[ROM AOSP 4.0.4] CyanogenMod 9 ~Nightly 09/12~
@tux0307 : faut prendre tes gouttes et du tranxen, çà te détendra fils.... ;)
Aller, pas de soucis...
S'arrange pas le forum ici, toujours autant d'irrités du bulbe pour du vent..
Enfin... je vais éviter de participer au post comme ça.... :emo_im_lips_are_sealed:
Incroyable que ça fonctionne chez toi et pas chez moi :( Même hardware, software et manip... mais résultat différent.
Il y a quand même mieux que tout ces trucs artificiels pour se détendre... un gros johnny suffit amplement ^^
(Votez joly ;))
EDIT:non tu as le 9100P ... peut-être que le soucis viens de là j'ai le GT-9100 tout court..
Modifié par T!b
Petit probleme ave la maj du 19/20,
j'avais mis des sonneries samsung dans ringtones et notification (j'ai fias les 2 dans le doute), et elles apparaissent bien dans sonnerie des sms.
depuis la maj, elles sont bien présentent quand j'explore les dossier, mais n'apparaissent pas dans les choix de sonneries.
Pareil, j'ai une application qui permet de changer le bootanim gratos, mais il n'arrive pas à enregistrer des sauvegardes, car il veut enregistrer sur la sd externe qui est absente.
une solution?
Tous les problèmes depuis les deux dernières builds proviennent du changement de location de la sd interne dans l'arborescence.
Ça perturbe les applications qui l'utilisent. Perso j'ai des applications installées qui me disent "application non installée" quand je clic dessus. Effectivement elles ne sont plus visible ne dans le gestionnaire d'appli sauf dans l'onglet sd.
La solution que j'ai trouvé est de réinstaller l'application et de la deplacer vers la mémoire interne.
Après il faudrait tester de mettre un lien symbolique pour simuler l'emplacement précédant de la sd.
Concernant le soucis de la SD il me semble que le problème est en partie réglé avec la build du 20 avril, et pour les sonnerie je les mets dans /system/media/audio/* puis j'efface les données de l'application stockage multimédia et je reboot..
Mais bizarrement une sonnerie s'appelant S_Exemple va se nommer Exemple tout cours dans la liste de sonnerie
Je précise pour la SD que j'ai migré toutes les données de la mémoire interne vers la SD sous la build du 14, j'avais ensuite quelques soucis sous la 19, et tout re-fonctionne à merveille sous la 20
Modifié par T!b
dans le changelog j'ail l'impression qu'il n'y a que des traductions et l'utilisation par défaut de l'internal storage... bref si comme moi vous avez galéré avec les nightlies 19 et 20 pour tout remettre d'aplomb, je crois que celle-ci n'a pas grand intérêt...
Vous arriver a envoyer ou recevoir des fichiers par blutooth ? que chez moi pas moyen :$
no probleme de mon S2 au Gs de me femme (cm7) mais pas avec le Gs (cm9) de ma fille
nightly du 21 nikel tout a repris ca place pour moi ^^
Modifié par sk4c
@lolobarjo
c est vrais que t es relou a deranger tout le temp ^^
c est chaud leur melange de nightly 7 & 9 sur le board
Lol en plus tu dois me supporter sur deux forum maintenant x)
Édit : je sais pas on vous voyer un mélange entre les nightly 7 et 9, y'a que celle de CM9 quand j'y vais
Modifié par lolobarjo
@Tux0307
y a une premiere page sur ce thread ? :P
Modifié par sk4c
@pegazuss
on dirait les effets d une premiere installation, comme si tu avait flashé la rom et que tu n avais pas fais les wipe + le wipe data factory reset
ta testé de reflashé les Gapplis ?
si cela persiste, fait une réinstallation propre a partire de la CM9
- Wipe data/factory reset
- Wipe cache partition
- Wipe Dalvik cache (advanced)
- Wipe battery stat (advanced)
- Format System (mount and storage)
- Format cache (mount and storage)
- Format data (mount and storage)
- Flash de la rom
-Flash des Gapplis
Modifié par sk4c
@sk4c j'avais pas vu ^^ je pense que je suis bon pour une nouvelle paire de lunnettes x)
Petit Mod sympas créer par Aloïs: FONCTIONNE QUE SUR LES NIGHTLY DU 19 ET DU 20 (j'ai pas tester sur les autres)
-lock 4 ways
-barre GN ( possibilité de modifier les couleur par reloaded setting)
-contacts inverted maison
-mms touche retour active avec les smiley sur l'appuis long du "point"
-Reloaded 1.93b traduit (désactive le theme apres le premier boot car la barre notif bleu c'est pas top)
-trads Options spécifiques (GalaxySettings)
-Points rouge et vert Data
-Ajout de la liste APN de la teamMyUI (Free,Auchan et tous les autres)
-GPS fr
http://db.tt/OyB89yhX
