[ROM AOSP 4.0.4] CyanogenMod 9 ~Nightly 09/12~
ton problème n'est surement pas lié à la ROM, mais a une panne du connecteur. j avais eu le meme problème, et après avoir remis une rom officielle, je l'ai fait réparer (garantie constructeur).
fais ce test: enlève la batterie, remets la dans le tel, si le téléphone s'allume tout seul (ou se met tout seul en mode charge alors que tu ne l'a pas rallumé) c'est que c'est bien une panne matériel et non logiciel.
merci pour cette piste et c est vrai que quand j ai enlevé la batterie il a deja redemarrer tous seul ou sinon il se met en mode charge .... pas cool
Tien tien j'ai également le même soucis depuis deux ou trois semaines... Mon portable se met en charge tout seul et est assez capricieux quand je veux le connecter au PC... Il perd assez souvent le réseau en plus ces derniers temps ... Bon je crois que sa sent la poubelle tousssaaa....
Tiens après plus profondes recherches (10 minutes sur google lol) j'ai trouve sa:
https://forum.frandroid.com/topic/92062-batterie-en-surtension-telephone-sort-de-veille-et-passe-en-mode-charge/
Apparemment sa serait le probleme du connecteur USB... Et apparemment un bon coup d'air sous pression pour nettoyer toussssaaa et c'est reparti!
alors gros nettoyage du connecteur de charge et plus de soucis mais j ai vraiment insisté ... genre un peu bourrin ;) mais le plus important c est que maintenant mon GS2 est enfin un peu plus normal , ne démarre plus tous seul et reconnait quand il est en charge ou pas !!! donc merci a tous
en 2 jours, 2 fois je pers toutes connexion, 10s apres avoir reçut un appel. La 1ere fois, mode avion et rien ne change j'ai du rebooté... la 2e fois j'ai activé le hsupa dans option spécifique et c'est revenu. Quelqu'un a déja eu ce probleme?je suis sur celle du 30 juillet
j'ai déjà rencontré ce problème. depuis que j'ai installe la dernière nightly et le dernier kernel dorimanx je ne suis plus embêté.
Envoyé depuis mon GT-I9100 avec Tapatalk
ça sent les vacances sur le topic CM9, plus beaucoup de commentaires, pas grand chose dans le Changelog...
Du coup ça donne un peu de répit pour DoRiTo. Merci d'avoir mis à jour le sujet régulièrement, je continue à passer de temps à autres pour voir si je peux aider, mais j'ai l'impression que beaucoup sont - comme moi - passés sur CM10 Expérimentale (je trolle moins fort que Martin98 et surtout CM10 est la suite logique de CM9, vous y passerez presque tous).
d'après ce que j'ai pu lire, il semble qu'avec dorimanx on puisse faire du multiboot. étant donné que je suis un noob sous Android, pourrait on m'expliquer comment il fonctionne? doit on installer les applis en double? ce genre de choses. auquel cas, j'installerai certainement cm10.
Je suis sous Cyanogenmod 9 RC1
Mais le capteur de luminosité ne fonctionne pas (je suis obligé d'ajusté la luminosité manuellement).
Existe-t-il un mod ou un patch à appliquer pour corriger ce problème ?
@gloops
Install la RC2 , voir même la dernières nightly , moi j'suis en automatique + ou - optimiser pour une meilleurs réaction
Il me semble que sa soit pas encore très au points ...
Ouf Merci beaucoup !!! :)
ça me rassure si je peux passer à la RC2 sans rien effacer !!! :)
La RC2 est mieux que la dernière nightly ? Je n'ai pas trouvé le changelog de la RC2 pour voir les modifications apportées.
Comme expliqué un peu plus haut dans le topic il faut distinguer 2 choses :
- les nightlies qui sont quotidiennes (ou presque) et qui corrigent des bugs
- les RC qui sont des version 'abouties' en quelque sorte et qui contiennent les correctifs précédents (vois ca comme un service pack microsoft).
Donc prend la dernière version des nightlies qui se basent sur la RC2.
J'sais pas si je m'exprime bien, mais c'est comme ca que je le vois :P
http://download.cyan...device=galaxys2 c'est sur ce liens qu'il faut les prendres , toujours verifier la date et que sa soit pour CM9
et comme expliquer précédement , une nightly c'est une RC en + aboutie , c'est a dire qu'a leurs actuel ( pour faire simple , même si j'utilise pas les bons termes ) , les nightly qui sorte sont des RC2 avec + de correctif , donc plus aboutis... , ce que tu as dans la RC2 tu le retrouve dans les dernière nightly avec + de mise a jours....
Modifié par Diesel
Ok parfait !
Merci beaucoup pour votre aide, j'installe de suite la nightly :)
La nightly fonctionne bien, et j'ai toutes mes données ! :) Merci
Par contre pour la luminosité, en automatique ça fonctionne (elle ne se met plus au minimum comme avant) , mais en plein soleil j'ai pas l'impression que le luminosité monte au max.
Y-a-t-il des paramètres à régler pour la luminosité automatique ?
