[ROM AOSP 4.0.4] CyanogenMod 9 ~Nightly 09/12~
@jackie-85
pourquoi installer un truc du playstore alors que la rom le fait ?
va dans parametre systeme / systeme / barre de notification / et dans Boutons du widget tu peux ajouter tout ce que tu veux (pour le data faut cocher Données mobile) et dans ordre des boutons tu les places dans l ordre que tu veux
si je me souvient bien le paper des screenshot c est RM57380 qui peut te renseigner
J'ai une petite question au sujet de cette CM9 : nos amis développeurs auraient ils supprimer la capacité à restreindre les droits des applications ?
Sur mon ancien N1 en CM7.1 je pouvais restreindre les droits des applications installées en passant par Menu > Paramètres > Applications > [Nom de l'App]
Cette fonction n'a pas encore été rajouter sur CM9 ( et non plus sur CM10) mais c'est vrai que cette fonction manque terriblement
P.S.: Cette fonction est bien présente sur CM7 et l'est aussi sur MIUI
Envoyé avec mon SGS2 cityzi accro à CM10 -> Tapatalk
Modifié par lolobarjo
Pour remplacer cette fonction de restriction des droits des applis, tu peux installer LBE Privacy Guard , je l'utilise et il est parfait pour ça ;)
Forcément MIUI GB est basé sous CM7 :)
Bonsoir tout le monde,
hier soir j'ai installé sur mon SG2 CM9 (nightly du 19/08) et il faut bien avouer que cette rom est géniale.
Aucun soucis majeur a part deux.
Le 1er se situe au niveau du réseau qui n'a pas l'air d'être optimale (Free Mobile) ce qui influe directement sur la batterie, a voir sur une plus longue période. Avant avec la derniere rom stock européen aucun soucis.
Peut être que le changement de modem pourrait améliorer ce point. Quel modem choisir ?
Le 2e c'est l'application contact qui s'arrête lorsque je parcours le journal d'appel. Je sais pas si d'autres personnes sont concernées ?
En gros si je fais défiler rapidement le journal d'appel ou si je descends d'une dizaine de contact hop j'ai un message d'erreur "l'application contact s'est arrêté".
Modifié par RaptorKillah
salut,
test le modem LQ6 ou LPX, plusieur abo de free tourne avec
pour l appli contact plutot bizarre car jamais vu ce probleme, ta bien fais un factory reset juste apres le flash de la rom avant de rebooté ?
sinont tu peux testé juste un wipe cache partition et wipe dalvik cache pour reflashé la meme nightly ou flashé la nightly du 15 voir si ton probleme persiste (tu perd rien du moment que tu touche pas au factory reset) car meme sur Xda jamais vu
Modifié par sk4c
depuis le debut, je tourne avec le KI4 perso, c'est celui avec lequel j'ai les meilleurs perfs au niveau du reseau.
Je suis sous checkrom v6 et j'aimerais passer à CM9.
J'ai un peu décroché du GS2 depuis quelques temps et je vous avoue que je n'ai pas le courage de lire les 423 pages du sujet. Donc si une bonne âme avait la gentillesse de répondre à 2 petites questions ce serait vraiment sympa :
- j'ai vu sur la page de garde que la radio FM ne marchait pas. Est-ce toujours le cas et y a-t-il un moyen de contourner ça ?
- je n'ai pas trop envie de passer par le pc pour flasher et je préfèrerais utiliser Mobile ODIN Lite. Est-ce faisable ?
Voila. Je pense que les cracks qui hantent ce topic ;) doivent pouvoir répondre à ces deux questions sans que ça leur consomme trop de temps.
Merci d'avance.
Elle fonctionne mais il n'y a pas d'app incluse dans la rom pour l'utiliser. Prendre Spirit FM sur le Play Store par exemple.
Oui comme son nom l'indique Odin Mobile est la version mobile, donc tu auras les même fonctions que la version PC.
OK. Merci pour la réponse. Mais j'ai l'impression que Spirit FM est une radio sur internet. Moi ce que je cherche c'est de pouvoir utiliser la radio FM, c'est à dire qui marche même sans connexion. Et c'est pour ça que je crains quand je lis que la radio FM ne fonctionne pas. Il me semble que c'est un problème qui ne se résoud pas avec une appli. Mais bon, je n'y connais pas grand chose non plus.
Spirit FM est belle et bien une radio qui utilise la puce FM de notre S2 et non pas une radio par internet comme tunein, il faut juste régler l'appli comme il faut
