[ROM AOSP 4.0.4] CyanogenMod 9 ~Nightly 09/12~
J'ai un problème depuis CM9, le son est très bizarre avec un casque/ecouteur. Comme si il y avait un equalizer mal régler.. Pourtant tout est désactiver (et j'ai déjà tout essayer) dans DSP Manager donc je comprends pas du tout, tout est normal avec les hauts parleurs pourtant.
Et j'ai essayé les mêmes ecouteurs sur le Galaxy S de ma copine qui est sous CM9 aussi, et ça fonctionne très bien.
Vous avez le même problème?
Je sais pas trop ce que c'est qu'un son bizarre mais il ne me semble pas avoir de probleme de son.
La compil de la build d'aujourd'hui est relancée. Dans quelques minutes ca va flasher ^^
La compil est fini mais on va attendre qu'elle soit mise sur le site de download
@skaman85
sur http://jenkins.cyano...view/All/builds pour voir la compilation et non désolé j ai pas les code couleur de CM en tete ^^
build fini de compilé mais en attente de validation et d'upload
a vos flash build dispo ^^
Modifié par sk4c
Je comprends pas...
Pourquoi ca sort un nouveau, tous les jours...
Comment vous faites pour le mettre a jour ?
Il faut Wipe a chaque fois ? Ou juste installer par dessus ?
C'est urgent. Merci !!
Tu wipe juste les caches. C'est a dire wipe cache partition et wipe dalvik cache.
Tu ne perds rien.
Mais un petit backup est conseillé quand même.
@Wanjieming Il en sort tous les jours car la Rom est en constante evolution.
On télécharge la Rom ici http://download.cyan...device=galaxys2,
J'utilise Rom Manager pour l'installer
Un Wipe Dalvik Cache et une sauvegarde de la Rom actuelle avant tout changement (au cas où)
@neroleptic tu m'as devancé de quelques secondes !
Modifié par skaman85
@Wanjieming
Le principe des Nightly est de sortir une nouvelle version presque toutes les nuits en attendant les RC.
Pour l'installation c'est dans le 1er post (j'utilise la méthode CWM qui me semble la plus simple et la plus rapide... C'est la dernière du bloc vert ;-)) donc tu n'as pas besoin du wipe data/factory reset
Quand je dis un son bizarre : Prend l'équalizer et règle le n'importe comment aux extrêmes.
Je viens d'essayer avec une autre paire d'écouteur, et là pas de problème. Pourtant mon ancienne paire était l'officiel de Samsung, et fonctionne sur un SGS1 sous CM9.. vraiment bizarre.
Purée, il est vraiment long ce changelog
update-cm-9-20120529-NIGHTLY-galaxys2-signed.zip
fix build, by adding @hide to android.provider.Settings.System.SAFE_HEADSET_VOLUME_RESTORE (android_frameworks_base)
galaxys2: Remove nvram_net.txt from configs/ - it's in vendor (android_device_samsung_galaxys2)
phone settings: do not present duplicate operators to the user (android_packages_apps_Phone)
apps/Phone: Display Short Name/MCCMNC if Long Name is empty in manual search. (android_packages_apps_Phone)
packages/apps/Phone: squashed clean up of NetworkSettings from CAF (android_packages_apps_Phone)
Lockscreen weather: option to invert low/high temp display (2/2) (android_packages_apps_Settings)
Lockscreen weather: option to invert low/high temp display (1/2) (android_frameworks_base)
Fix typo in queue_property_triggers ident (android_system_core)
init: Fix charger mode for qcom devices (android_system_core)
Camera: Hide storage option if device only has one storage (android_packages_apps_Camera)
Fix Samsung chargermode logic (android_system_core)
audio/msm7x30: fix voice volume on first call (android_hardware_qcom_media)
audio/msm8660 fix voice volume on first call (android_hardware_qcom_media)
audio/msm8660: Fix for no voice during voice call after SSR (android_hardware_qcom_media)
Lock screen settings: Add dependency for 'Power button instantly locks' pref. (android_packages_apps_Settings)
galaxys2: updated extract-files (android_device_samsung_galaxys2)
Settings: Fixed German translation for activating bluetooth/wlan (android_packages_apps_Settings)
galaxys2: use aosp charger (android_device_samsung_galaxys2)
charger: allow custom charger res (android_system_core)
Add Finnish predictive dictionary support - spellchecker (android_packages_inputmethods_LatinIME)
french: weather translations (android_frameworks_base)
CpuGovernorService for all, optional iobusy server thread (android_frameworks_base)
Xcode 4.3 compatibility checkin (android_frameworks_base)
Xcode 4.3 compatibility checkin (android_external_e2fsprogs)
CMWallpapers: Finnish translation (android_packages_apps_CMWallpapers)
PT-BR: Navigation bar translations (android_frameworks_base)
Disable the IllegalStateException on route del (android_frameworks_base)
PT-BR: Various missing translations (android_packages_apps_Settings)
system/core: Support for audio routing to WiFi Display device (android_system_core)
