[ROM AOSP 4.0.4] CyanogenMod 9 ~Nightly 09/12~
Tu saurais me dire à peu près ce que je suis sensé voir sur CPU Spy?
Ca dépend de ton utilisation. Mais disons que si tu poses ton téléphone pendant un moment, ça devrait faire augmenter le temps passer en deep sleep.
Si la jauge deep sleep est très faible, malgré le fait que ton téléphone ait été inactif pendant un long moment, c'est qu'il y a un soucis, sûrement une application qui tourne en fond et qui empêche le téléphone de passer en veille.
@DoRiTo : merci ;)
Tu as vérifié que ce n'était pas seulement un réglage ?
Dans Paramètres Systèmes => Réseaux Mobiles.
Il y à une option qui permet de bloquer la 3G, et de rester uniquement en 2G. Vérifie qu'elle n'est pas activée.
Oui j'ai vérifier et aucun problème de ce coté la.
J'ai même restauré une version plus ancienne ou je n'avais pas de problème et je suis toujours en edge j'ai utiliser le modem LPQ LPS toujours la même chose sa doit venir de virgin non ?
Modifié par hhh13015
Alors j'ai essayé de mettre ma carte sim dans un autre téléphone et j'ai 2 trais de réseaux alors que normalement j'ai tout les barres donc je me suis dit que sa vien de la carte sim mais quand j'ai mi une carte sim orange sur mon téléphone pareil que 2 barres j'ai fais un wipe mi un nouveau modem toujours la même chose.
Bonjour, moi j'ai un soucis j'ai la dernière nightilie tous était bien mais du jour au lendemain j'ai perdu la 3g je capte que le Edge je suis cher virgin mobile
Comme quoi ce n'est pas un problème spécifique à Free :emo_im_angel:
J'ai eu deux bloquages complet du téléphone hier, oblligé de redemarrer en enlevant la batterie, et j'avais perdu 15-20% de batterie au reboot, étonnant.
Je suis un peu déçu par l'autonomie de la ROM pour le moment.
Idem, plusieurs blocages dans la même journée et une fois, alors que mon téléphone était à 40%, je l'ai rallumé à 12% -_-
J'ai désinstaller SetCPU que j'ai acheté dans cette même journée et depuis aucun problème.
Moi j'ai un problème svp quand je me connecte a mon réseau wifi et que je fais un test avec l'application speedtest jai 140 de ping et 1.19Mega de vitesse alors que normalement sa monte jusqu'à 12méga au moins sachant que j'ai la fibre de l'aide svp ?
Malheureusement il n'y pas de meilleur, c'est selon la zone géographique. Néanmoins on peut dire que le plus utilisé est aussi celui qui est le mieux compatible avec la plupart des zones de couverture. KI4 et LPR remportent pour la couverture France/Belgique.
TESTBUILD
update-cm-9-20120419-CODEWORKX-galaxys2-signed.zip
Download: http://www.mediafire.com/download.php?n55b4cc3m8cqomp
Changes:
switched mountpoints for sdcards to match cm standard:
/mnt/emmc = internal storage
/mnt/sdcard = external sdcard
eMMC is defined as embedded multimedia card which means an internal storage.
from an technical point samsung and lg are doing it wrong to name it sdcard. htc is doing it right since the beginning.
And because this is the CM standard, we'll simply follow it.
You can cry about this change, but it will not help you. This is how it will be in future.
We know you'll cry. ;-)
The menu item "install zip from internal sdcard" in recovery now points to the internal sdcard. It's not reversed anymore.
The storage menu at systemsettings -> storage -> storage configuration does exactly what it says now. It's not reversed anymore.
I wanted to do this change in cm7 a long time ago, but didn't want to hear all the terrible crying about it. Now it's time for it. ;-)
Edit: C'mon, stop crying. Goto systemsettings -> storage -> storage configuration and toggle it like you want it to be.
