Modification du lockscreen + bar de notification CM7
Gokh
Bonsoir, je voudrais modifier les "slinding tabs" de ma rom CM7 ( celle du 21 decembre de sej) pour les rendre invisibles et changer les icones, j'ai essayé UOT mais bootloop... J'ai voulu creer un metamorph mais je ne trouve pas comment creer un zip utilisable --'
De plus j'ai voulu aussi rendre transparente la bar de notification avec uot ==> bootloop...
je voudrais aussi centrer l'heure de la bar mais les tuto sur xDa ou autres ne sont pas compatibe...( sa fait beaucoup je sai :D)
Si quelqu'un pouvait m'eclairer sur comment faire ces modifications, merci d'avance :)
Le zip que tu as obtenu de l'UOT Kitchen, tu l'a bien reçu à partie des apk (framework et system UI) de ta ROM? Avant l'installation du zip, tu as fais les wipes (cache partion + dalvik)?
Oui, j'ai utiliser le framework-res et le systemui de ma rom et fait les wipes.
Peut'il avoir un conflit anvec un theme de themechooser?
Edit: second essai avec UOT, second bootloop...
Dans uot n'oublie pas d'activer la fonction pour en faire un theme pour theme chooser! C'est une erreur à ne pas faire avec une cm7, et pas besoin de le flasher c'est un apk a installer ;)
Bah en faite j'utilise deja un theme dans theme chooser, mais je vai quand meme essayer si ca marche ;)
Bah il faut donc utiliser les SystemUI et framework-res mais je ne vois pas pourquoi ça ne marche pas
quand ton fichier est prêt sur uot, ça ne met pas d’erreurs ?
Roh bah lá, un paquet :D (backup en main, on commence a flasher tout et n'importe quoi..) mais pas en rapport avec la bar notif' ou le lockscreen (du moins quelque chose qui ai marché)
