Ckthis Posté(e) 3 janvier 2012 Share Posté(e) 3 janvier 2012 (modifié) Le port usb du RAZR n'est pas alimenter vous devez donc l'alimenter avant d’espéré pouvoir utiliser un périphérique sur celui-ci. Pour brancher un périphérique usb au RAZR vous avez besoin de: un cable usb host: un hub usb un cable de disque dur en Y un port usb alimenté (ex: un pc, le chargeur motorola ou une batterie avec port usb host car le portable n'est pas capable d'alimenter son port usb ) Video: vidéo très moyenne dsl http://www.youtube.com/watch?v=IpWd8RgrPhs exemple: Périphériques testés: clef usb 8go HP : ok IPOD: ok clavier usb : ok adaptateur réseaux FastEthernet 10/100Mb/s : ok dans paramètre -> réseau -> ethernet vous pouvez configurer l'adresse ip etc..l'adresse disque dur: Ne fonctionne pas mon alim est trop faiible antenne Wifi Alfa Network et sagem : Ne fonctionne pas module linux non implanté XDA:http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1349038 Modifié 7 janvier 2012 par Ckthis Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Alex62 Posté(e) 3 janvier 2012 Share Posté(e) 3 janvier 2012 Merci pour l'info, j'ajoute à au sommaire 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Cike7 Posté(e) 7 janvier 2012 Share Posté(e) 7 janvier 2012 Salut, je comprends pas bien comment monter tout ça, y'aurai moyen de faire un petit schéma svp..,?! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
xTremePower Posté(e) 7 janvier 2012 Share Posté(e) 7 janvier 2012 (modifié) perso sur mes Android Phones, j'i toujours et simplement utilisé un cable Micro USB / USB femelle, et ca marche tout betement :) je le branche sur le phone et de l'autre coté je met la clé et ca mache en mass storage en tout cas ca marchait sur mon HTC desire HD je vais tenter de retrouver le cable pour voir si ca marche aussi avec le RAZR Modifié 7 janvier 2012 par xTremePower Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
elsignor Posté(e) 7 janvier 2012 Share Posté(e) 7 janvier 2012 ça ne marche pas sur le RAZR parce que le port usb du RAZR est passif (il ne delivre pas de courant) c'est pour ça qu'il faut trouver le moyen d'alimenter les peripheriques que l'on branche dessus Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Cike7 Posté(e) 7 janvier 2012 Share Posté(e) 7 janvier 2012 Justement, y'a moyen d'expliquer un peu mieux le premier post..? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
bioslord Posté(e) 7 janvier 2012 Share Posté(e) 7 janvier 2012 Justement, y'a moyen d'expliquer un peu mieux le premier post..? Enfaite, c'est hub usb permet d'alimenter les périphs usb Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Cike7 Posté(e) 7 janvier 2012 Share Posté(e) 7 janvier 2012 (modifié) Bon j'ai fini par comprendre et essayer mais ça ne marche pas.. Soit : -Rom FTS 2.2 ne gère pas l'usb host ? -Mon cable maison usb host ne fonctionne pas (un micro usb male d'un côté et un usb femelle issu d'une rallonge de l'autre) Une idée ?! (par contre le micro hdmi c'est top !) Modifié 7 janvier 2012 par Cike7 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Alex62 Posté(e) 7 janvier 2012 Share Posté(e) 7 janvier 2012 C'est bien préciser un câble en "Y" (..2 USB d'un côté et un de l'autre :) )... dont un sur le côté ou il y en a deux à brancher sur le PC pour l'alimenter !! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Cike7 Posté(e) 7 janvier 2012 Share Posté(e) 7 janvier 2012 Oui oui bien compris, mais rien n'est reconnu.. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Ckthis Posté(e) 7 janvier 2012 Auteur Share Posté(e) 7 janvier 2012 (modifié) J'ai ajouté une vidéo pour permettre de mieux comprendre, elle est merdique mais on comprend ;). Bon j'ai fini par comprendre et essayer mais ça ne marche pas.. Soit : -Rom FTS 2.2 ne gère pas l'usb host ? -Mon cable maison usb host ne fonctionne pas (un micro usb male d'un côté et un usb femelle issu d'une rallonge de l'autre) Une idée ?! (par contre le micro hdmi c'est top !) Dans le câble maison les broches 4 et 5 doivent être court-circuitées, (cf spécifications USB OTG). Modifié 7 janvier 2012 par Ckthis Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Cike7 Posté(e) 8 janvier 2012 Share Posté(e) 8 janvier 2012 (modifié) Ok j'essaie ça ce soir, merci ! Y'a moyen avec les couleurs ? J'ai un blanc, un noir, un rouge, un vert et une masse.. Cette vidéo est pas mal : Modifié 8 janvier 2012 par Cike7 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Cike7 Posté(e) 8 janvier 2012 Share Posté(e) 8 janvier 2012 Bon, mon cable usb host maison semble maintenant fonctionner car le tel se recharge quand je branche le tout. Par contre je n'ai qu'un hub usb avec un port mini usb, je me demande si le problème ne vient pas de là..Est-ce que cela peut venir de la FTS2.2 ?? