[ROM AOSP 4.0.4] CyanogenMod 9 ~Nightly 09/12~
17.07 flashé, R.A.S pour le moment et aucun probleme de Gapplis (que j ai pas flashé)
plutot cool le multi shot bien que je trouve qu il a 2 tension ^^
pas encore vu le nouveau recovery car pas envie de rebooté juste pour ca ^^
Modifié par sk4c
A part le nouveau n° de version, comme hier je n'ai rien vu de particulier.
@sk4c comment tu fait pour ne pas voir le recovery en flashant la MàJ ?^^
Il le verra au prochain flash, lors de son dernier il était max en 6.0.0.0. ^_^
Au moment du flash, tu es dans l'ancien recovery jusqu'au prochain reboot...
J'avais complètement zapper que quand on flasher on restais dans le recovery précédent ^^
Mais sa neserais pas une RC2 qui commencerai a pointer le bout de son nez? ^^ http://review.cyanog....com/#/c/19334/
Qui a dit placebo ? ^^
Modifié par lolobarjo
Je vois que mes liens sont utiles :)
sinon lien de la 17 : cm-9-20120717-NIGHTLY-galaxys2.zip
Vous avez tous flashé ce lien?
Perso ça m'a softbricker mon téléphone...impossible de passer l'écran Samsung...j'ai fait un full wipe idem...j'ai essayé de flasher une nightly plus ancienne --> Erreur...je voyais pas tout mais juste un extrait indiquant des soucis au niveau du .prop : 9100T!!
Du coup, la seule manip que j'ai pu faire fut de restaurer un backup..
La j'ai pris directement la 17/07 depuis le site "officiel" et ça fonctionne...même avec le kernel fluxi...plus de peur que de mal mais quand même!!
demain y a bien un bump en Rc2, pour le moment un seul Fc sur l apn sinont tout roule avec celle du de ce matin, j ai fais plusieur test et toujour aucun probleme avec tout les Gapplis ^^
Envoyé avec mon SGS2 cityzi dopé avec CM9 -> Tapatalk
demain ou apres demain quand je vais flashé et oui quand on flash, sur le moment on tourne encore avec le vieux recovery 5 ^^
Ps: comme quoi y a bien un dieux, je me balader sur Xda et tombe sur le thread de la CM10 pour le S2-G et la pure moment de bonheur, plein d utilisateur de 9100 et 9100P qui bombarde leur topic de question pour savoir si il peuvent la flashé, chacun son tour de ce faire emmerder par des question a la C.. :P
Modifié par sk4c
  • Like 2
Avant de flasher, je vérifie toujours le MD5 (avec md5summer) qu'il vienne de Jenkins (même si c'est mal), du site de download CM ou de skaman85.
On perd 1 min à vérifier, mais ça permet de gagner beaucoup plus en cas de flash d'une rom mal downloadée.
Tu as l'URL, j'irais bien poser la même question :emo_im_angel:
C'est celui là : http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1774541
  • Like 2
Il est clair, que je ne peux m'en prendre qu'à moi même... :)
Le seul truc que je n'ai pas compris c'est le message du build.prop me disant que j'ai un GT9100T --> qui doit correspondre à une variante du 9100 non?
Et que malgré un factory reset et en plus un format system, je ne pouvais flasher aucun zip donc :
- soit restore backup
- soit flash ODIN
Avec les dernières "rumeurs" sur le brick du 9100 ça fait un peu peur :)
Modifié par fx-18
Salut les gars, je suis retourné sur une ROM SAMMY car j'ai beaucoup trop de bug et de services absents (barcode scanner, pas de tracage du mobile, énergivore malgrès ma batterie 2000mah, luminosité auto absente, emmc pour la microSD, absence de "Mes fichiers" meme si root explorer est très bien, la galerie photo qui déconnait lors de rapide scroll, probleme de connexion bluetooth à beaucoup d'appareil comme phonejoy, OBDII, P.Fidelio, raccourci lampe torche sur le lock screen qui ne lance pas immédiatement la lampe, pas de record des conversations, je doit en oublier).
Je reviendrai quand meme sur ces belles ROM quand tout cela sera réglé peu etre avec CM10 :D
C'est celui là : http://forum.xda-dev...d.php?t=1774541
Citation faite :-P
C'est le dernier message du forum qu'on ne peut pas citer ;-)
HS
Le risque de me citer est d'afficher plusieurs fois mes bêtises : lors du post et des citations. :emo_im_money_mouth:
En effet l'impossibilité de citer le dernier post est un fonctionnement que beaucoup contournent en commençant le message par @<nom de l'utilisateur du dernier post>. S'ailleurs comment on remonte un incident du forum FrAndroid ???
Fin HS
Gapps pris sur le site officiel !!! Je pense surtout que ça vient de ton GS2! Ou alors un mauvais téléchargement de ta part...
Si ça peut te rassurer "barcode scanner" re-fonctionne très bien :P
J'ai pas touché aux Gapps mais je pense qu'on s'est compris...
J'ai viré le zip en défaut..et j'ai pas su retrouver la "longue" log que m'indiquait le recovery...du coup tant pis...d'où l'importance d'un backup (s'il est de la minute avant le flash c'est encore plus sympa :P)
HS : j'ai fini par comprendre pour le citation, sur le coup je necaptais pas car je pouvais me citer..alors que j'étais le dernier "posteur"...
D'ailleurs vous avez été trop long à me répondre :P, entre temps, essayant de pas passer pour un c** j'ai édité et supprimé cette question idiote sur la "citation"
Retour au sujet :
- Barcode refonctionne --> je confirme!
- Impression de fluidité par rapport à la 10/07
- bonne autonomie (=sammy) avec ma batterie 2000mha..il m'a cependant fallu plusieurs cycles de charge pour l'"admettre"
Par contre je vois pas en quoi : "emmc pour la microSD" est "un problème" ???
Modifié par fx-18
Donc en gros tu fais partie de ceux qui flash cyano juste pour ça réputation ou la testé et que tu te renseigne même pas sur ce qu elle apporte vraiment avant de la flashé ^^
@Dorito
Précise dans le tuto que cyano = rom aosp PURE :P pas de gappli integré et pas de programme annexe non plus
Ceci dit pour quelque un qui tourne sur des custom surcharger d applis plus ou moins hacké ça peut être troublent de flash cyano et ce retrouver a poil ^^
Envoyé avec Tapatalk depuis mon GT-I9100P Boosté par CyanogenMod9
Modifié par sk4c
Salut, bon je n'ai toujours pas trouvé comment désactiver la vibration lors des SMS (NON on ne peut pas le désactiver dans paramètres!) d'ailleurs le T9 non plus on ne peut pas le virer et ça a le don de m'énerver, du coup j'envoie des bétises sans le savoir, bon tant que ce n'est pas pour le patron ça va... :ph34r:
