Choisir un bonne rom
Bonjour a tous, déjà bravo pour ce site qui m'a appris beaucoup de choses sur les téléphones android mais j'avais une petite question parce q'un topic est dédié au différents ROM possible sur l'Ace mais laquel choisir?
Je suis tout nouveau et donc un peu perdu quand même.
Donc ignorant comme je suis je prend la première ROM disponible sur le topic : TheMyth ICS Litedd
J'ai trouvé un tuto sur le net disant comment réaliser l'opération :
http://www.forum-sam.com/index.php?/topic/32377-s5830-rom-custom-themyth-ics-lite/
J'aimerais savoir s'il s'agit d'un bon tuto?
Si je n'est jamais "trifouillé" mon téléphone, si je suis bien les étapes, il n'y aura aucun problème ?
Quel logiciel me conseillez vous pour faire une sauvegarde des données?
Merci d'avance pour vos réponses =D
Modifié par dicyz
Salut
moi je te conseille d'installer une rom stock avant d'installer une rom custom .
car je suppose que tu est sur une rom operateur.
pour le logiciel de sauvegarde ,ça depend de ce que tu veux sauvegarder ,mais si c'est pour tes contacts ,une synchro avec google suffit.
je veux bien t'aider si tu as besoin de reponses .
tres bon choix pour la rom a part quelques bugs graphiques (taille de la police).
c'est la meilleure que j'ai pu tester ,une nouvelle version va arriver bientôt.
we voila, c'est bon ça marche maintenant merci =D
Mais je suis un peu dans le flou, la ROM que j'ai mis apporte des nouveautés pour les root user, ou changer l'interface mais est ce qu'il apporte de la puissance en plus?
Est ce que toi, apres avoir mis cette ROM, tu aurai flasher ton samsung ?
en faite, est il vraiment utile de flasher vu que c'est une opération qui est la plus risquée?
Peut on flasher une rom qui n'est pas celle de l'opérateur ?
Le flash d'un Ace est le changement de Kernel?
Si oui, peut tu me dire quel est le meilleur kernel a mettre sur le samsung galaxy ace ?
Modifié par dicyz
non c'est pas plus risquer que de faire une mise a jour officielle via KIES
oui pour la 2eme question (c'est ce que tu as fait en installant TheMyth).
Flash c'est plutot un terme.
on peut flasher une rom;un kernel; un recovery etc.
on peut flasher avec le recovery ou avec odin .
pour le kernel moi j'ai mis le dernier en date voir ma signature.
j'espere que j'ai repondu a tes question .
Modifié par MNK
merci beaucoup, de nombreuses choses s'éclaircissent dans ma tête.
Donc je'ai réaliser le flash du kernel avec ton noyau que tu as (le tuto : https://forum.frandroid.com/topic/65807-kernel-cf-root-b82/ ) mais j'ai un problème à l'étape 2 :
Etape 2]
-Placer le fichier CF-Root-S5830-ext4-v1.3u3-Addon sur votre Carte SD et intallez le comme une application normale.
Ext4 app disp ici : http://forum.xda-dev...85&d=1315543936
Exécutez le (Ext4) ; puis défiler ; dans le sous menu "Option" séléctionnez "Convert to Ext4" ; le téléphone redemarre ; le le touchez pas puis attendez qu'il revienne normal.
Le problème qui apparaît est que "COnvert to Ext4" est grisé et je ne peu pas cliquer dessus. (par contre "convert to rfs" est cliquable mais je n'est rien touché)
Parce que /system est en ext4, /system/sd est en unknown, /data est en ext4, /cache est en ext4
Donc que faut-il que je fasse, que je passe directement a l'étape d'après ?
Juste une question pour l'étape 3 où il faut partitionner sa carte sd en ext4, si je possède un carte de 2Gb et je partitionne 700mo en ext4 et l'autre en fat, est ce que cela est bon pour la suite de l'étape ou pas ?
Thank's pour ton aide =D
Modifié par dicyz
C est normal si tu est toujours sur the MYTH ICS le develloppeur a deja fait en sorte que la partition systeme soit en ext4 et le kernel aussi.
Toutes ses operations sont a faire sur une rom nue samsung.
1-recovery 4 ou 5
2-cf-root
3-convert rfs »ext 4
ok d'accord, je pensé cela mais je voulais être sûr mais donc pour l'étape 3 que j'ai réalisé, je crois que certaines appli s'installent quand même sur le téléphone donc je pense que j'ai loupé quelque chose.
Donc est ce normal ?
Il y a un tuto app2sd ici : https://forum.frandroid.com/topic/67515-tuto-app2sd/
Est ce que tu crois que si je le suis, ça marchera ?
ha il y a une différence lors moi pour cette étape, j'ai partitionner via ce tuto :
http://www.Lien interdit par l'administrateur/forum/partitionner-sa-sd-card-en-ext4-ext3-ext2-t3945.html
Et après j'ai suivi ces instructions :
Mettez le fichier CF-Root-S5830-dtapps2sd-v1.2-Addon à la racine de la carte SD. (dispo ici : http://forum.xda-dev...57&d=1315567145)
Lancez CWM = > Flash update = > Sélectionner le fichier CF-Root-S5830-dtapps2sd-v1.2-Addon que vous venez de mettre ; il demande Flash Update ; faites flash.
Le téléphone redemarre.
Pour activer a2sd ; aller dans l'application "Tweaks" (installé lors du flashage du kernel) puis séléctionner "DT : Auto start" ; puis "Apply change".
voila ce que j'ai fait comme opérations.
ok je pense que tous est ok alors ;p merci beaucoup de m'avoir aidé du début à la fin =D
J'aurai juste un dernière question :
Dans ta signature, y a:
firmware ==> OK
kernel ==> OK
partition ==> OK
Script lagFreeV1==> De quoi s'agit-il ?
Dans le dossier »system»etc»init.d si ton script est dedans c est bon.
Verifie les permissions au cas ou.
Appuie long sur le script » permissions il faut un minimum de 644
644=
X X
X
X
beaucoup preconisent 777
777 =
X X X
X X X
X X X
mais 644 suffit.
donc comme tu me l'a préconisé, j'ai regarder tous ceci grace a l'apk : "Es explorateur de fichiers"
Je trouve un fichier 97LagFree, ces permissions sont bien en 644 mais par contre je ne peut pas les changer sinon ca me marque "echec du changement de permission"
ok c'est bon avec ton appli, ben je pense que je t'es a peu près tout demandé, j'ai réalisé le bencharmk avec quadrant standart édition est je suis a 1540 donc je pense que ces très très bien =D
Donc si tu as une autre amélioration je prend, sinon je te remercie beaucoup d'avoir pris la peine de m'aider de A à Z, j'ai beaucoup apris en un jour sur android, merci a toi, bonne continuation pour la suite et reviendrai sur ce fofo si j'ai d'autre problème ;p