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Ckthis Posté(e) 9 janvier 2012 Auteur Share Posté(e) 9 janvier 2012 Normalement si dans /system/app il y a usb.apk sur la FTS2.2 c'est bon je pense Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Cike7 Posté(e) 10 janvier 2012 Share Posté(e) 10 janvier 2012 Je vais regarder merci. En fait j'ai essayé avec tout les ROM et ça ne marche pas, je pense que c'est mon USB Host maison qui bug, j'en ai commandé un à 3 euros sur eBay..! Avec la FTS2.2 le webtop est accessible dès que l'on branche un cable HDMI, du coup pas besoin de Dock officiel si j'arrive à brancher clavier/souris !! 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Ckthis Posté(e) 10 janvier 2012 Auteur Share Posté(e) 10 janvier 2012 Sinon sur la rom officiel en root et avec nebtop tu as également webtop sans dock ;) moi j'attend mon cable HDMI avec impatience pour testé tout sa :P Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Cike7 Posté(e) 11 janvier 2012 Share Posté(e) 11 janvier 2012 Tu vas voir c'est top en full HD! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Ckthis Posté(e) 11 janvier 2012 Auteur Share Posté(e) 11 janvier 2012 :D j'espère qu'il arrive demain Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Cike7 Posté(e) 12 janvier 2012 Share Posté(e) 12 janvier 2012 Pas de full HD avec le webtop (du 720p) mais enfin une souris, ça ronfle ! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Cike7 Posté(e) 14 janvier 2012 Share Posté(e) 14 janvier 2012 Pour info ce petit clavier sans fil avec trackball est reconnu par notre Razr : http://www.google.fr/products/catalog?pq=urban+factory&hl=fr&cp=27&gs_id=1w&xhr=t&q=urban+factory+wireless+keyboard&gs_upl=&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.,cf.osb&biw=1178&bih=789&um=1&ie=UTF-8&tbm=shop&cid=2634483211943185977&sa=X&ei=KdcRT-yvFMOyhAed1IypAg&sqi=2&ved=0CEAQ8wIwAg Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
hubogoss62 Posté(e) 17 janvier 2012 Share Posté(e) 17 janvier 2012 hello ! Juste une question: avec un hub alimenté ca peut marche plutot que de ramener le 5V par un des ports usb? ca fait betement perdre un port sur le hub! A vous lire Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Ckthis Posté(e) 18 janvier 2012 Auteur Share Posté(e) 18 janvier 2012 Il faut tester :P Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Cike7 Posté(e) 20 janvier 2012 Share Posté(e) 20 janvier 2012 Oui ça marche, pas besoin d'alimenter par un port usb : Cable en Y : d'un côté sur un port usb alimenté, de l'autre sur le razr et le mini usb dans ton hub, ça marche nickel Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
vince70170 Posté(e) 21 janvier 2012 Share Posté(e) 21 janvier 2012 Hello Petite contribution de ma part apres avoir ps mal gallerer pour realiser se fichu cable je ne sais pas comment vous avez fait mais moi j'ai relier directement les pin 4 et 5 par un petit pont de soudure etain bien a l'interieur au niveau ou les pin rentre dans le telephone (dsl pas evident d'expliquer clairement) tester clavier souris cleer usb tout fonctionne nickel en plus j'ai tester une telecommande media center avec recepteur usb sa marche un peu pret le reglage du volume fonctionne ainsi que l'avance et le recule parcontre toute les autre touche ramene au parametre voila si cela peut aider Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
rzae Posté(e) 6 février 2012 Share Posté(e) 6 février 2012 Bonjour, Voila, j'ai un hub usb qui est alimenter par usb et je voudrai essayer ce cablage: - Cable usb Y d'un coté relier au hub et l'autre a un adaptateur usb secteur - l'autre partie du cable Y je le relie a mon razr. Pensez vous que je puisse le cabler ainsi? Ya t'il un risque pour mon hub si je le relie sur le secteur avec un adaptateur usb? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
