033sf) j'ai aussi ajouter les application google dont le market (elle ne sont pas inclut lorsque l'on compile les sources de base pour HPDM1 4033sf ce qui fonctionne bien -carte sd -ethernet -souris usb -touchpad -un clavier usb (en qwerty) -le clavier du pc (en querty) ne fonctionne pas -sons *1 -wifi *1 -cam -mise en veille *2 BUG CONNUT: -plantage l'ors de la mise en veille *2 *1 peut fonctionner sur d'autres machinne *2 ce bug n'est pas sur toute les machinne (la mise en veille a ete regler sur 30minutes par defaut) pour reduire ce probleme allez dans parametre>option pour les developeur cocher rester activé LIEN DE TELECHARGEMENT prennez le dernier de mes custom build au nom de hp_dm1 lien => si lefichier iso est compresser en zip pensser a le dezipper avant de le sélectionner dans lili Tutoriel d'installation: la meilleur methode pour installer android-x86 et la plus simple est d'utiliser une clé usb et le logiciel "lili" télécharger lili sur sont site officiel http://www.linuxliveusb.com/ télécharger le fichier android de votre choix décompresser le fichier (a l'aide de winzip ou winrar) executer "lili" l'interface ressemble a sa http://www.linuxliveusb.com/images/stories/screenshots/2.jpg configurer comme ceci : -step 1 choisissez votre clé usb -step 2 clicker sur img/iso/zip et selectionner le fichier iso que vous avez deziper -step 3 rien a toucher ici la pertinance n'est pas comatible avec android -step 4 cocher seulement la case "format the key in FAT32 ..." -step 5 clicker sur l'eclaire et laisser faire quand votre clee est prete le navigateur ce lance sur une page du site de "lili" il ne vous reste plus qu'a booter sur la clé vous pouvez alors choisir de tester android depuis votre clé usb (sans rien changer sur votre PC) ou d'installer android a coter de windows en multiboot Modifié 29 janvier 2012 par sololonnais Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
geof Posté(e) 6 janvier 2012 Share Posté(e) 6 janvier 2012 moi je suis pas arrivé a faire fonctionner la version 4 bizarre . Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
LoïcLeDuault Posté(e) 8 janvier 2012 Auteur Share Posté(e) 8 janvier 2012 (modifié) tu a essayer la version AMD ? il semblerai qu'il y est un patch pour le wifi mais je ne suis pas parvenu a compiler le kenel avec http://groups.google...60bf7e2794565b5 j'ai lancer la compilation des sources de ICS x86 pour AMD_Brazos avec le patch pour le wifi la compilation prend environ 9H (j'ai deja compiler ICS x86 generic) je compile avec mon HP DM1 sous ubuntu j'uploaderai l'iso si c'est OK demain EDIT la compillation a planter pendant la nuit! je reessayerai plus tard compilation enfin terminer, j'ai tester l'iso mais le wifi ne fonctionne toujours pas sur mon DM1 j'upploade quand meme l'iso sa peut servire a d'autre (sa doit fonctionner sur d'autre HP DM1) le lien arrive dans la soirer Modifié 12 janvier 2012 par billcat74 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
geof Posté(e) 8 janvier 2012 Share Posté(e) 8 janvier 2012 (modifié) tu a essayer la version AMD ? oui j'ai tester la version amd je vais tester de la re télécharger par contre ta version compiler m'intéresse Modifié 8 janvier 2012 par geof Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
LoïcLeDuault Posté(e) 9 janvier 2012 Auteur Share Posté(e) 9 janvier 2012 (modifié) ok voilla le resulta de mon travail http://www.megaupload.com/?d=EVU7DQPD perso j'ai meme essayer avec les lib de ubuntu (surtout le dossier /lib/firmware qui contient les driver) tout ce que j'arrive a faire de plus qu'avec la version dispo sur le site c'est d'alumer la diode wifi mais ce dernier ne fonctionne toujours pas tient moi au courant de tes essay STP puis si tu peu presiser quel PC tu a Modifié 9 janvier 2012 par sololonnais Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
geof Posté(e) 14 janvier 2012 Share Posté(e) 14 janvier 2012 bon je telecharge ta version et je te tien au courant j'ai mis android sur mon ancien pc qui a: - prosseseur amd athlonx2 - carte grafique nvidia 8500gt - 2 go de ram Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
LoïcLeDuault Posté(e) 14 janvier 2012 Auteur Share Posté(e) 14 janvier 2012 (modifié) ok j'ai vu sur code googe que un patch ethernet arrive avec des correctif pour le wifi sur certainne machines sa sent le nouveau build officiel dans quelque jours sinon j'ai fai des essay avec les lib ubuntu et de chromeOS et d'autre fichier mais toujour pas de possibiliter pour le wifi sur mon pc Modifié 14 janvier 2012 par sololonnais Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
geof Posté(e) 14 janvier 2012 Share Posté(e) 14 janvier 2012 ta essyer de trouver le pilote constructeur ? ta essyer chromeos lime ? parce que lui es compatible avec toute ses wifi Broadcom WiFi - BCM43XX Ralink WiFi - RT24XX, RT28XX, RT30XX Realtek WiFi - R8187SE, R8712U, RTL73, RTL8180, RTL8187, RTL8192XX nVidia GPUs - 6 series and newer ATi/AMD GPUs - HD2900 and newer Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
LoïcLeDuault Posté(e) 15 janvier 2012 Auteur Share Posté(e) 15 janvier 2012 j'ai tester chrome lime 1seul fois j'ai pas reussi a booter corectement dessu j'ai pas retester depuis lol je suis arriver sur un ecrant noir ou je pouvai tapper du texte mais sans retour (c'etait meme pas un terminal) je vais retester sa en retelechargand le dernier build sa donne quoi sur ton pc? j'ai refait un build hier avec les sources a jour mais rien de nouveau jvais fouinner un peu avec chrome os si wifi fonctionne ya peutetre moyen de piker des fichier lol Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