hardware/libhardware_legacy: Add support for audio on WiFi Display device (android_hardware_libhardware_legacy)
Superuser - Update Italian Translation Thanks To Moreno Pojer (android_packages_apps_Superuser)
DeskClock - Update Italian Translation (android_packages_apps_DeskClock)
Settings: added and updated Dutch translations (android_packages_apps_Settings)
Update to upstream 2012.55 (android_external_dropbear)
Merge upstream v1.4.14 (android_external_iptables)
audio: Disable debug messages in log (android_hardware_qcom_media)
toolbox: implement rm -f flag (android_system_core)
Settings: Update Spanish translations (android_packages_apps_Settings)
Settings: Update Spanish translations (Sound Section) (android_packages_apps_Settings)
Add OMAP_COMPAT and OMAP_ENHANCEMENT frameworks flags (android_frameworks_base)
libnl2: Add the missing callback handler functions (android_system_core)
Change APP_SWITCH key event to open Android 4.0 recent apps switcher (android_frameworks_base)
Make 'Power button instantly locks' toggle work (2/2 settings) (android_packages_apps_Settings)
Make 'Power button instantly locks' toggle work (1/2 framework) (android_frameworks_base)
Japanese: add missing translations. (android_packages_apps_Settings)
SystemUI : Dismiss keyguard on powerwidget longpress (android_frameworks_base)
Sound preference: Safe volume restore when plugging in a headset (1/2) (android_frameworks_base)
Sound preference: Safe volume restore when plugging in a headset (2/2) (android_packages_apps_Settings)
LatinIME: Fix Czech QWERTY keyboard (missing no. 6) (android_packages_inputmethods_LatinIME)
InCallScreen: change orientation to nosensor (android_packages_apps_Phone)
Change proximity behaviour for devices with fixed keyboard (android_packages_apps_Phone)
PT-BR: Flip action translation (android_packages_apps_DeskClock)
PT-BR: SMS to MMS translations (android_packages_apps_Mms)
PT-BR: Extended quick controls translations (android_packages_apps_Browser)
queryContactInfoForPhoneNumber:query only incoming (android_packages_apps_Contacts)
Torch: Fixed various layout items (android_packages_apps_Torch)
Torch: modified widget setup UI (android_packages_apps_Torch)
Fix build on gcc 4.6. (android_bootable_recovery)
Updated Hebrew Translation: flip to snooze (android_packages_apps_DeskClock)
Browser: New navbar buttons (android_packages_apps_Browser)
Add Dutch predictive dictionary support (android_packages_inputmethods_LatinIME)
Improve Finnish translations (android_packages_apps_DSPManager)
Tu parles de la trad en FR ?
Il y avait ça dans le changelog
Je pensais que c'était une version plus avancée.
En effet, il y a aussi la localisation : french: weather translations (android_frameworks_base)
Modifié par LeFred
J'ai exactement le même probleme que toi, et je suis chez la Poste Mobile, réseau SFR. Si tu trouves une solution n'hesite pas à partager ^^ Merci :)
salut ,
je viens de voir ton message, écoute le soucis est toujours present chez moi. Je continue à chercher de mon coté et je ferais partager si jamais je trouve. tiens moi au jus si tu trouves toi aussi.
Une ptite question de nouvel arrivant sur CM9..
J'étais sur MIUI depuis pas mal de temps, leur V4 est pas encore au point, donc entre temps je suis passé sous CM7 histoire de me rappeler le bon vieux temps quand j'avais mon Optimus 2x. Et j'ai installé CM9 ce week end pour tester.
Sans être irréprochable, c'est carrément fonctionnel, rien à redire. Il y a juste un truc qui me chiffonne..
Le scrolling vertical dans les menus, ou dans la galerie par exemple n'est pas aussi fluide que sur CM7 ou MIUI. Sur ces deux roms il suffit d'une pichenette pour faire défiler tout l'affichage de bas en haut (et inversemment), alors que sur CM9 pour la même opération (genre scroller 200 photos, ou faire défiler toutes les options du menu des paramètres pour faire plus simple) je dois remettre des coups de doigts pour relancer le mouvement..
J'ai essayé la Paranoid Android, au cas où, et c'est le même constat...
C'est ICS qui a un type de défilement vertical vraiment moins fluide que Gingerbread, ou c'est mon téléphone qui a un soucis ?!
Merci pour vos réponses et solutions potentielles !
Ce n'est pas un problème de fluidité, mais plutôt une gestion des défilement différente en ICS et GB.
Pas mal de personnes préfèrent la façon ICS (j'en fait partie).
Tu as bien décrit la façon GB, qui a aussi ses avantages.
Par contre, je ne sais pas si il existe une façon de bidouiller cela sur ICS (je pense à des modification du build.prop ou divers tweaks par exemple).
D'autres personnes plus calées pourraient répondre.
  • Like 3
