[ROM AOSP 4.0.4] CyanogenMod 9 ~Nightly 09/12~
Epic fail ! Au reboot après le flash j'ai retiré le charger au moment du splash screen galaxy SII et il est rester bloquer dessus ...
Appuis long sur power et je rallume : pareil.
J'éteinds de nouveau sur power et je retire la batterie reboot : pareil.
J'ai accès a CWM donc je remet un backup ....
skaman85 t'as un S2 en rab ? ^^
J'ai un problème depuis l'installation de la dernière version du 22.
Mon tel ne boot plus et je ne peux plus installer de nouvelle ROM.
J'ai le message "assert failled: getprop("ro.product.device") == "galaxys2" || getprop("ro.build.product") == "galaxy2"...."
J'ai essayé avec une version antérieure et c'est aussi ko.
Avez-vous une idée pour me débloquer?
J'ai aussi posté sur XDA...
Pour info, je n'ai que mon PC de travail duquel je ne suis pas admin et je ne peux donc pas utiliser ODIN :-(
Merci pour vos réponses!
Donc si tu as remis le backup tu peux reflasher nn ?
@RMI tu peux pas booter en recovery et remettre un backup ?
Pour info un restore m'as permis de booter ^^
@Rmi
tu tourner avec le kernel d origine ?
donne nous plus d infos (pas de signature)
Je vais essayer mais je voulais essayer de pas passer par là car mon backup est vieux...
J'ai essayé avec le kernel d'origine au début, puis avec AbyssAOSP (F4) qui marchait très bien avant.
J'ai fait une restauration, mon tel boot et je peux à nouveau flasher!
Merci, je ferai des backup plus fréquent ;-)
Tu ne peux t'en prendre qu'a toi...
Dans tous les forums il est écrit "Pensez à faire une sauvegarde..."
Au moins la prochaine fois tu sauras ! -_-
perso j ai jamais fais un seul backup aussi bien sur mon Gs que mon Gs2 idem sur mes vieux Htc, c est peut etre mon coté sadomaso qui prefere reflashé un firmware officiel et réinstaller la cyano + toute-mes applis a la mano en cas de probleme ^^
une fois n est pas coutume je reboot et j en fais un petit car vous commencer a me faire flipé avec vos problemes bizarre ^^
Modifié par sk4c
  • Like 2
Bon alors après la restauration c'est ok. j'ai reflashé la ROM du 19, remi toutes mes données et fais un nouveau backup!
Mon installation était "propre" (wipe complet, factory reset).
Ensuite j'ai installé la dernière Nightly du 22. Et là, impossible de passer à l'écran de boot CM9. Je reste sur l'écran d'accueil avec le triangle jaune. J'ai essayé le kernel d'origine, puis AbyssAOSP et Siyah. Rien n'y fait.
J'ai retéléchargé la rom, toujours ko... Des idées? Déjà vu quelque part?
une idée ? oui, reste sur celle du 19 et attend quelque jour y a peut etre un probleme niveau compilation de la Rom, ceci dis je regarde sur Xda depuis le debut de l apreme et j ai pas vu de probleme similaire
certain d entre vous on un probleme de halo rouge ou autre dans l appli camera et en mode photo ? voici ce qui va definitivement vous enervé
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1443658
Modifié par sk4c
As tu essayé de faire une install propre avec la rom du jour ? (Wipe de tout ! + factory reset )
Là tu vera si c vraiment un problème de Rom!
Ça éliminera 1 point dans un premier temps
Avant ça fait une sauvegarde total au cas où...
Perso comme a dit domdadam un backup appli + system chaque semaine (pour moi le dimanche à minuit) ça evite quand meme pas mal de soucis
Pour ma part je prend énormément de preco depuis que je fais régulièrement des changement de Rom et après avoir perdu pas mal de données...
@neroleptic
le fait de wipe cache partition efface le petit script que la nouvelle nightly a besoin pour flashé, du coup pas de script = plantage et message d'erreur, enfin c est ce que j ai compris avec mon niveau 6eme ^^
Modifié par sk4c
Oui j'ai essayé.
La taille de la ROM est bonne. J'ai essayé de la re-télécharger et elle fait toujours la bonne taille
@neroleptic
C'est ce que j'avais compris aussi. je vais essayé!
Ca m'a fait le coup avec un mauvais DL. Faut vérifier le MD5 avant de flasher.
Oui j'ai essayé.
Ca marche pas :-(
insiste pas cette nightly a vraiment des problemes, attend la prochaine nightly ou fait comme moi prend la 22-2 flashé hier soir et pour le moment aucun probleme, sinont avec un peut de chance Codeworkx va peut etre en relancer une ce soir pour corriger
Modifié par sk4c
insiste pas cette nightly a vraiment des problemes, attend la prochaine nightly ou fait comme moi prend la 22-2 flashé hier soir et pour le moment aucun probleme, sinont a9vec un peut de chance Codeworkx va peut etre en relancer une ce soir pour corriger
Oui, c'est ce que je vais faire.
