[ROM AOSP 4.0.4] CyanogenMod 9 ~Nightly 09/12~
J'ai un soucis de Wifi pour ma part. Le wifi principal, lorsqu'il est connecté, de temps en temps il perd la connexion Internet. Redémarrer le Wifi répare la connexion, mais c'est surtout quand je vais dormir. Mon téléphone me sert d'alerte pour le boulot (Si un serveur ne répond plus) et donc il me faut une connexion Internet.
Le logo Wifi est bien bleu lorsque je vais dormir mais lorsque je me réveille il est gris et je n'ai plus de connexions. Je précise que le paramètre "Wi-Fi actif en veille" est mis sur "Toujours".
Avez-vous ce soucis également? Je dois changer quelque chose à mon Wi-Fi?
Merci.
Version super fluide, ça fait plus d'un mois que je tourne dessus, aucun bug, freeze ou FC (sauf dans Temple run ?), l'autonomie est bonne sans être excellente (moins bonne que la 7.1 mais mieux que la stock 4.0.3). Je ne sais pas si c'est seulement chez moi mais lorsque j'avais la nightly du 14/04 je n'ai JAMAIS eu de meilleure autonomie. Je trouve, niveau fonctionnalités et fluidité, que cette ROM est la meilleure que j'ai jamais testé, beaucoup mieux que la stock 4.0.3.
C'est drôle car moi aussi Temple Run fait freezer mon téléphone, en plus de ça je perd presque à chaque fois ma progression, c'est embêtant, tu est dans le même cas ?
Y'as aussi Tap Tap 4 qui si lance mais qui est injouable sur le SGS2 a cause de la définition d'après ce que j'ai compris ...
(EDIT Bon problème RÉSOLU en passant sur la build du 27 )
salut a vous !
j'ai un problème lors des appels:
l'appel ce fait mais çà coupe au bout des quelques secondes ! (c'est aléatoire)
et c'est très gênant !!
si l'un de vous a une idée !!
merci
Modifié par tolome
Oui je perds ma sauvegarde à chaque fois, c'est plutôt embêtant !
Fiou je reviens de vacances et juste avant de partir j'avais installé la version du 19, résultat je pouvais faire aucune photo ma carde micro sd étant pleine et pas moyen de switcher sur l'autre mémoire... heureusement bug corrigé en installant la version du 27 !
Dîtes moi, quand une version stable sortira, ce sera sera possible de mettre des thèmes comme sur les Rom Samsung personnalisés comme la Checkrom Revolution V6 + ICS Domination de vertumus ?
Parce que je trouve les icones de la barre de notifications (wifi, données, Gps... ) assez moches...
Juste une question : je viens d'installer une carte micro sd, est-il possible de monter celle-ci à l'emplacement /sdcard/external_sd car /emmc n'est pas accessible par les applications n'ayant pas l'accès root ?
EDIT : après un deuxième reboot, ma galerie à trouvé les fichier multimédia présent sur la SD, donc problème résolu !
Modifié par Twixx
Merci pour les réponses !
Donc y'a un point sur lequel je suis pas très sur ,pour le fichier CM9 je prend le dernier "update" la update-cm-9-20120427-NIGHTLY-galaxys2-signed.zip
du 27/04/2012 et je le flach avec les google apps a partir de mon CWM ?
J'ai pas besoin d'un autre CM9 comme par Odin? Car le fichier que je vais prendre c'est un update !!! J'ai rien mis avant!
