[ROM AOSP 4.0.4] CyanogenMod 9 ~Nightly 09/12~
Ah ok j'avais mal compris je croyait que tu parlais du S2 ^^
Codeworkx a plus les yeux en face des trou à force de nous compiler de superbe build et se trompe de jour à moins qu'on a fait un saut dans le future et qu'il est bloquer dans le passé lol
bon y en a qui tienne 24h avec la dernière nightlies !!! une question : comment faites-vous ? je n'utilise pas mon tel comme un fou ,pas de wifi, check temps en temps l’écran pour voir si j'ai des sms , un peu internet ,
Mais je tiens 12H PAS 24 !!!
Idem, je ne vois que celle du 12 ...
Je pense que Neutre0 voulait dire celle sortie le 13 (mais qui porte la date du 12/05)
Edit : je n'avais pas lu la dernière page... Réponse déjà donnée.
Modifié par LeFred
@tutifruti : Test le dernier KERNEL AbyssAOSP et après dis-nous quoi :-)
J'ai vue qu'il y avait une Nightly publier avec la date du 13/05, j'ai cru que c'était celle d'aujourd'hui, désolé pour la fausse alerte.
Modifié par Neutre0
Va voir dans le topic de l'HyDrOG3NE, il y a un lien posté par el_liberator, un site italien, je crois aussi qu'il est dans le 1er post fait par Dorito.
Bonjour et merci pour cette rem toujours aussi performante. J'utilise la rom cyanogen et je suis chez free. Simplement je ne capte que rarement au maximum. J'aimerais savoir si en changeant de radio ou autre cela me permettrait de capter mieux le réseau. D'avance merci.
pseudo reboot juste apres le code pin, l animation ce relance et le portable boot normalement apres, stable/fluide, si il le fais seulement au moment du code pin c est du tout bon sinon je repasse a celle du 12 qui tourner super
Je vais tester ca :).
Par contre j'ai vu le gestionnaire de fichiers Aroma, il est lanceable à chaque redémarrage, ou comment ca se passe ?
Pareil chez moi, boot tout de suite apres le PIN, je repasse sur la Nightly du 12.05
Changelog du 13:
update-cm-9-20120513-NIGHTLY-galaxys2-signed.zip
camera: allow setting parameter "video-size" before recording starts (android_packages_apps_Camera)
Settings: Add Missed call and Voicemail to notification light settings (1/3) (android_packages_apps_Settings)
Framework: Add Missed call and Voicemail to notification light settings (2/3) (android_frameworks_base)
Phone: Add Missed call and Voicemail specific notification lights (3/3) (android_packages_apps_Phone)
Allow theming of framework UI elements. (android_frameworks_base)
Power widget: Resize ring_on and ring_vibrate_on drawbles slightly (android_frameworks_base)
Settings: Updated icons (android_packages_apps_Settings)
Updated Hebrew Translation (android_packages_apps_Contacts)
Power widget & tether: Restore ICS drawables, replace/create xhdpi drawables (android_frameworks_base)
Prevent Sym key from showing the IME picker (android_frameworks_base)
Update reboot and screenshot drawables (android_frameworks_base)
Added a setting to do nothing/snooze/dismiss an alarm by flipping the device. (android_packages_apps_DeskClock)
Use preferences from default launcher (android_packages_apps_Settings)
Fix for wrong selection of sms template (android_packages_apps_Mms)
opengl: remove tegra errata duplicates (android_frameworks_base)
Add Hungarian predictive dictionary support - settings item (android_packages_inputmethods_LatinIME)
Revert Hungarian keyboard to qwertz and add alternative qwerty layout (android_packages_inputmethods_LatinIME)
Add Hungarian accents (required for the predictive dictionary to work) (android_packages_inputmethods_LatinIME)
MemoryHeapBase: ifdef for gingerbread compatibility (android_frameworks_base)
telephony: CDMA: fix ERI display when device is in airplane mode (android_frameworks_base)
Additional fixes for button/keyboard backlight auto-brightness. (android_frameworks_base)
Modified Torch string references for cleaner UX (android_packages_apps_Torch)
PanoramaActivity: null pointer exception (android_packages_apps_Camera)
Camera: sanity check for camcorder frame format parameter (android_frameworks_base)
Extended quick controls for tablet-like controls on phones (android_packages_apps_Browser)
Update korean translation (android_packages_apps_Settings)
frameworks/base: surfaceflinger: Enable dither if needed (android_frameworks_base)
FontRenderer: do not leak mIndexBufferID (android_frameworks_base)
SurfaceTexture: Reset buffer values on disconnect. (android_frameworks_base)
Surfaceflinger: Add Src orientation for the layer (android_frameworks_base)
Handling EGL_BAD_ALLOC egl error as return from swap (android_frameworks_base)
SurfaceFlinger: Return the current transform value when queried (android_frameworks_base)
Add lookup in Call logs to lookupNumber (android_packages_apps_Contacts)
Settings: Data usage: Linear chart option and 2GB to 100MB vertical axis limit. (android_packages_apps_Settings)
use TARGET_RECOVERY_FSTAB location if defined (android_bootable_recovery)
Settings - Update Italian Translation thanks to Francesco Margiotta (android_packages_apps_Settings)
Fix sent SMS timestamp display (android_packages_apps_Mms)
Updated Hebrew Translation (android_packages_apps_Mms)
Modifié par Obzilo
Meme chose chez moi, mais rien de grave.
Visiblement sur la dernière nightly, il y a un gros soucis avec DSP Manager.
Certains reportent que lorsqu'ils écoutent la musique au casque et qu'une notification intervient, le volume monte brutalement au maximum.
Ce soucis semble très gênant, avez vous déjà rencontré le cas ?
Vu que le bug a été reporté sur XDA, ca va surement etre enlever dans la prochaine build.
A quand les installs CM9 par Aroma, parce que ce truc a trop la classe pour l'avoir testé sur mon HTC Desire S.