geof Posté(e) 15 janvier 2012 Share Posté(e) 15 janvier 2012 (modifié) chez moi toujours rien j'ai juste un ecrant noir avec marquer detecting android -x86 moi je vais attendre une nouvel version peut etre que sa sera la bonne oui c'est posssible que tu puisse trouvé quel que chose dans le chrome os Modifié 15 janvier 2012 par geof Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
LoïcLeDuault Posté(e) 15 janvier 2012 Auteur Share Posté(e) 15 janvier 2012 jai re dl chrome os mais toujours un probleme pendant le boot (ecrant noir) le bouton phisique du wifi fonctionne mais je ne sait pas plus j'ai copier les lib des chrome os sur android et la jai le boutton physique wifi qui fonctionne (il ajit bient sur la led) mais toujours pas de wifi fonctionnel ce pc fait parti des rare ultraportable avec un port ethernet donc un peut de patience et j'orai un moyen d'axceder au web (meme si le wifi c'est plus sympat) dommage poyur chrome os j'orai bien voullu tester (j'ai sa dans le sang mon 1ER PC avais XP j'ai trouver moyen de faire un echant multiboot directe alor que je connaissait rien (yavais tout les windows depuis 3.1 juska longhorn a l'epoque + red hat + fedora + debian + dos Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
geof Posté(e) 15 janvier 2012 Share Posté(e) 15 janvier 2012 sa en fesait du monde au multiboot ^^ avec android ta internet par ethernet ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
LoïcLeDuault Posté(e) 15 janvier 2012 Auteur Share Posté(e) 15 janvier 2012 (modifié) non le ethernet c'est sur android 2.2 pour l'instant les autre version ne prenne pas en charge le ethernet ya un patch pour les sources (a installer puis apres faut compiller les sources) et la ta ethernet mais j'ai pas encor reussi a compiller une fois ce patch installer plus 'dinfo sur le patch ici http://groups.google...0fa23d81cddfab1 EDIT: le createur du patch a fait un batch pour simplifier le patching des sources je tente un compilation EDIT2: j'ai reussi a compiller ICS pour amd brazos avec patch ethernet mais je ne peut pas le tester ni l'uploader pour l'instan (je passe de bbox a freebox et la la bbox vien d'etre desyncroniser et j'ai pas encor ma freebox) des que ma connecte est remise en ordre je teste et upload (c'est dommage j'ai mit du temp a reussir a la patcher et auu moent ou jarrive lus de net) Modifié 16 janvier 2012 par sololonnais Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
geof Posté(e) 16 janvier 2012 Share Posté(e) 16 janvier 2012 oui c'est donnage tien moi au courent ;) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
LoïcLeDuault Posté(e) 16 janvier 2012 Auteur Share Posté(e) 16 janvier 2012 les option ethernet sont bien presente et fonctionne c'est juste que je peut pa tester la connection vu que mon modem n'est plus connecter mais sinon sa al'aire au point comme sur la 2.2 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
geof Posté(e) 17 janvier 2012 Share Posté(e) 17 janvier 2012 sa ma l'aire d etre bon alors. il ton dit quand il t'aura internet ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
LoïcLeDuault Posté(e) 20 janvier 2012 Auteur Share Posté(e) 20 janvier 2012 (modifié) internet c'est bon depuis hier me manque plus que la box je l'orai surement demain je vais en profiter pour mettre a jours mes sources repatcher et recompiller en attandant sa y est j'ai pu tester avec le web et aparrament il y a un bug qui a deja ete corriger dans le patch je recompil donc avec la version corriger du patch ethernet la compillation a debuter a 13h19 elle est toujours en cours (18h22) il devrait en avoir encor pour 1h a 1h30 + le temps de tester et d'uploader je pense pouvoir fournir le lien ce soir (si tout est fonctionnel bien sur) 20h53 sa compil encor!!! 21h15 sa marche nikel pour le web je poste ce message avec Par contre pas de market vu ke c la version des sources Je vais ajouter un patch a deziper dans le dossier dinstall dandroid pour l'ajouter par la suite Le clavier physique ne fonctionne pas encore sur mon pc upload terminer j'ai ajouter le lien dans mon 1er post je vient de finir le patch je test et j'upload voilla une version un peut plus fonctionnel avec ethernet wifi (sur certaine machine) et google app (market, gmail, syncro....) tout est sur le 1er poste Modifié 2 février 2012 par billcat74 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
geof Posté(e) 20 janvier 2012 Share Posté(e) 20 janvier 2012 la wifi et lethernet fonction chez toi ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
LoïcLeDuault Posté(e) 20 janvier 2012 Auteur Share Posté(e) 20 janvier 2012 ethernet oui wifi non fau pas activer les 2 en meme temps Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
geof Posté(e) 21 janvier 2012 Share Posté(e) 21 janvier 2012 c'est déja un debut Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
LoïcLeDuault Posté(e) 22 janvier 2012 Auteur Share Posté(e) 22 janvier 2012 mise a jour avec mon dernier build (suppression des apps en double et donc des message erreurs, ajout de "rotation locker") Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
