[ROM AOSP 4.0.4] CyanogenMod 9 ~Nightly 09/12~
Petite question :
J'essaie d'installer le recovery CWM touch v5.8.1.5 mais à chaque fois que je redémarre le téléphone, je reviens sur l'ancienne version non "touch"...
Vous auriez une idée du pourquoi... ou comment ??
lien de cause à effet ou pas. J'ai CM9 reloaded, le truc qui permet de choisir la couleur des barres de notif ;)
idem que Theoo
a la limite quand la Rom va passé stable pourquoi pas, mais pour le moment c est plus des sources a Fc et autre probleme car on flash trop souvent ^^
Modifié par sk4c
Moi j'avais testé CM9 Reloaded et ça m'avait tout fait foiré et quand j'ai voulu désactiver les thèmes, tous mes icones étaient à droite, j'ai du reflasher la rom.
J'ai sauté le pas car je ne voulais pas de ics avec touch wizz.
J'ai rooté le téléphone. J'ai flashé un recovery, j'ai installé la nightly du 14/04.
J'ai 3 questions à vous poser :
-Qu'est ce que je dois faire d'autre pour compléter l'installation (radio? kernel? ou autre modem?) Je ne connais pas trop.
-Est ce que je peux mettre à jour pour passer à la nightly du 19/04 sans avoir à tout effacer et recommancer?
-Que me conseillez vous pour sauvegarder ma batterie. J'ai été dans les menues performance et j'ai limité la max du processeur à 800mhz. Y a t'il mieux à faire?
Cordialement merci.
Modifié par Ippodempsey
Dîtes, pour ceux qui sont chez Bouygues, vous arrivez à envoyer des mms ?
Je suis sur la nightly du 14.
Cordialement merci.
Tu peux flasher un nouveau modem si tu le souhaites, mais ce n'est pas indispensable. Les plus utilisés sont le KI4 et le LPR, aucune différence vraiment notable entre les deux pour ma part.
D'après le dev de CM9, il vaut mieux rester sur le kernel stock, ça t'éviteras des problèmes, en attendant que les kernels customs soit mis a jours.
Et tu peux passer à celle du 19 sans wipe effectivement, juste un wipe du cache et du Dalvik cache (tu ne perds rien).
Les MMS et Bouygues... J'ai toujours eu des soucis. J'ai essayé d'en envoyer qu'un seul hier, qui est toujours "En attente". Mais je ne sais pas si ça vient de la ROM car ça arrivait aussi de temps en temps avant. Tu peux regarder du côté des APN, ça devrait rêgler le problème.
Petit conseil de codeworkx :
Ne changer pas le kernel, gardez celui d'origine sinon vous pouvez pommer le wifi et plus, voici le lien du message -> http://forum.xda-dev....php?p=25043811
Envoyé avec mon GT-I9100P dopé à la CM9 -> Tapatalk
lolobarjo a bien signalé de ne pas changé de kernel ( page 214)
j'pense que tu dois reflasher la nightly
Salut à tous, dites j'ai un soucis avec cette Rom, il semblerait que le wifi ne fonctionne pas avec le kernel Syiah 3.1rc6, tout est correct sous le kernel d'origine.. embetant :(
Perso, je l'ai installé et aucun soucis de wifi ou autre.....
Glop à tous.
J'aurais une question pratique concernant les réveils.
J'adore la Cyanogen en terme d'utlisation et tout, mais un truc me manque et surtout le matin c'est les sonneries "Nature" qu'il y avait de base sur le Galaxy S2.
Ca me permettait pour moi des réveils plus facile et de plus de bonne humeur.
Est-ce que quelqu'un saurait comment les récupérer que je vire la sonnerie "Rooster" que je ne supporte plus ?
Merci d'avance :P
Je suis chez Bouygues avec la Nightly du 19/04 et les mms arrivent et partent très bien...
Dans les APN faut juste garder bouygues mms et web, puis dans chacun il faut effacer l'étoile qui se trouve à la ligne serveur. Puis enregistrer...
Nouvelle nightly du 20 dispo : peu de changement, pas de pb à noter chez moi
http://download.cyan...device=galaxys2
Changelog : drawable: fix ugly gradient on dark holo background (android_frameworks_base)
galaxys2: fix global environment defines for storage (android_device_samsung_galaxys2)
Build stage2 initramfs into kernel. (android_device_samsung_galaxys2)
Phone: Add LTE+GSM to the list of valid network modes (android_packages_apps_Phone)
Modifié par chamitou
tu as la dernière Rom ? Je l'installe, le wifi marche, je flash siyah, ça ne fonctionne plus, je flash rom + kernel + full wipe : pareil.
Sur XDA, il est fortement déconseillé d'installer un autre kernel avec la nightly du 19 car conflit sur wifi
Le gros changement visible, /sdcard = carte mémoire et /emmc = mémoire interne.
Sinon j'ai pas vu grand chose.
Donc maintenant pour les flashs des builds faudra faire 'install zip from internal memory'
Pourquoi un tel changement ?
Pour ma part j'utilise ce tuto : http://forum.cyanogenmod.com/topic/34456-can-i-change-de-external-sd-location/ et je fais :
/mnt/sdcard & /mnt/sdcard/external_sd
